Схемы ЭПРА для люминесцентных ламп
29.03.2015, 09:44
Re: Вопрос про баласт 18вт люминисцентной лампы
Сообщение от ampy
Яркость свечения эквивалентна 50В DC. Тогда как спираль ЛДС прилично разогрета уже от 8-10В... На 50 конец ей придет
Правильно сравнивать не напряжение, а ток.
И лампы вместо нитей подобрать такие, чтоб получалось близкое
падение напряжения на них, по сравнению с номинальным на нитях.
Полагаю, достаточно должно быть взять лампочки с близким холодным сопротивлением нитей.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.03.2015 в 09:47.
29.03.2015, 12:46
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Да, точно. Нашел 2 лампочки 12В 5Св. Это где-то 0.6А. Фактически горят на 18В 0.8А. Но! Я домотал к 3м виткам трансформатора (на обмотку, которая включена последовательно с лампой) сначала 2, а сейчас еще 3, получается 8 витков, а накал уменьшился довольно слабо. Сейчас, наверное как раз 12В стало. Рискнул еще 1 УФ лампой... Не сгорела. Там собственно сразу пробой идет, спирали накалиться не успевают.
29.03.2015, 13:02
Сообщение от ampy
Увеличить немного конденсатор меж нитей (поставить следующий б ольший номинал из ряда Е12)
и очень советую добавить термистор параллельно кондеру, коль лампы дорогие.
29.03.2015, 13:08
Сказал спасибо: 448
Сообщение от Ан-162
Увеличить немного конденсатор меж нитей (поставить следующий больший номинал из ряда Е12)
Эээ..... Чуть выше писали, что "Чем меньше ёмкость, тем меньше ток прогрева...".
Собсно мне что главное - чтобы я при ремонте не накосячил, создав сжигатель нитей вместо балласта... Я вроде не мог...
29.03.2015, 13:16
Сообщение от ampy
Но прошибать будет лампу "на холодную". Это сокращает срок службы.
Если хотите уменьшить накал, поставьте параллельно нитям по быстрому диоду,
можно шоттки, чтоб каждый шунтировал на противоположной полуволне.
Это снизит ток накала вдвое, а витки в токовой обмотке верните взад.
Термистор обеспечит предпрогрев нитей.
И будет счастье.
29.03.2015, 14:13
Сказал спасибо: 448
Думаете, там нужен такой ток в рабочем режиме - 0.6А? За счет cos(phi)?
Там не так то просто витки сматывать-наматывать.
Померил ток на входе преобразователя: 0.1А -› 22Вт. 2Вт спишем на КПД... Нормально.
Вместо диодов я лучше какие-нибудь варисторы поставлю. А то как выпрямится еще что-нибудь.
А может не буду...
Последний раз редактировалось ampy; 29.03.2015 в 14:39.
29.03.2015, 14:40
Дополнительная литература
Самосогласованная модель люминесцентной лампы Ч1.
Самосогласованная модель люминесцентной лампы Ч2.
Применение векторного метода для расчетов балластов люминесцентных ламп.
Первые две статьи в формате pdf доступны после регистрации на сайте. Кто не имеет возможности зарегистрироваться, выкладываю тут.
...В то же время, несмотря на довольно большое количество известных различных моделей ртутно-газового разряда, к настоящему моменту фактически не существует модели собственно люминесцентной лампы, способной с хорошей (инженерной) точностью описать как электрокинетические (электрические), так и оптические характеристики (определяемые в основном мощностями резонансного излучения 254 и 185 нм) таких ламп. Между тем, необходимость разработки такой модели диктуется не только потребностью собственно светотехнической промышленности, но и потребностью энергокомпаний, осуществляющих электропитание крупных промышленных и социальных объектов, где велико количество люминесцентных ламп.
...В нашей предыдущей работе [6] были описаны результаты моделирования лишь электрических характеристик ламп и комплекта «лампа — ПРА» при питании их как током промышленной частоты, когда балластом является индуктивное сопротивление, так и при питании током частотой несколько десятков кГц, и проведено их сравнение с экспериментальными данными. В данной работе проверка рассматриваемой модели проводится путем моделирования электрокинетических и оптических характеристик стандартных 40-Вт и компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) при их работе с индуктивным балластом в сети тока промышленной частоты.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
29.03.2015, 16:22
Сообщение от ampy
Если лампа родная для этого балласта, то все там должно быть правильно.
Если есть сомнения, нужно скачать даташит на лампу и посмотреть ее рабочий ток.
У ртутных ламп как увеличение, так и уменьшение его относительно номинального ведет к снижению срока службы лампы/колбы.
Номинал конденсатора меж нитей практически не влияет на рабочий ток, только на пусковой ток и особенно пусковое напряжение.
29.03.2015, 16:58
Сообщение от Ан-162
В этом месте хотелось бы поподробней. Напряжение большое при резонансе, а резонанс только при определенной емкости. Или там звон? Опять же, при резонансе напряжение зависит от добротности, а не от частоты.
Вопрос, однако... Чо я недокурил?
29.03.2015, 17:07
Сообщение от akegor
Какой звон? Емкость вот этого кондера меж нитей и индуктивность дросселя и определяет в основном частоту резонанса. Резонанс не точный из-за ограничения тока и задержек в схеме. Ток ограничивается чем, я уже писал.
А вообще надо будет заснять осциллы и систематизировать все это дело, а то по памяти не всегда получается достоверно, увы.
Вот только запоминающего ослика нет, чтоб розжиг лампы во всей красе заснять.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.03.2015 в 21:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
