Объясните, как работает микросхема
Непрочитано 30.07.2010, 12:15
El-Shang
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
El-Shang на пути к лучшему
По умолчанию Объясните, как работает микросхема
Вопрос по весьма распространенной микросхеме SG3524 и ее аналогах.
Не так давно взглянул на ее структурную схему и понял, что не понимаю, как в ней работает усилитель ошибки. Точнее как, в целом понимаю, но моя логика абсолютно не сходится с тем, что есть на практике. Поправьте ход моих мыслей если я не прав.
На схеме импульсника, который приведен в даташите, на инвертирующий вход усилителя ошибки идет сигнал с делителя, а на неинвертирующий — опорное напряжение. Но усилитель ошибки не охвачен петлей обратной связи, а значит работает он как компаратор — 5 вльт или нуль в зависимости от того кто больше,ьа кто меньше. Каким же тогда образом получается изменяется скважность? Ведь амплитуда пилы на воде компаратоора ШИМ тоже есть 5 В, а значит работает все это хозяйство в релейном режиме (ВКЛ/ВЫКЛ), но ведь тогда частота следования и скважность импульсов будет изменять с нагрузкой. Я было подумал, что обратная связь идет с выхода COMP, но он посажен на "землю". Да и выполняет функцию, насколько я знаю, компенсации фазового сдвига.
Объясните несвидущему, где я ошибся в своих мыслях?
ID:	10332   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось El-Shang; 30.07.2010 в 12:21.
El-Shang вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 17:33
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Объясните, как работает микросхема
Ну все правильно, эта схема работает в старт-стопном режиме. Подключите между 1 и 9 47 ком и будет нормальный ШИМ. Конденсатор на 9-й ноге необязателен
Диод на выходе поставьте 1н5822
Резистор 0,1 ом включен неправильно, при настройке закоротите его... В общем из-за него возможен возбуд
niXto вне форума
Как понизить ТВ частоты???? retro-person Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2010 16:42
Милениум-2000 Uragan90 Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 17.07.2010 00:21
Генератор частоты на Mega - как? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.11.2009 15:02
Генератор розового шума как средство от бессоницы Dizartius Производственное оборудование 3 03.10.2009 13:20
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
