Подбор полевиков
01.04.2014, 00:37
#41
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
Re: Подбор полевиков
Сообщение от _TAYPHUN_
Как прикинуть транзюк по мощности или по импульсному току?
В вашем случае транзистор могут греть пики U обр макс.
Снабберы ставьте.
Сообщение от Starichok51
как раз, недавно покупал 3205. измерения сопротивления дали 7 мОм. это, как раз, типовое значение из даташита.
А чем меряли, током 100А?
Сфоткать транзистор и измерить ёмкость затвора можете?
01.04.2014, 00:40
#42
Сказал спасибо: 34
Сообщение от someuser
Снабберы ставьте.
Да не в этом случае я в общем чтоб вопрос отпал. Про пики я догадывался но их не видел в первый раз я использоал IRFZ44N, потом FDP7030L, а других транзюков под рукой не было.
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 01.04.2014 в 03:05.
01.04.2014, 01:03
#43
Сказал спасибо: 231
Да не в этом случае я в общем чтоб вопрос отпало.
Общей теории выбора полевых транзисторов нет. Всё зависит от схемы, монтажа и партии транзисторов. Неизвестны паразитные параметры схемы.
Греется из-за потерь проводимости (на сопротивлении полностью открытого канала) - ставим 2, 3 или 10 транзисторов параллельно.
Греется из-за медленного переключения - ставим драйвера на вых. ток не 1, а 2, 3 или 6А.
Зря что ли профессора с 8-лучевыми овцеллографами такие графики рисуют и 5 страниц исписывают формулами, решая задачу, 2 или 3 транзистора ставить.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...8&postcount=98
А вам нужен сначала букварь по импульсным источникам питания.
Последний раз редактировалось someuser; 01.04.2014 в 01:07.
01.04.2014, 02:20
#44
Сказал спасибо: 34
По документации как прикинуть подходит нужен тебе или нет транзистор. А цель не данное устройство а в общем на что смотреть если тебе импульсный ток известен.
Ух сейчас зажжём
01.04.2014, 03:08
#45
Сказал спасибо: 34
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 01.04.2014 в 03:14.
01.04.2014, 04:18
#46
TAYPHUN не злитесь.
Рассказывать долго, картинки выложу.
В первой программе рассчитать параметры, во второй сердечник и обмотки. Далее по результатам 1-ой программы, подбирать длительность и частоту UC3843. Вот и всё для прикидочного расчёта.
01.04.2014, 04:56
#47
Сказал спасибо: 98
Надо ещё такой измеритель иметь как утебя хотя бы для сопротивления
Давно пользуюсь вот такой схемой измерения. Если выбрать лампочку на ток 1 А то падение напряжения на транзисторе в мВ будут соответствовать сопротивлению в мОм. Для измерения очень малых сопротивлений можно взять лампу по мощней.
Я давно надписям не верю.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
01.04.2014, 08:53
#48
Сказал спасибо: 231
Область безопасной работы полевика
http://valvol.ru/topic172.html
01.04.2014, 09:02
#49
Зачем использовать устаревшую и не подходящую для этих целей микросхему?
Берете правильный DC/DC контроллер и современный транзистор.
В той схеме что вы привели много ошибок. Ее даже обсуждать не стоит.
На такую мощность сейчас схемы работаю с очень мальенким нагревом.
01.04.2014, 09:03
#50
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Я припоминаю Вашу схему. Вы обратную связь по току сделали, или нет? Если Вы от ОС отказались, как планировали, то абсолютно любой транзистор у Вас будет перегреваться и выходить из строя, в конечном итоге.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
