БП пуш-пул 28В/300В нужен совет
Непрочитано 06.02.2012, 20:37
vgtmaster
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
vgtmaster на пути к лучшему
По умолчанию БП пуш-пул 28В/300В нужен совет
Собрал преобразователь напряжения , задающий генератор выполнен на TL494, выходной каскад Пуш-пул схема прилагается.
Без нагрузки или с небольшой 100Вт нагрузкой работает нормально, при нагрузки 2000Вт идут выбросы напряжения на стоках силовых ключей по затворам чисто. Такое впечатление что сердечник входит в насыщение. Кто что может сказать в чём проблема? Спасибо.
ID:	31398   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31399   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vgtmaster; 07.02.2012 в 10:51.
vgtmaster вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 13:13
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП пушпуль 28В/300В нужен совет
!!!Нет мощного каскада на включение выходных транзисторов!!! Присутсвует только каскад на выключение выходных транзисторов!!!
СССергей вне форума
Сказали "Спасибо" СССергей
majorka65 (07.02.2012)
Непрочитано 07.02.2012, 20:47
vgtmaster
Сообщение от СССергей Посмотреть сообщение
Но ведь на затворах силовых ключей включение и выключение на нагрузке 2000Вт в норме это показывает выше приведённая осциллограмма. А вот на стоке ключа идёт выброс:
Первый полная мощность, второй 300Вт
ID:	31446   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vgtmaster; 07.02.2012 в 20:50.
Непрочитано 08.02.2012, 11:19
otshelnik
Сказал спасибо: 1,231
otshelnik на пути к лучшему
Можно ли увидеть фото самого прибора? И каким образом осуществляется стабилизация выходного напряжения?
Последний раз редактировалось otshelnik; 08.02.2012 в 11:42.
otshelnik вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 11:35
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
По схеме. Начнём с того, что не правильно изобразили силовые MOSFET транзисторы. Для их нормальной работы необходимо использовать драйвёры затворов. А в этой схеме выходные транзисторы ШИМ контроллера 494, у Вас включены, как эммитерные повторители, что не обеспечивает чёткого открытия и закрытия силовых транзисторов. Силовые транзисторы, у Вас, как следует, не срабатывают. Похоже, что они находятся в линейном режиме и не сгорают лишь потому, что довольно мощные. Во всяком случае, они должны сильно нагреваться. Есть несколько замечаний и к самому параллельному инвертору напряжения. Вы зря выбрали такую схему. Я бы предпочёл мостовой, или полумостовой инвертор. Простота мощного параллельного инвертора напряжения, только кажущаяся. На самом деле, при его реализации, возникает много проблем. При использовании ШИМа, нужно иметь сердечник трансформатора с характеристикой перемагничивания, близкой к линейной. Но даже и это не спасёт Ваш трансформатор от постоянного подмагничивания. Далее. Броски напряжения, на закрывающихся ключах, следует сглаживать, а выделившуюся энергию, желательно, возвращать в источник питания, т.к. эта энергия имеет значительную величину, при данной мощности преобразователя. В Вашей схеме RC-цепочки, явно не достаточны, для такой мощности. Также следует применить схемные решения, по ограничению постоянного подмагничивания. И ещё, используя ШИМ контроллер TL 494, можно было бы, добавить в схему и регулировку тока.
Последний раз редактировалось KREN; 08.02.2012 в 11:42.
KREN вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 12:15
vgtmaster
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Спасибо Вам за информацию, буду думать.
Непрочитано 08.02.2012, 12:27
vgtmaster
Сообщение от otshelnik Посмотреть сообщение
Стабилизация по напряжению осуществляется по обратной связи, то есть выход 300В RC цепочка на вход 1 ножки TL494. Здесь вопросов нет напряжение на выходе стабильное, меня интересуют пики выбросов.
Непрочитано 08.02.2012, 13:11
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от vgtmaster Посмотреть сообщение
Это вряд ли, ШИМ-стабилизатор требует LC фильтр после выпрямителя.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
otshelnik (08.02.2012)
Непрочитано 08.02.2012, 13:17
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
У вас нет дросселя после диодов, и в снаберных цепочках резистор 1к.
Он не сможет рассеять энергию запасённую в индуктивности рассеивания трансформатора.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
Непрочитано 08.02.2012, 13:35
vgtmaster
Спасибо, я думаю именно в отсутствии LC сегодня проверю.
Нужен совет по БП bitik200 Источники питания и свет 13 21.10.2011 16:57
Нужен совет по схеме po4emu4ka TTL и CMOS логика 5 23.06.2010 01:37
Нужен совет. sciff Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 20.06.2009 12:59
Нужен совет! yushkin Делимся опытом 20 05.01.2009 01:58
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
