Ответ
Вредит ли ШИМ акумулятору?
Непрочитано 09.01.2012, 00:36   #31
ЮрOk
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ЮрOk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вредит ли ШИМ акумулятору?
Сообщение от aszhur Посмотреть сообщение
НЕ ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ!
Где ж его взять???
Когда-то на машинах стояли генераторы постоянного тока... нужно заметить, разницы по сроку службы АКБ после перехода на генераторы переменного тока, насколько я знаю, не отмечалось...
Кстати, может интересно, дедушка мой в полупроводниках не сильно рубил, так вот он себе такую зарядку соорудил: асинхронный двигатель крутил через ременную передачу генератор постоянного тока (с авто), соответственно реле-регулятор имелся... получается это было самое то?!?
ЮрOk вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ЮрOk за это сообщение:
leoblp (22.01.2012), _Artem_ (09.01.2012)
Непрочитано 09.01.2012, 01:53   #32
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
следить за бортовым напряжением, не допускать глубокого разряда(особенно длительного), избегать перегрева, не гонять до одури стартер
(Off): Был у меня аккум, над которым я нещадно издевался, но он прослужил на тачке более 5 лет, а потом использовался для дежурного освещения склада.
Tudor, сделан в Испании, 55 ач, весил всего 12 кГ. Правда я в него долил некоторую сурьмяную (?) жидкость "LongaBatt / Battery Doctor", случайно купленную на выставке.
Приходилось раза два выползать на стартере из лужи, два раза я его садил в полный ноль невыключенными габаритами, один раз перелил воды и двое суток "кипятил" током 3 А. А он все жил! Заряжал его исключительно постоянным током 3-5 А.
Заменил на новый только в морозном декабре 2004-го, когда понадобилось поработать в режиме патрульного экипажа.
Заменил лишь потому, что стартер на этом старом аккуме изредка мог подклинить, а ремонтировать было некогда - требовалась готовность 7х24.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Wugluscr вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Wugluscr
leoblp (22.01.2012)
Непрочитано 09.01.2012, 02:18   #33
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
В 80е годы из за большого дефицита, пытался реанимировать АКБ... самый достойный внимания способ --сборка банок из отрицательных пластин с последующей формовкой(тренировочные циклы). Решиться на это помогла литература. ПОВЕРЬТЕ! АКБ старше 4-5лет не имели ни одной нормальной положительной пластины! Все они рассыпались при разборке, имели очень(меньше 0.7мм) тонкий свинцовый каркас, 80-90% +вых пластин в верхней части были лопнувшие.
Полностью подтверждаю! Сам два года перебирал.
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
leoblp (22.01.2012)
Непрочитано 09.01.2012, 03:09   #34
McWolfinger
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 24 сообщении(ях)
McWolfinger на пути к лучшему
Всем доброго времени суток!
Как заядлый автолюбитель, радиогубитель и человек с хронически чешущимися ручонками в свое время очень интересовался проблемой автомобильных аккумуляторов. А что делать - конец советской власти, начало перестройки - хрен вам, а не аккумуляторы.
Из практических рекомендаций разнообразных источников почерпнул следующее (проверенное на своем опыте):
1. Следите за плотностью электролита.
2. Не допускайте падения уровня электролита. Активная масса пластин умирает в момент высыхания - примерно за пол-часа. Необратимо. Долейте дистиллята или чистой (лучше кипяченой) воды (сразу же поменять на нормальный электролит при первой возможности! Водопроводная вода из-за высокого содержания солей железа и хлора губительна для пластин!)
3. Десульфатация важна и нужна! Проводится малыми токами - порядка 150-300мА. Однополупериодным (трансформаторная переменка, выпрямленная 1 диодом). Импульсный режим зарядки (на кислотные свинцовые, другие не изучал) очень положительно сказывается на здоровье аккумулятора. И еще - казалось бы, отрицательное свойство такого выпрямителя - небольшой выброс тока обратной полярности на самом деле полезно для аккумуляторов - он тренируется в этот момент.
4. Вопрос об ограничении зарядного тока спорен и многогранен. В автомобиле при нормальной эксплуатации зарядные токи в первое время после стартерной заводки двигателя (особенно зимой) достигают 30-50 ампер (0,5 - 0,8 С). При этом он через неделю не умирает)))...
ИМХО, подтвержденное аксакалами - ток лучше все-таки ограничивать 1/10С.
