Галогеновая лампа при пониженном напряжении
Непрочитано 17.06.2014, 14:22
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Галогеновая лампа при пониженном напряжении
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87). Согласно правилам излучатели дневных огней должны занимать площадь от 25 см² до 200 см² (в России "не менее 40 см²). И излучать свет силой от 400 до 1200 кд, (в России от 400 до 800 кд).
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 14:27
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Ну я этих правил , честно говоря , не знаю . Тем более я во внешнем освещении автомобиля ничего не изменял , только добавил режим "дневного света" . А на техосмотре-то проверяли и сказали что всё нормально . И если-бы было что-то не в порядке и полиция из-за этих дневных огней тормознула - не я был-бы виноват , а тот кто делал техосмотр и в протоколе указал что дневной свет в норме . В компьютерной базе данных техосмотров всё указывается .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 17.06.2014 в 14:33.
Shahabbas вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 14:39
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от chkmatulla Посмотреть сообщение
Когда врёте, хотя бы улыбайтесь.
а если у мну нет огней? я техосмотр не пройду? ха-ха у мну есть "ближний", и могу нифуя ваще не делать.
georg65 вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 14:43
Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Ну и не делай .
Не знаю насколько верно , но мне знакомый говорил что вроде в базах данных техосмотров работники указывают код какое освещение используется в качестве ДХО . По крайней мере у нас .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 17.06.2014 в 14:48.
Непрочитано 17.06.2014, 14:54
VladimirIvan
Данный FAQ посвящен исключительно свету! Каким он должен быть с точки зрения физических величин и куда должен светить.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=49308
Тёмная сторона силы или ГТО и прочие официальные взаимоотношения
Дневные ходовые огни
Тут всё сложно.
На территории РФ скорее всего нет ни одного комплекта ДХО, который соответствовал бы ГОСТ.
Ах, да... Вы уже решили заикнуться про маркировку и сертификат.
Продолжайте икать дальше, потому что ни маркировка, ни сертификат не говорят о соответствии ГОСТ.
Посмотрите в бумажку. С вероятностью 99% там написано о соответствии ЕЭК ООН №87, на что сотрудник ГТО может любезно предложить использовать её в гигиенических целях... и будет прав.
Что касается маркировки, то она содержит код страны, где проведена сертификация.
Так что официально 99% продаваемых ДХО - фуфло (1% Я резервирую для фантастиш случая).
С другой стороны, в случае, если Ваши ДХО не вызывают глубоких душевных переживаний и не оскорбляют чувства сотрудника ГТО, установлены относительно по ГОСТ и светят (в случае светодиодных элементов белым светом без голубизны) в районе верхней разрешенной границы (опытные ГТОшники видят на глаз, тоже сравнивая с ближним), и работают в установленном по ГОСТ режиме, то на них как правило забивается болт.
Если ДХО фактически являются дополнительными габаритами, голубят, стоят откровенно не по ГОСТ (например посередине рядом), то Вам не помогут никакие бумажки.
Ближний свет фар - вместо ходовых огней
Подразумевается автовключение БС.
Если у Вас предусмотрена возможность отключения режима автовключение, то это полное соответствие ГОСТ. ГТО пройдете без проблем.
Если автовключение не отключается, то официально Вы пролетели. Но в большинстве случаев на это забивается болт.
Если Вы задушили ближний через ШИМ или ещё как, и у Вас нет сертификата НАМИ или другого органа (подробности в ГИБДД), то официально Вы в пролете.
Если задушено не сильно и на вид похоже на автовключение, без наворотов по режимам работы, то возможно Вам повезет.
ДАЛЬНИЙ свет фар вместо ходовых огней
Тут всё просто.
Без сертификата НАМИ или другого органа Вы в пролете на 99%. 1% резервирую для фантастиш случая.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 17.06.2014 в 14:56.
Непрочитано 17.06.2014, 19:03
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
Вообще ДХО придумали глазники, занимающиеся хирургическим лечением катаракты.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
ascerdfg вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 21:37
georg65
Сказал спасибо: 729
мечта... хоть бы что соответствовало госту. хотя бы ближний свет соответствовал... вы встречаете автомобили ночью у которых ближний чуть ярче габаритов, или самопально прикрученый би-ксенон, или лампы 2Х100Вт? ездят. отдал 1тр госту на осмотре и дальше. ЭТО РАША.
georg65 вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 23:07
VladimirIvan
Вариант ДХО из ЛДС.
Непрочитано 17.06.2014, 23:28
georg65
Сказал спасибо: 729
можно еще стояночный привязать, удобно
georg65 вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 08:50
21TIMON21
21TIMON21 на пути к лучшему
Приветствую!
Вот что я реализовал у себя в автомобиле:
1)
Видео:
2) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...78344&start=40 (сообщения TIMON21)
В итоге доволен. Помехи от ШИМ на прием радио действительно есть. Но помехи короткие и не мешают, т.к. ШИМ работает только на плавный пуск и плавное отключение ламп.
Шум в бортсети от ШИМ зафиксировал с помощью осциллографа (см.ссылку 2).
21TIMON21 вне форума
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
Как влияет мощность УМЗЧ на SPL (звуковое давление) tauP10 Аудиотехника 49 23.11.2010 14:05
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
Мощный лабораторный блок питания AVK74 Источники питания и свет 317 20.08.2009 23:30
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
