Ограничитель тока заряда конденсаторов
Непрочитано 28.01.2009, 20:25
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
Воук уже наверное догадался, нарисовал бы и я(если я правильно ТАУП10 понял, что он имел ввиду) да вот домой убегаю)))
soladko вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 20:30
alexey-b
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
alexey-b на пути к лучшему
vouk
Ее не получают, ее оговаривают
Двусмысленный комментарий. То ли вы уверены, что этого получить нельзя? , то ли вы не верите данным сайта?. Для второго случая привожу выкопировки из страниц справочника «Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: серия К100 – К142» - А.Ф. Нефедов, Москва, издательское предприятие РадиоСофт, том1. Я тоже не знаю насколько это достоверно и реально.
Но каким образом это должно возбуждать интерес к Вашей схеме - непонятно
Никто не спорит о том, что схемы ОЭ, в сранении со схемами с ОК, дают больший коэффицент усиления по мощьности и соответсвенно обладают большим кпд, но на сколько?, применительно к моей схеме, где ОС может работать в режиме близком к насыщению. - Разве это не интересно?
alexey-b вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 20:32
alexey-b
Забыл приложить картинку:
alexey-b вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 20:35
soladko
Сказал спасибо: 9
На сколько??? представьте себе нужно нам 1,5 вольта, а теперь представьте кпд если минимум нам надо 2,5 выше этого, а потом представьте себе если 0,3 в случае полевичка или биполярника(при полевичке еще меньше) И получите не на скольо, а во сколько раз выше кпд.
Интересно то, что ТАУП10 предложил, с вольт добавкой, и то что он сча нарисует(жаль сверюсь со своим только завтра)
soladko вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 20:54
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
alexey-b, я бы поостерегся применять 5-вольтовые стабилизаторы , для которых прописана возможность выходного напряжения 7.5 Вольт с отдаваемым током 2.2А .
А падение напряжение , о котором говорится между Вами и Soladko, это разница между минимальным входным и выходным стабилизированным , да еще в зависимости от тока, что обычно приводится в виде графиков в нормальных справочниках-даташитах.
2 Soladko: я не успею сегодня нарисовать, надо тоже домой идти и комп чинить , там всё пропало. Землю рвать не будем. Просто возникла мысль : если можно на одинаковых транзисторх одного типа сделать общий исток , то наверняка можно и общий сток.
tauP10 вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 21:28
alexey-b
tauP10
7,5 вольт - это максимальное входное напряжение. Я в спешке допустил опечатку. Это легко уточняется в других источниках и "нормальных справочниках". Вот, например, выкопировка из паспорта на зарубежный аналог 142ЕН5:
alexey-b вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 22:03
vouk
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vouk на пути к лучшему
Я вообще не понимаю, о чем вы все, поэтому скромно молчу. Если имеется в виду составные транзисторы применить - то запросто можно. Как я вверху аналог схемы Шиклаи изобразил, то внизу нужно аналог Дарлингтона сделать. И будут истоки в одну сторону (вправо) смотреть. Только это не схема с общим истоком будет. У нее уже другие свойства будут.
А чего к стабилизаторам прицепились - я вообще не врубаюсь. Там же совсем другая задача решается. То, что между входным и вых напряжением есть разница - это не недостаток и не достижение, это - необходимость. В нашей задаче такой необходимости нет, транзистор может полностью открыться и вых напряжение будет сколь угодно близко к входному.
vouk вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 22:12
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
Всем привет!
Что-то мне говорит, что 7,5 Вольт - это МИНИМАЛЬНОЕ входное напряжение. Удачи!
Grey_Cat вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 00:07
tauP10
Сообщение от vouk
Совершенно верная мысль! alexey-b, прислушайтесь.
Использование простых эмиттерных (или истоковых) повторителей в задаче ограничения тока конденсаторов неоправдано ничем, увы.
tauP10 вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 00:14
tauP10
Переключатели J1 и j2 - это для "простоты" и вместо схемы сброса, которая конечно нужна для гарантированного плавного пуска. Предполагаю, что схема сброса будет еще сложнее чем та, которую я выкладывал раньше и которая так не понравилась alexey-b. Но его я сразу предупреждал , что будет непростая схема и ему не понравится.
Вашему вниманию - истоковые повторители 2 штуки.
К слову , убрал низкоомные токоограничительные резисторы , на которых раньше меряли ток 20 миллиом, заменив преобразователями "ток-напряжение". Амплитуда тока в установившемся режиме теперь стала 35-37 Ap-p при 5A нагрузки.
tauP10 вне форума
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Ограничитель тока датчика по длинной линии IZEVS Производственное оборудование 9 20.10.2009 08:24
Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник тока) yurych Электроника - это просто 38 31.01.2009 11:46
Датчик тока или трансформатор тока dimakv Источники питания и свет 3 06.05.2008 08:32
[Решено] Усилитель заряда дифференциальный Neoreferee Информация по радиокомпонентам 1 11.01.2005 09:32
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