5. Самое губительное для свинцового аккума 2 вещи - перезаряд и глубокий разряд. В первом случае от повышенного напряжения, температуры и кавитации (при кипении) разрушаются и высыпаются пластины. Во втором случае происходят необратимые химические изменения. В общем случае - аккумулятор всегда должен быть заряжен - в идеале - все время стоять на десульфатирующей зарядке при периодическом контроле уровня электролита. Отсюда - следите за состоянием бортсети авто. Напряжение выше 14,8 В при заряженном аккумуляторе и заведенном моторе должно заставить Вас задуматься...
6. Импульсные выбросы в бортсети во время работы генератора достигают 30-35 В. Посмотрите осциллографом - Вам понравится))). Аккумуляторам это, конечно, не сильно по нраву, но терпят)).
7. Рекомендация на зиму - проверьте плотность электролита (если аккумулятор обслуживаемый), держать его желательно тепленьким. При температурах ниже -10С перед стартом включите на 10-15 секунд дальний свет - для разогрева пластин. За это аккумулятор (если он еще не труп) скажет Вам спасибо.
Удачи всем!
ПЫСЫ. В нашем автокооперативе есть такой себе доисторический дедушка на жигуленке 1 модели. Очень заботливый и аккуратный (в смысле машины). Прошлой зимой попросил толкнуть, так как "аккумулятор слабенький и ЗИМОЙ С УТРА (!) уже не заводит". При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что аккумулятор 1998 года выпуска - еще черный бакелитовый разборной, не пересыпался, в родной заливке. А летом, говорит дедушка, заводит, еще нормальный, менять, говорит, пока не буду. Считаем - 14 годок пошел...
Мораль - следите за здоровьем аккумулятора. Он отдаст сторицей.
Последний раз редактировалось McWolfinger; 09.01.2012 в 03:11.
McWolfinger вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо McWolfinger за это сообщение:
leoblp (22.01.2012), ЮрOk (18.01.2012)
Непрочитано 09.01.2012, 04:26   #35
ЮрOk
Сказал спасибо: 12
Сообщение от McWolfinger Посмотреть сообщение
ИМХО, такое возможно только в случае плохого контакта на клеммах!!!
Непрочитано 09.01.2012, 05:05   #36
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Это смотря куда и как подключать осциллограф. Да, могу согласиться, что в некоторых участках бортсети можно увидеть осциллографом импульсы указанной амплитуды. Но это еще не значит, что они присутствуют и на аккумуляторе.
Посмотрите осциллографом непосредственно на клеммах АКБ (не на проводах, и не на зажимах, а именно на самих клеммах)- Вам понравится!
Alex9797 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
Непрочитано 09.01.2012, 10:58   #37
bgmp
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
bgmp на пути к лучшему
Думаю.рекомендации производителей АКК мало связаны с призводителями АВТО.Все современные регуляторы напряжения генератора авто ,а следовательно, и самого тока зарядки АКК в процессе езды призводятся на основе ШИМ-регуляторов.Частота ШИМ-10-20кГц.
bgmp вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.01.2012, 11:43   #38
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
Есть понятие "буферный режим". Это режим при котором ЗУ выдает на предварительно заряженную АКБ 13,9в на гелевую и 13,7в на жидкостную батарею сколь угодно долго при +20 . Производитель утверждает, при таких значениях максимально снижена скорость саморазрушения пластин.
Это кто именно?
Почему тогда недёшевый UPS APC smart 1000 держит напряжение подзаряда 26,9В на 2 гелевых АКБ, т.е. 13,45В на каждый?
Запас на неподключенный термодатчик и t=25...30°С?
P.S. посоветуйте проверенные жижи для продления срока службы АКБ.
someuser вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" someuser
leoblp (22.01.2012)
Непрочитано 09.01.2012, 12:09   #39
VladimirIvan
В буфере на АТС стояли голландские АКБ 12В-7ач, напряжение для буферного режима написанное на корпусе 13.4В, Сейчас стоят китайские, напряжение 13.7В.
leoblp (22.01.2012)
Непрочитано 09.01.2012, 12:43   #40
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
Сообщение от someuser Посмотреть сообщение
Это кто именно?
АКБ.
Для гелевых АБ в параллельно - резервном режиме производители рекомендуют 2.25 В/элемент, для АБ по AGM технологии 2.27 В/элемент. Т.е. для DRYFIT 13.5 В/АБ, для AGM 13.72 В/АБ.
Serg SP вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Serg SP
leoblp (22.01.2012)
Ответ
ШИМ контроллер Gladkih Информация по радиокомпонентам 5 17.06.2011 19:58
LPC2129 ШИМ alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 17.04.2011 17:15
ШИМ на Attiny13 Daget Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 03.04.2011 00:29
Вопрос по ШИМ stopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 27.06.2009 12:43
ШИМ в 1-10V Edward_tlt Источники питания и свет 7 21.03.2008 11:18
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
