Таймер для Ксеноновых ламп ближнего света
Непрочитано 09.12.2005, 12:47
Гость
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Таймер для Ксеноновых ламп ближнего света
Вот элементарную схемку набросал. Можно собрать на КМОП серии (К176ЛА7 или подобной), но хочется применить таймер 555(КР1006ВИ1 или сдвоеный аналог), т.к расположение подкапотное - 555й в метале вроде (-55 +125)t держит и стабилен по питанию.
Если кто шарит в схемотехнике - дайте схемку на Таймерах 555.
Вот для чего:
Хочу спаять таймер для ксенона, конечно можно купить готовое, но проблема оплаты и доставки (в разы дороже о дольше выйдет) и думаю что не так функционально будет.
Вобщем поставил ксенон на машину у которой, когда моргаешь, включаются дальний с ближним одновременно (развязать ближний от дальнего нереально - зашито в "верталёте" на руле).
У ксенона время розжига около 30секунд. Чтоб моргнуть достаточно долей секунд (берём 2 секунды - с запасом). А если уж включился режим розжыга лампы - он(розжиг) должен дойти до конца (около 30-60секунд), чтобы все соли в лампе перешли в плазму(или типа того). Далее после выключения хочу чтобы задержка была (30-60секунд) - типа световая дорожка или если случайно зажигание выключил и повторное включение возможно только с задержкой (30-60секунд). Читал что вредны ксеноновым лампам розжиги на горячую.
В итоге логика работы должна быть такой:
1)Первое вкл с задержкой 2 сек.
2)Гарантированое поддержание розжига 30сек.
3)Выкл с задержкой 30сек.
4)Вкл не ранее чем через 30сек после выкл.
Непрочитано 09.12.2005, 14:38
Гость
Сообщений: n/a
Неуж-то ни у кого мыслей нет? Может я зря парюсь и надо сделать как я придумал?
Хоть прокаментируйте: будет это работать или я ошибаюсь. И номиналы какие надо (R1C1 и R2C2)?
PS: Станно как-то. Форум вроде-бы в тему, а на элементарную задачу ответов нет.
Непрочитано 09.12.2005, 16:10
AlexSVC
AlexSVC на пути к лучшему
Я особо с 555 не разбирался, поэтому ничего по нему сказать не могу, но могу посоветовать сделать чтото типа PIC12F629 + КРЕН5А + Реле + простенькая прошивка и все. Для меня это было-бы менее геморройно и более-менее надежно.
AlexSVC вне форума
Непрочитано 12.12.2005, 07:49
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от AlexSVC
Для тех у кого есть простенький програматор и запростенько изучил систему команд тому это действительно просто.
Но как быть мне?
Непрочитано 12.12.2005, 12:40
AlexSVC
Ну это уже вам решать как быть...
Я могу помоч с прошивкой, а программатор можно купить на ближайшем радирынке/ собрать самому / отдолжить у кого / понести в какую-нить контору и попросить залить...
AlexSVC вне форума
Непрочитано 15.01.2006, 19:03
retas
Гость
Сообщений: n/a
В схеме, через 2сек после вкл.,на обоих входах тригера появится единицы-так нельзя.
Если поиграться выключателем и захотеть включить устройство,на C2 будет неопределённый заряд а значит нечего говорить о конкретных 30сек.
Если сразу после сработки реле выключить устройство,то реле,пожалуй,очень быстро отпустит-уж никак не через 30сек.
RC можно расщитать так: t=RC/160
(t(мс ),R(Ом ),C(мкф )).
Нежелательно использовать электролитические кондёры
(будет стабильность хуже).
Тригер,пм,тут ненужен.Пусть двухсекундный таймер подсоединяет базу транза на землю (череж сопрот )а
30сек-к плюсу (череж сопрот ),с этого делителя через элемент И подаём на базу.30секундный тимер лутче делать на 555.
Непрочитано 17.01.2006, 22:51
retas
Гость
Сообщений: n/a
Я ещё покавырялся в голове.
ПМ,придётся ставить два тридцатисекундных таймера.
1-вый запускается через кондик при включени (так сказать от положительного импульса) и открывает транз.
2-ой запускается через кондик и инвертор при выключени (от отрицательного имп.).
2-ой таймер управляет 1-ым,т.е.,сработавшый 2-ой непозваляет сработать первому и аналогично сработавшый 1-ый непозваляет сработать 2-му.
Окончание работы 1-ого (спад импульса на его выходе) должен запустить второй - это на случай если включив,через несколько секунд вздумать выключить.
Вообще,если уж придерживаться точно 30сек,то 1-ый должен быть расчитан на 32сек ,ведь две сек. у тебя забирает двухсекундный а запускаются они одновременно.
Быть может я чего неучёл.
Удачи.
Схемы ЭПРА для люминесцентных ламп AlexSVC Источники питания и свет 536 15.11.2016 21:45
Tashibra для галогеных ламп TIW Поиск схем. Делимся схемами 8 14.08.2008 15:38
Диммер для ламп накаливания и асинхронный двигатель shum_inc Источники питания и свет 77 26.02.2007 11:37
[Решено] блок запуска ламп дневного света с перегоревшими нитями нака Виталий Источники питания и свет 1 06.03.2006 01:16
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
