БП пуш-пул 28В/300В нужен совет
Непрочитано 08.02.2012, 21:39
vgtmaster
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
vgtmaster на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП пушпуль 28В/300В нужен совет
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Смотри-ка, нашёл! Схемка сложновато выглядит, но зато увеличивает экономичность преобразователя. Но для мощного преобразователя, такое усложнение оправдано.
Интересная схема, с принципом работы разобрался спасибо. Должна эффективно обрезать всё.
vgtmaster вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 21:57
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
То, что обмотки мотались в два провода, это неплохо. Но от постоянного подмагничивания Вы этим не избавитесь. НЕВОЗМОЖНО сделать двух вещей абсолютно одинаковыми!
Основная причина несимметрии, и, следовательно, постоянной составляющей, намагничивающей сердечник - разброс параметров диодов и времени открывания-закрывания транзисторов, а не несимметрия обмоток.
Scadauser вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 23:33
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
На счёт дросселя спорить не хочу, переубеждать дело не благодарное. Здесь надо попробовать и всё станет на свои места.
Сообщение от vgtmaster Посмотреть сообщение
И еще возникла вот такая схема борьбы с выбросом, что скажите?
Для такой схемы надо мощные стабилитроны.
Есть схема борьбы с импульсами которая не греет воздух, а возвращает энергию выброса в источник питания. Правда трансформатор сложнее, нужны две одинаковые первички. Но если первичка мотается в 2 или 4 провода больших сложностей нет.
Последний раз редактировалось telekot; 08.02.2012 в 23:50.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
otshelnik (09.02.2012)
Непрочитано 09.02.2012, 00:26
vgtmaster
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Спасибо, надо попробовать. Интересная схема.
Непрочитано 09.02.2012, 00:49
telekot
Сказал спасибо: 98
Немного не так выразился. Одинаковые по количеству витков, а сечение дополнительной обмотки должно бить меньше.
telekot вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 00:54
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
О намагничивании сердечника я написал с позиции того, что процесс намагничивания-размагничивания происходит каждый период (без постоянного подмагничивания трансформатора - для таких мощностей это просто конец света). Просто намагничивание сердечника в конце процесса передачи энергии не даёт запросто открыться другому диоду. Для низковольтных схем, особенно при наличии двух диодов Шоттки, уважаемый telekot прав - работают два диода.
Поэтому предлагаю поставить третий диод. Это позволит избавится от проблем неравномерного открывания диодов (что равносильно избавлению от проблемы подмагничивания сердечника трансформатора), позволит уменьшить потери на активном сопротивлении обмоток трансформатора.
mikaleus вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 08:25
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
Уважаемый telekot.
При закрытии транзистора, ток возвращается в источник питания через вторую полуобмотку и обратный диод транзистора. Кстати раньше, когда использовались биполярные транзисторы (не составные), такие диоды обязательно устанавливались параллельно каждому ключу. Так что необходимости в дополнительной обмотке, просто нет. Я, например, скручивал между собой проводники обеих полуобмоток, и затем наматывал их на сердечник. Такой подход давал, конечно, некоторый эффект, на холостом ходу «шилья» были не заметны. Но вот в чём проблема, существует такая гадость, которую называют индуктивность рассеивания. Энергия, накапливаемая в ней, зависит от тока нагрузки, а дополнительная обмотка, или штатная полуобмотка, сбрасывает только энергию накапливаемую в магнитопроводе, от тока перемагничивания. Поэтому, при увеличении тока нагрузки, «шилья» вновь появляются. Вот и приходится эту энергию сливать в емкостное «ведро», и затем выливать в источник питания.
Я же предупреждал, что у параллельного инвертора напряжения, много подводных камней. Новичку за эту схему лучше не браться. А вот параллельный инвертор тока, работает великолепно.
KREN вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 09:14
vgtmaster
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Уважаемый mikaleus вы предлагаете сделать вот так, если я правильно вас понял?
Непрочитано 09.02.2012, 09:24
vgtmaster
Спасибо будим пробовать.
Непрочитано 09.02.2012, 10:05
KREN
Сказал спасибо: 24
У меня вопрос к vgtmaster. Скажите, пожалуйста, в связи с чем выбрана такая высокая частота?
KREN вне форума
Нужен совет по БП bitik200 Источники питания и свет 13 21.10.2011 16:57
Нужен совет по схеме po4emu4ka TTL и CMOS логика 5 23.06.2010 01:37
Нужен совет. sciff Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 20.06.2009 12:59
Нужен совет! yushkin Делимся опытом 20 05.01.2009 01:58
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
