Как работает генератор на одном транзисторе?
Непрочитано 22.02.2015, 13:00
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как работает генератор на одном транзисторе?
Не темка , а
подход к решению задачи ....
пусть будет подход, отход, приход- всё одно: теория плюс практика и совет "бывалых"
сгодится всё для понимания.
хм, FLAGG куда-то убежал, наверное всё понял,
кстати, на форуме http://www.medteh.info/forum/34-6568-1то-же сейчас судят похожий вопрос с "чёрной коробочкой" :Аппарат ДМВ-терапии ДМВ-01. Схем и описания нет. Только вникнув, погрузившись в тему можно одолеть.
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
Последний раз редактировалось yblod5; 22.02.2015 в 15:09.
yblod5 вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 20:19
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
FLAGG на пути к лучшему
yblod5
В точке соединения резисторов R2 и R3 конденсатор какой емкости ?
Емкость - 68pF
FLAGG вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 20:24
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
Детишек возил в парк, блины пек - МАСЛЕНИЦА!
Итак, мой вопрос, естественно, перерастает в следующий: а как заставить "это" работать? Причем интересует именно практика.
Да, всех - с наступающим 23-м!
FLAGG вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 23:18
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от FLAGG Посмотреть сообщение
68pF
На самом деле эти жалкие 68 пик ничто на фоне емкости С4, умноженной на Ку каскада на VT2.
Нижнего С4.
(их два )
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.02.2015 в 23:21.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 00:03
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Ан-162, Не совсем так ....
Там есть еще одна связь по эмиттерам ....
johanh вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 00:39
Ан-162
связь по эмиттерам
В данном случае, она участия в генерации на VT1 не принимает, имхо.
А принимает участие только связь
Сообщение от Repit Посмотреть сообщение
полосковых линий
БКЭ, антенны, и внутренних паразитных параметров VT1.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 00:44
johanh
Сказал спасибо: 141
Принимает.
Согласно плате ...
Там явно высокая отделена от низкой.
johanh вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 02:45
Ан-162
Эмиттерная полосковая линия VT1 - да. В генерации принимает участие.
(взаимодействуя с полосковыми линиями коллектора и базы VT2)
А сигнал, вносимый в нее с эмиттера VT2 и далее - нет.
Ну нет там ВЧ. Сами посмотрите: у VT2 к-б закорочены по ВЧ, он не усиливает ВЧ.
А тупо через R2 C3 б-э VT2 там едва-ли что-то пролазит, учитывая шунтирование С2...
Подозреваю, что понимаем мы одинаково, разница как всегда в терминологии...
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.02.2015 в 02:50.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 03:00
johanh
Сказал спасибо: 141
Эмиттеры отделены от земли по высокой длинной линией.
Между эмиттерами есть полосковая линия.
На обоих эмиттерах есть ВЧ генерация.
На C2 также есть ВЧ генерация.
johanh вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 04:18
Ан-162
Более внятная печатка есть?
А то местоположение VT2 как-то с трудом угадывается...
Вижу, что чуть левее центра платы, а где конкретно - нет.
И почему на плате после С3 идет два резистора, если по схеме - один?
Или это ночные глюки уже у меня?
Ан-162 вне форума
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
