Ответ
Как работает генератор на одном транзисторе?
Непрочитано 23.02.2015, 05:06   #41
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как работает генератор на одном транзисторе?
Сообщение от FLAGG Посмотреть сообщение
Итак, мой вопрос, естественно, перерастает в следующий: а как заставить "это" работать? Причем интересует именно практика.
Обратите внимание на фото внутри ВЧ модуля аппарата ДМВ. Вроде как небрежно сляпано. Я полагаю, на заводе так настраивают. Подключат типа спектроанализатора и на горячую ляпают припой с кусочками меди туда-сюда, пока не будет приемлемой картинка. Приблизительно так-же и я бы поступил, "методом тыка", прислоняя диэлектрическим пинцетом кусочек меди к разным точкам генератора, наблюдая за показаниями мультимера добиваясь максимального или минимального (пока я ещё не определился) тока потребления. Еже-ли ток не меняется-значит нет генерации, т.е. не соблюдены её условия: исправные правельные детали, правильный монтаж, "бубен износился"..и много чего ещё мне неведомого.
Да ещё, рабочий стол на котором будет производиться настройка должен быть заземлён и подальше от всяческих ВЧ помех, лучше в погребе под землёй, уж слишком малы токи и мощности девайса.
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
Последний раз редактировалось yblod5; 23.02.2015 в 08:16.
yblod5 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.02.2015, 10:36   #42
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста: как работает генератор на VT1 в схеме датчика?
Не хочет работать...
Если генератор на 900 мГц, то важно поставить правильный транзистор в схему (импортный как на схеме) К отечественным доверия нет - Fгр у КТ368 1 Ггерц (где то так). Он не сможет работать как усилитель на 900 мГц в схеме ОЭ (для возбуждения генератора) как не старайтесь.
Попробуйте конденсатор 68 пФ подключить к коллектору транзистора - петлевое усиление при этом будет выше
dgrishin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.02.2015, 10:43   #43
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Да и "наколенный" способ проверки генератора - спаяйте параллельный диодный детектор (всего 3 элемента) и можно на выходе генератора оценить как наличие генерации так и её амплитуду.
Непрочитано 23.02.2015, 11:20   #44
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Нарисуйте как конструктивно выполнить сий чуствительный приспособ на столь малой мощности. В том генераторе что на фотке -просто и оригинально -прислонили через слюдяную пластинку загнутый конец диода к шине, но там мощность извините
Максимальная выходная мощность (20 ± 6) Вт.
на 50 Ом нагрузкуНажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.02.2015, 11:49   #45
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
Нарисуйте как конструктивно выполнить сий чуствительный приспособ на столь малой мощности. Вложение 76026
Добрый,
не хочу рисовать банальные схемы. Под "малая мощность" понимается малая мощность излучения. чтобы добротность контура (в который входит антенна) была достаточной для самовозбуждения. А амплитуда в коллекторной цепи будет единицы вольт (плюс слабая амплитуда от отражённого-усиленного сигнала + всякие разные гармоники)
Конечно частота при контактном измерении уйдёт - но мы же просто проверяем что генератор работает
Последний раз редактировалось dgrishin; 23.02.2015 в 11:56.
Непрочитано 23.02.2015, 12:34   #46
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
банальные схемы
...вот-вот, а только займись-всю кровь свернёт!
Ладно, мне более нечего подсказать FLAGGу, слежу за схожей темой на http://www.medteh.info/forum/34-6568-1
Можь всплывёт что дельное.
Непрочитано 23.02.2015, 18:05   #47
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Более внятная печатка есть?
Приблизительно так
johanh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.02.2015, 21:10   #48
Repit
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Repit на пути к лучшему
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...86475890,d.bGQ
Repit вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Repit
FLAGG (24.02.2015)
Ответ
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
