Подбор полевиков
Непрочитано 29.03.2014, 16:33
_TAYPHUN_
Аватар для _TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
_TAYPHUN_ на пути к лучшему
Восклицание Подбор полевиков
Как правильно прикидывать полевики по мощности чтоб с минимальным радиатором и нагревом.
Ух сейчас зажжём
_TAYPHUN_ вне форума
Непрочитано 29.03.2014, 16:54
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подбор полевиков
Смотри минимальный Rds при нежном напряжении питания и если необходима скорость вкл/выкл
Gnider вне форума
Непрочитано 29.03.2014, 17:02
_TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
А ток стока какой выбирать?
Ух сейчас зажжём
Непрочитано 29.03.2014, 17:45
Gnider
Сообщение от _TAYPHUN_ Посмотреть сообщение
Максимальный. Ток стока упирается в максимальную рассеиваемую мощность
Gnider вне форума
Непрочитано 29.03.2014, 19:24
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Чем больше ток стока (меньше сопротивление) - тем обычно больше заряд и нагрузка на драйвер. Это если выше 10 кГц, ниже несущественно
niXto вне форума
Непрочитано 29.03.2014, 19:50
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Смотрите рассеиваемую мощность транзистора и сопротивление открытого канала по ДШ.
Считайте какая мощность будет выделяться при вашем токе.
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
_TAYPHUN_ (29.03.2014)
Непрочитано 29.03.2014, 21:30
_TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
Брать из своих расчётов максимальный импульсный ток и подставлять в данную формулу? Или среднеквадратичный?
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 29.03.2014 в 21:32.
Непрочитано 29.03.2014, 21:40
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Мощность интересует средняя ( для нагрева)-значит и ток средний.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
Непрочитано 29.03.2014, 21:50
_TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
Есть у кого нить формула для расчёта зарядного тока затвора?
И как подбирать транзисторы по быстродействию? Зная частоту к примеру 100кГц и напряжение питания драйвера 12В.
Ух сейчас зажжём
Непрочитано 29.03.2014, 22:02
Gnider
Выбираешь время открытия t исходя из рабочей частоты.
Смотришь заряд затвора Qgs. и определяешь ток затвора I=Qgs/t и резистор затвора как 12/I=12*t/Qgs.
Смотришь не превышает ли ток I максимальный ток драйвера.
Gnider вне форума
SPM5001 подбор аналога - нужна помощь tenti Информация по радиокомпонентам 0 06.05.2013 14:36
Подбор усилителя к акустике 25АС309 bigmax Аудиотехника 12 12.02.2013 11:50
LM358 как драйвер полевиков ampy Электроника - это просто 3 18.12.2011 23:20
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
