ШИМ в 1-10V
Непрочитано 19.03.2008, 16:59
Edward_tlt
Edward_tlt на пути к лучшему
По умолчанию ШИМ в 1-10V
Подскажите, как правильно сделать схему выходного каскада, если с AVR берётся ШИМ (с частотой ещё не определился), а на выходе нужно получить 1...10В.
Edward_tlt вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 20:25
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Вот тупейшая подсказка. Свинская, да будет работать.
К чему будут идти эти 10 Вольт Ток какой ? Уточните подробности пожалуйста. А то или не ответят, или пошлют к
Popeye вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 21:18
Edward_tlt
За подсказку спасибо. 1...10В стандартный диммер, управлять ЭПРА типа QUICKTRONIC DE LUXE DIMMBAR HF2x58/230-240 DIM или HF-REGULATOR DALI TL-D/PL-L от PHILIPS. Что там с нагрузкой честно говоря не знаю, но думаю что она очень маленькая. В оригинале был вот такой выходной каскад
Непрочитано 20.03.2008, 22:41
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Тут описан аналоговый протокол:
http://www.epanorama.net/documents/lights/0to10v.html
Если управлять будете небольшим количеством диммеров, то и каскад на транзисторе тоже сгодится.
smg123 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 23:07
Edward_tlt
Конечно попробую ещё раз, но мне не удалось добиться 1-10В с помощью подстроечного резистора, при изменении ШИМ от 0 до 100%. Пробовал эту схему и в Протеусе моделить... Аналогично.
Непрочитано 20.03.2008, 23:17
smg123
Сказал спасибо: 14
Если Вас интересует именно линейность напряжения 0-10В по отношению к ШИМ 0-100%, то лучше поставить операционник. Его выходного тока с головой должно хватить для небольшого кол-ва стандартных диммеров, поэтому транзисторы на выходе не нужны, поставьте только ограничивающий резистор для защиты ОУ от случайных КЗ.
smg123 вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 10:28
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Edward_tlt
Попробуйте убрать D1, т.е. поставьте перемычку. Кажется должно сработать.
P.S. Вру, сплю еще
Popeye вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 11:18
Edward_tlt
За ссылку большое спасибо, а то я уже хотел запрос делать в osram, узнать технические особенности управляемых балластов.
ШИМ на AtMega128L-8 GunFighter Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.05.2009 00:03
Простой ШИМ! vasiavetrov10 Производственное оборудование 1 28.04.2009 23:59
Посоветуйте источник опорного напряжения +10V mg-ug Источники питания и свет 9 02.05.2008 14:53
MK + ШИМ = диммер a-l-e-x Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 20.09.2007 15:20
Схеми ШИМ o_sanya Источники питания и свет 1 09.01.2007 20:56
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
