Подбор полевиков
Непрочитано 31.03.2014, 23:08
_TAYPHUN_
Аватар для _TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
_TAYPHUN_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подбор полевиков
Сообщение от sspol Посмотреть сообщение
нагрев транзистора - 2 фактора. 1. ток в открытом состоянии умножить на сопротивление открытого транзистора (получил падение напряжения на открытом транзисторе) умножить на тот же ток -получил мощность - переведи в тепло. 2. Длительность фронта - вот тут греет хорошо. Нужны крутые фронта. Греться транзистор будет всегда - физику не обманешь - далее - радиатор.
На ридиаторе все три стояли от комповского блока питания.
Ух сейчас зажжём
_TAYPHUN_ вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 23:16
Сообщение от someuser Посмотреть сообщение
Это технологии так продвинулись
вполне вероятно - степень легирования/чистота подложки/точность фотолитографии могут повлиять на параметры. методика измерения соответствует производителю? кстати, HRF3205 родом от харриса (?), что в кубле с интерсилом или нс, но не ир
Непрочитано 31.03.2014, 23:19
_TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
Скорее всего новый подзатворный диэлектрик и его качество выращивания
Ух сейчас зажжём
Непрочитано 31.03.2014, 23:45
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
Сообщение от _TAYPHUN_ Посмотреть сообщение
Есть ещё супертехнология наебизнеса - перемаркировка.
Берется древний слаботочный транзистор (или отход со свалки), шлифуется и на нём пишется новая надпись (чтоб продать дороже). И он выдержит всего 30А, а не 100.
В разоблачительных статьях типа "страна ФУФЛЯндия" я 2 пары истинных и ложных IRF3205 видел, но не как мои.
Кто может померить при 0...4В ёмкость затвор-исток своих таких же?
Последний раз редактировалось someuser; 31.03.2014 в 23:47.
someuser вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 23:58
Цепь 12Вольтовая
а на дросселе что будет? ведь 12в › 40в + выбросы, а напряжение сток-исток 30в. для стэп-ап, флайбэк берут транзисторы минимум с 1.5-2кратным запасом по напряжению. они могли от этого греться. UC3843 довольно медленная, с внешней комплементарной парой на выходе может не успевать отрабатывать отсечку по току - нагрев
версия с новым диэлектриком имеет право на жизнь - IR хвасталась, было дело
маркировка ваших похожа на оригинальную, но разных лет и, возможно, заводов
Непрочитано 01.04.2014, 00:13
_TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
По осциллографу напряжение на участке сток исток не превышало 20вольт с выбросами хотя на выходе схемы было 40В поэтому я начал пробовать FDB7030L, а насчёт не успевала фронты и спады были прямоугольными, как и без транзисторов. А что касается высокого напряжения помоему здесь ещё далеко до электрического пробоя было не говоря уже о тепловом.
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 01.04.2014 в 03:01.
Непрочитано 01.04.2014, 00:16
_TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
Не о том сейчас разговор.
Ух сейчас зажжём
Непрочитано 01.04.2014, 00:22
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
емкость затвора - еще не показатель истинности. нужно проверять сопротивление канала.
как раз, недавно покупал 3205. измерения сопротивления дали 7 мОм. это, как раз, типовое значение из даташита. следовательно, не подделка.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 00:31
_TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
Надо ещё такой измеритель иметь как утебя хотя бы для сопротивления.
Ух сейчас зажжём
Непрочитано 01.04.2014, 00:33
_TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
Мужики давайте по теме. Как прикинуть транзюк по мощности или по импульсному току?
Ух сейчас зажжём
SPM5001 подбор аналога - нужна помощь tenti Информация по радиокомпонентам 0 06.05.2013 14:36
Подбор усилителя к акустике 25АС309 bigmax Аудиотехника 12 12.02.2013 11:50
LM358 как драйвер полевиков ampy Электроника - это просто 3 18.12.2011 23:20
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
