Вопрос по ШИМ
Непрочитано 25.06.2009, 00:06
stopol
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
stopol на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по ШИМ
Задача: нужно заменить в машине старый расходомер воздуха(у меня это лопата которая отклоняется при прохождении воздуха, и которая соеденина с резистором), соответственно хочу поставить современный расходомер от газели, но надо подбирать напряжение на выходе в зависимости от напряжения на входе! так как с шимом не работал ваще по определению, набросал коротенькую прогу и смоделировал в протеусе, и скачки мне не понравились...(правда загрузка проца потчти 100процентов показывает), но все равно не хотелось бы промазать.
А теперь собственно вопрос какие номиналы резистора и кондера поставить на выходе PIC чтоб более ровно напряжение было и не сильно скакало, частота ШИМ у меня 78.12кГц значения предделителя и периода взяты из книги....
stopol вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 01:00
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
Т=R*C
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 03:16
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Как посчитать и чем посчитать фильтр я описал в упражнении 9 - "Нормирование и фильтрация сигналов"
http://avr123.nm.ru/z09b.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 09:53
stopol
Сказал спасибо: 12
во огромный сенкс...., но хотелось бы рассчет простых RC-фильтров увидеть, если можно бы то хотелось бы увидеть это пример у вас в уроках, так как переодически читаю.... тем более что это есть в апноутах авр http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/AVR131.htm
тема закрыта всем спасибо
stopol вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 17:07
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Если расчет ПРОСТОГО RC-фильтра (резистор и конденсатор) то повторюсь T=R*C исходя из этого
R=T/C или R=1/FC, где F - частота ШИМ.
Чатоту знаете, резистор и кондюк подобрать несложно...
alberio вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 22:38
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
БРЕДЯТИНА !
Непрочитано 25.06.2009, 23:10
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
А можно услышать вашу точку зрения?
alberio вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 18:05
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от alberio
Да у него одна точка зрения.. читайте МОЙ КУРС )))
picavr вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 18:13
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Я, может, и не совсем точно выразился - частота F это частота среза RC фильтра, ну, и чем "дальше" она будет от несущей, тем есесно лучше.
Но и не совсем близко к полезному сигналу... Где-то так посередине эту Fсреза я б выбрал. И поправте, если я неправ.
Для интереса глянул в КУРС. Хороший, да. Но по-моему он развивает логигу обезянки - вот програмка - вот тут скачай - эту кнопочку нажми - отсюда результат.
Не подумайте, не наезжаю на курс, но людям, которые хотят ПОНЯТЬ, что они делают он не совсем пригоден.
Так вот я думаю...
alberio вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 20:52
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Особенно с помощью PROTEUS ! и наглядно.
Простой ШИМ! vasiavetrov10 Производственное оборудование 1 28.04.2009 23:59
Вопрос по ШИМ на нулевом таймере AVR. chapa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 09.02.2009 18:31
Шим + pic16f873 flax88 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 22.08.2008 12:21
Помогите с ШИМ alkl Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 11.12.2007 13:36
резолюция шим ejik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 11.09.2005 18:00
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
