Ответ
Схемы ЭПРА для люминесцентных ламп
Непрочитано 29.03.2015, 09:44   #471
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос про баласт 18вт люминисцентной лампы
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Яркость свечения эквивалентна 50В DC. Тогда как спираль ЛДС прилично разогрета уже от 8-10В... На 50 конец ей придет
Правильно сравнивать не напряжение, а ток.
И лампы вместо нитей подобрать такие, чтоб получалось близкое
падение напряжения на них, по сравнению с номинальным на нитях.
Полагаю, достаточно должно быть взять лампочки с близким холодным сопротивлением нитей.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.03.2015 в 09:47.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.03.2015, 12:46   #472
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Да, точно. Нашел 2 лампочки 12В 5Св. Это где-то 0.6А. Фактически горят на 18В 0.8А. Но! Я домотал к 3м виткам трансформатора (на обмотку, которая включена последовательно с лампой) сначала 2, а сейчас еще 3, получается 8 витков, а накал уменьшился довольно слабо. Сейчас, наверное как раз 12В стало. Рискнул еще 1 УФ лампой... Не сгорела. Там собственно сразу пробой идет, спирали накалиться не успевают.
ampy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.03.2015, 13:02   #473
Ан-162
Увеличить немного конденсатор меж нитей (поставить следующий больший номинал из ряда Е12)
и очень советую добавить термистор параллельно кондеру, коль лампы дорогие.
Непрочитано 29.03.2015, 13:08   #474
ampy
Сказал спасибо: 448
Эээ..... Чуть выше писали, что "Чем меньше ёмкость, тем меньше ток прогрева...".
Собсно мне что главное - чтобы я при ремонте не накосячил, создав сжигатель нитей вместо балласта... Я вроде не мог...
Непрочитано 29.03.2015, 13:16   #475
Ан-162
Но прошибать будет лампу "на холодную". Это сокращает срок службы.
Если хотите уменьшить накал, поставьте параллельно нитям по быстрому диоду,
можно шоттки, чтоб каждый шунтировал на противоположной полуволне.
Это снизит ток накала вдвое, а витки в токовой обмотке верните взад.
Термистор обеспечит предпрогрев нитей.
И будет счастье.
Непрочитано 29.03.2015, 14:13   #476
ampy
Сказал спасибо: 448
Думаете, там нужен такой ток в рабочем режиме - 0.6А? За счет cos(phi)?
Там не так то просто витки сматывать-наматывать.
Померил ток на входе преобразователя: 0.1А -› 22Вт. 2Вт спишем на КПД... Нормально.
Вместо диодов я лучше какие-нибудь варисторы поставлю. А то как выпрямится еще что-нибудь.
А может не буду...
Последний раз редактировалось ampy; 29.03.2015 в 14:39.
Непрочитано 29.03.2015, 14:40   #477
Дополнительная литература
Самосогласованная модель люминесцентной лампы Ч1.
Самосогласованная модель люминесцентной лампы Ч2.
Применение векторного метода для расчетов балластов люминесцентных ламп.
Первые две статьи в формате pdf доступны после регистрации на сайте. Кто не имеет возможности зарегистрироваться, выкладываю тут.
...В то же время, несмотря на довольно большое количество известных различных моделей ртутно-газового разряда, к настоящему моменту фактически не существует модели собственно люминесцентной лампы, способной с хорошей (инженерной) точностью описать как электрокинетические (электрические), так и оптические характеристики (определяемые в основном мощностями резонансного излучения 254 и 185 нм) таких ламп. Между тем, необходимость разработки такой модели диктуется не только потребностью собственно светотехнической промышленности, но и потребностью энергокомпаний, осуществляющих электропитание крупных промышленных и социальных объектов, где велико количество люминесцентных ламп.
...В нашей предыдущей работе [6] были описаны результаты моделирования лишь электрических характеристик ламп и комплекта «лампа — ПРА» при питании их как током промышленной частоты, когда балластом является индуктивное сопротивление, так и при питании током частотой несколько десятков кГц, и проведено их сравнение с экспериментальными данными. В данной работе проверка рассматриваемой модели проводится путем моделирования электрокинетических и оптических характеристик стандартных 40-Вт и компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) при их работе с индуктивным балластом в сети тока промышленной частоты.
Тип файла: pdf sst2010_03_36-42.pdf (567.4 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: pdf sst2010_4_44-49.pdf (332.9 Кб, 77 просмотров)
kreking вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
akegor (29.03.2015), FViktor (29.03.2015), magioza (28.04.2015)
Непрочитано 29.03.2015, 16:22   #478
Ан-162
Если лампа родная для этого балласта, то все там должно быть правильно.
Если есть сомнения, нужно скачать даташит на лампу и посмотреть ее рабочий ток.
У ртутных ламп как увеличение, так и уменьшение его относительно номинального ведет к снижению срока службы лампы/колбы.
Номинал конденсатора меж нитей практически не влияет на рабочий ток, только на пусковой ток и особенно пусковое напряжение.
Непрочитано 29.03.2015, 16:58   #479
В этом месте хотелось бы поподробней. Напряжение большое при резонансе, а резонанс только при определенной емкости. Или там звон? Опять же, при резонансе напряжение зависит от добротности, а не от частоты.
Вопрос, однако... Чо я недокурил?
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.03.2015, 17:07   #480
Ан-162
Какой звон? Емкость вот этого кондера меж нитей и индуктивность дросселя и определяет в основном частоту резонанса. Резонанс не точный из-за ограничения тока и задержек в схеме. Ток ограничивается чем, я уже писал.
А вообще надо будет заснять осциллы и систематизировать все это дело, а то по памяти не всегда получается достоверно, увы.
Вот только запоминающего ослика нет, чтоб розжиг лампы во всей красе заснять.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.03.2015 в 21:28.
Ответ
cfl, lummax, клл, ремонт, схема, энергосберегайка
Tashibra для галогеных ламп TIW Поиск схем. Делимся схемами 8 14.08.2008 15:38
Диммер для ламп накаливания и асинхронный двигатель shum_inc Источники питания и свет 77 26.02.2007 11:37
[Решено] Таймер для Ксеноновых ламп ближнего света Гость Электроника средств транспорта 6 17.01.2006 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
