Ответ
Ограничитель тока заряда конденсаторов
Непрочитано 03.02.2009, 12:23   #481
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
2 Воук-пожалуй да, так проще, но такие особенности как вот этот минимальный ток на выходе микрухи должны учитываться, это же важно, ведь это можно использовать в отдельных случаях.
soladko вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.02.2009, 12:34   #482
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Сообщение от soladko
ТауП10, приведенная схема в реальном случае будет работать. Необходимый ток в 1 мА она должна потреблять через резистор 1к и емиттерный переход левого транзистора(если на ее управляющем меньше 2,5 В )
Помножьте 0.6 мА на бэтту хотя бы 50 , получите 30мА коллекторный ток , что означает что транзистор всегда будет насыщен в Вашей схеме с реальной ТЛ431 (реальная всегда потребляет ток, хотя бы для того чтобы сформировать опору внутри себя).
А откуда у Вас информация как описывается эта микросхема в симуляторе, я полиноме? Я вот думал что микросхемы описываются как "сабкурсит".....
в модели (это подсхема, но только на языке SPICE) есть пара диодов, резисторов и источников.
один из источнников описан как полином
E1 5 2 POLY(2) (4,2) (1,2) 0 710 -710
в цепи 4,2 сидит резистор 2.49Ком и источник I1 подключенный параллельно ему на 1 мА "опора" (см модель)
Второй член полинома (1,2) - это вход управл Uin на управляющий вход ТЛ-ки ,
полином вырабатывает напряжение в подсхеме модели по формуле
E1= 710*Uoп - 710*Uin (то есть это компаратор - грубо)
и через какую-то цепочку из R , D и V выдает его на выход ТЛ-ки.
кратко о SPICE
http://www.ecircuitcenter.com/SPICEsummary.htm
tauP10 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.02.2009, 12:47   #483
vouk
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vouk на пути к лучшему
Это не просто "проще", это - быстродействие и это очень важно.
Про то, что модели можно скачать на сайте фирмы-изготовителя писал ТауП10. Но я думаю, что там, скорее всего, Вы получите модель для работы в режиме по даташиту.
В теме про "Протеус" (тоже симулятор) как-то читал, что люди делают и свои модели (отечественных элементов например) и подумывают о том, чтобы предложить их для включения в стандартный набор Протеуса.
Наверное, можно предложить и фирме-изготовителю улучшенную модель ее продукции Может, даже заплатят, если улучшение оправданное
vouk вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.02.2009, 13:10   #484
soladko
Сказал спасибо: 9
ничего мне не мешает поставить резистор в цепи коллектора левого транзистора поменьше, чтоб при том токе транзистор был в активном режиме, тогда описаная мною ситуация может иметь место, а транзисторы и с меньшим бетта есть. За пояснение спасибо
Непрочитано 03.02.2009, 13:12   #485
tauP10
Вопрос чуть не в тему....кто-то где-то писал как и где можно доставать модели для мультисима разных микросхем и потом добалять их в симулятор. Так вот как и где их достать? Вот например хотел бы иметь TL494
Я где-то писал .
ЗЫ нашел https://kazus.run/forum/topics/f_115...0%C9%D1#115923 , там для транзистора , но этот принцип распространяется на всё. Изображение символа элемента удобно брать в мастере компонентов из существующих библиотек аналогичных элементов.
насчет модели TL494 - на многих форумах ломают голову (я токо что погуглил)
самое подходящее что нашел - от уважаемого AML , может быть Вам удастся ее воткнуть в мультисим.
http://microcap.forum24.ru/?1-6-0-00...0-0-1200944191
Но особо не советую . Дело в том что симуляция сложных моделей идет очень долго. Работа самой микросхемы - очень долго симулируется , если не упрощена до безобразия. На сложные микросхемы ВООБЩЕ нет и не будет моделей , потому что их отсимулировать очень долго по времени. На простые - можно найти.
Если Вы хотите посмотреть как работает преобразователь - силовая часть , то можно вместо ШИМ микросхемы поставить упрощенный аналог. даже из генераторов импульсов , работающих например на затворы полевиков.
Непрочитано 03.02.2009, 13:20   #486
soladko
Сказал спасибо: 9
2 Тау.
Ок, спасибо. Я думал мощности проги хватит отмоделировать полностью работу микросхемы. Но раз так, то буду просто моделировать те участки схемы, которые мне нужны. просто вот пару дней назад сгорел компоский ибп, полностью еще не восстановил(нет осциллографа, а на глаз не знаю что слетело, работает на 50%) Делал зарядное для аккумулятора. Добился стабилизации тока, напряжения(стабилзатор тока даже быстрее за токовую защиту работает) даже напряжение на аккуме не зависит от сопротивления проводов и текущего тока зарядки(4 провода просто на аакум идет) Но забыл об вентиляторе, когда уже даже шайбочки начали плавиться на транзисторах они сгорели Ссори за офтоп.....
Непрочитано 04.02.2009, 12:51   #487
tauP10
самое подходящее что нашел - от известного в узких кругах майкрокапщика AML , может быть Вам удастся ее воткнуть в мультисим.
Вроде бы втыкается в Мультисим, попробовал , функционирование есть.
Если получится и хватит времени - выложу результат.
Непрочитано 04.02.2009, 16:09   #488
tauP10
В приложенном файле имеется:
-Осцилллограмма работы степ-дауна на TL494 в мультисиме10.1 Step-Down 494.GIF
-Модель TL494N для импорта в юзерскую базу компонентов мультисима TL494NC.prz .
-Модель схемы степ-дауна на основе TL494 tl494_ST_D.ms10.
В симуляторе требуется поставить TMAX =10^-7. C автоматическим временем шага симуляция идет с ошибками формирования задающего генератора (пила "кривая" )
Удивительно , уважаемый Амелин С.А. сделал весьма быстродействующую модель для TL494. В принципе можно и симулировать реальные преобразователи.
В SPICE модели заменена строчка
.MODEL SV2 VSWITCH (RON=50 VH=1.45 VT=1.55)
на .MODEL SV2 SW (RON=50 VH=1.45 VT=1.55) так как в мультисиме первый вариант ругался на параметры Vh Vt
Прикрепленный файл: 5220930.rar
Непрочитано 04.02.2009, 19:38   #489
alexey-b
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
alexey-b на пути к лучшему
Осцилограммы к схеме в другом посте. Вместе весят слишком много.
alexey-b вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2009, 19:43   #490
alexey-b
верхняя кривая соответствует правому каналу осцилографа. Не могу объяснит откуда на входе 57V.
Ответ
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Ограничитель тока датчика по длинной линии IZEVS Производственное оборудование 9 20.10.2009 08:24
Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник тока) yurych Электроника - это просто 38 31.01.2009 11:46
Датчик тока или трансформатор тока dimakv Источники питания и свет 3 06.05.2008 08:32
[Решено] Усилитель заряда дифференциальный Neoreferee Информация по радиокомпонентам 1 11.01.2005 09:32
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
