Индикатор отсутствия тока
05.02.2012, 20:13
#31
Сказал спасибо: 3,227
Re: Индикатор отсутствия тока
Зайдите на сайт www.national.com, скачайте доку на LM358. В ней, в конце, есть прекрасная, проверенная миллионными тиражами "спецмикрух", схема измерения падения шунте. Наверное, даже и гистерезис можно к ней добавить без большого труда.
З.Ы. А аккум Ваш - на 2000 мА/ч.
05.02.2012, 20:18
#32
Сказал спасибо: 375
Сообщение от ForcePoint
Есть на 2200 мАч, 3500мАч. Видел даже на 5000мАч.
05.02.2012, 20:44
#33
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от majorka65
может так:
Тоже крутое определение тока.
05.02.2012, 21:04
#34
Сказал спасибо: 20
Спасибо всем особенно модераторам, дебилы...
05.02.2012, 21:53
#35
Сказал спасибо: 375
Сообщение от Simons
И на том, спасибо... Бум знать!
05.02.2012, 22:37
#36
Сказал спасибо: 70
Нда... Пока я в Протеусе колупался, оно вон как обернулось...
05.02.2012, 23:38
#37
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Номиналы расставляйте сами. Транзистор лучше германиевый. На токоизмерительном резисторе напряжение упало ниже 0,3 В - светодиод гаснет. Зарядка закончилась.
Нормальная индикация, только -
Параллельно R1 поставить диод катодом к нагрузке.
R1 увеличить до того значения, что бы транзистор открывался при токе в цепи более 10-20мА (или задать свой ток, по которому считаем что заряд закончен).
Между базой и коллектором кондер 0.1-1 мкФ.
Между коллектором и общим резистор, на 470 Ом- 1кОм (убирает посветку светодиода когда заряд окончен.
05.02.2012, 23:47
#38
Сказал спасибо: 379
Вроде должно работать. Только транзисторы нужно по характеристикам подобрать.
we.rar (12.6 Кб, 111 просмотров) |
06.02.2012, 00:16
#39
Сказал спасибо: 70
Выложу и свои изыскания - вдруг кому пригодятся.
Для тех, кому не хочется много терять на шунте, у кого не оказалось под рукой германиевого транзистора или операционника (компаратора), способного работать при Uвх = Uпит или Uвх = Ugnd.
Транзисторы лучше заменить на сборку, например 159НТ1. Сейчас настроено так, что при 12 В и при Rнагр около 540 Ом - горит светодиод, при 550 Ом - гаснет. Это чуть больше 20 мА. Подстроить можно разными способами - шунтом, делителем на неинвертирующем входе, и пр.
Припоздал маленько
Последний раз редактировалось Scadauser; 06.02.2012 в 00:22.
06.02.2012, 01:54
#40
Сообщение от Simons
Это за что? За то, что советовали? Совет может быть хорошим, или не хорошим. Задавший вопрос, вправе выбрать или игнорировать ответ, но оскорблять не дело. Если что-то не устраивает, не стесняйтесь попросить составить техническое задание, от него зависит ответ. Посмотрите, многие участники форума пытались помочь Вам в силу своих возможностей, неужели они не заслуживают нормального отношения!
Сказали "Спасибо" kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
