Как работает генератор на одном транзисторе?
21.02.2015, 12:18
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста: как работает генератор на VT1 в схеме датчика?
Не хочет работать...
21.02.2015, 12:41
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
Re: Как работает?
Так, наверное?
21.02.2015, 12:44
Сказал спасибо: 55
Re: Как работает?
Не понял, поясни.
21.02.2015, 13:07
Re: Как работает?
21.02.2015, 13:29
Сказал спасибо: 55
Re: Как работает?
Не вижу индуктивность, вот и не могу понять...
21.02.2015, 13:34
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: Как работает?
что-то и я на пойму с этим датчиком, ведь :
Для всех автогенераторов условиями возникновения автоколебаний является наличие положительной обратной связи при коэффициенте усиления равном или большим 1
, и
Положительная обратная связь в генераторе Колпитца обеспечивается за счет того, что сигнал обратной связи поступает с такого зажима колебательного контура, при котором сигнал обратной связи на базе транзистора совпадает по фазе с переменным сигналом на коллекторе
. В схеме что-то не срастается?
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
21.02.2015, 13:40
Re: Как работает?
Сообщение от FLAGG
Я-ж подписал - индуктивность и ёмкость самой антенны являются контуром.
21.02.2015, 13:51
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Как работает генератор на одном транзисторе?
Не хочет потому что не сможет если собирать согласно схеме.
Генератор работает за счет монтажных элементов на печатной плате.
В данном случае полосковых линий (индуктивностей) в цепи эмиттера и базы обеспечивающих условия для генерации на заданной частоте, где точно настроенная антенна то же входит в контур.
В индивидуальном исполнении для повторения подобной конструкции требуется знания и опыт работы на таких частотах.
К стати на счет "Доплера". "автодина" и "компаратора" в тексте статьи - если не бред с надуванием щек - то явное заблуждение от непонимания принципа работы.
Последний раз редактировалось Repit; 21.02.2015 в 14:07.
21.02.2015, 13:57
Сказал спасибо: 187
и как узнать о работоспособности, т.е. чем измерить частоту(наличие) генератора не внося артефакта?
21.02.2015, 14:10
Сказал спасибо: 21
Сообщение от yblod5
- При наличии генерации резко падает ток коллектора.
- Зачем измерять частоту?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
