Ответ
Измерение тока 0-10A
Непрочитано 28.10.2011, 17:33   #31
Ivan Panov
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Ivan Panov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение тока
Схема специально для измерения тока в верхнем плече
Ivan Panov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.10.2011, 17:54   #32
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
В 8-ом посте упомянуты даже специализированные микросхемы по этой схеме, причем доставабельные
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.10.2011, 17:56   #33
Саня
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 520 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Саня на пути к лучшему
Сообщение от nerozero Посмотреть сообщение
Что касается Холловых сенсоров, будьте осторожны...
... боятся взрывов, пожаров, фаз Луны, и т.д.
Автор топика параметры точности не озвучил.
Саня вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.10.2011, 18:01   #34
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Эта схема не является диф. усилителем, надо смотреть тщательнее .
От предыдущей схемы она отличается только цепью ООС, транзистор инвертирует выходной сигнал и поэтому ООС подключена к неинвертирующему входу, вот все различия.
Сообщение от tanq Посмотреть сообщение
Да ладно... Читать то все умеем Но там еще внутренняя схема есть, на которой выходной транзистор по схеме ОК включен, откуда следует что ниже 0,8 вольт он не выдаст. Цифра 20 мВ действительна для включения при котором вагрузка включена между выходом ОУ и 0. Если ее подклчить к + питания, то получаем обещанные 0,8В. То есть втекающий ток этот ОУ не держит.
А что мешает в первой схеме нагрузить выход?! Однако, лукавим! 20мВ это максимальное отклонение, типовое намного меньше, 5мВ. И где там включение к +?
Еще раз: дифференциальное включение здесь не подойдет из-за слишком большого влияния погрешностей резистивного делителя. Нужно будет обычное включение, при котором сигнал будет отсчитываться от + питания, то есть он будет +U-I_load*R.
Еще раз: ОУ с ООС всегда "стремиться" сохранить одинаковым напряжение на обеих входах, в первой схеме оно равно напряжению на делителе, а на выходе при использовании однополярного ОУ будет напряжение Vout относительно нуля, формула выходного напряжения там указана, и никакого RTR не нужно, на входах напряжение не Vcc, а Vcc*R4/(R3+R4). Параметры резистивного делителя в конечную формулу выходного напряжения не входят, а это значит, что схема некритична относительно делителя.
Сообщение от leoniv Посмотреть сообщение
Дает огромные преимущества, так как устраняет проблему подавления синфазной составляющей. Отклонения номиналов резисторов в этой схеме влияет лишь на коэффициент преобразования тока в напряжение.
В этой схеме выходное напряжение равно Vout=I*R38*R24/R27, что аналогично выходному напряжению в первой. Минимизировать синфазную составляющюю, ограниченную самой ОУ, можно настроив сопротивления на обоих входах, а они есть и там и там. Посмотрите ссылку rubel, и поймете почему почему он называется "токовым монитором".
nonamedov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.10.2011, 18:02   #35
OldGeorgy
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
OldGeorgy на пути к лучшему
Я использовал AD8212, MAX144 по штатной схеме, очень доволен линейностью.
OldGeorgy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.10.2011, 18:31   #36
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
Сообщение от Cybermaker Посмотреть сообщение
Приветствую Вас уважаемые форумчане!
Встала задача сделать цифровой амперметр, но в инете встречаются категорически схемы с шунтом по массе. Мне нужно чтобы шунт стоял по плюсу. Напряжение питания ~15 вольт. Максимальный ток - 10А. В голову приходит только поставить два делителя (до 5 В макс): один до шунта, другой - после. Завести оба сигнала на МК и читать уже там по разнице напряжений. Показания получатся - плюс минус ведро. Задаю вопрос потому, что думаю на ОУ, с коими я не знаком в принцыпе, можно реализовать схему более красиво. Буду признателен если кто нибудь подскажет как именно ?
А просто взять мультиметр с пределом 20А?(!)
Федя-Инженер вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.10.2011, 19:34   #37
leoniv
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 16 сообщении(ях)
leoniv на пути к лучшему
Сообщение от Ivan Panov Посмотреть сообщение
Я тоже подобную схему в этой ветке приводил. Только у Вас применён биполярный транзистор, это вызовет небольшую дополнительную погрешность из-за тока базы.
Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
Не аналогично. Если в схеме обычного дифференциального усилителя резисторы будут не идеальными, то выходное напряжение будет еще зависеть от потенциала шунта относительно земли. Как сильно будет зависеть - это и есть коэффициент подавления синфазной составляющей, про который, как видим, Вы не знаете.
Просто набор слов. Немного похожий на рекомендации по минимизации смещения нуля из-за входного тока ОУ.
Последний раз редактировалось leoniv; 28.10.2011 в 19:51.
leoniv вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.10.2011, 19:50   #38
nonamedov
Сказал спасибо: 76
А что значит "идеальные резисторы"?
Просто набор слов.
А у Вас есть математические доказательства лучшего подавления синфазных сигналов или тоже "просто набор слов"? Мои вычисления показывают что без разницы, вот посмотрите:
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
Ещё очень хорошая статейка в кассу:
http://www.kit-e.ru/articles/chip/2006_10_116.php
Непрочитано 28.10.2011, 19:58   #39
3ep0
3ep0 на пути к лучшему
Возможно какраз сейчас ТС поможет статья из стороннего источника.
3ep0 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" 3ep0
7evgen7 (30.10.2011)
Непрочитано 28.10.2011, 22:42   #40
leoniv
Резисторы с нулевым начальным отклонением сопротивления и с нулевым ТКС.
Да какие еще нужны доказательства? Вы, надеюсь, согласны, что в дифференциальном усилителе коэффициент подавления синфазных сигналов не равен бесконечности? А если так, то любой дифференциальный усилитель будет иметь меньшую погрешность, если синфазный сигнал меньше. В схеме токового монитора тоже можно применить дифф. усилитель (только он там не нужен). Но работать он будет с нулевым синфазным сигналом, так как сигнал снимается относительно "+" источника. В итоге не будет ошибки, связанной с синфазным сигналом. Так понятней?
Если хотите математики, то для обычного дифф. усилителя так:
потенциал неинвертирующего входа ОУ Vp = Vcc * R2 / (R1 + R2). Такой же потенциал будет и на инвертирующем входе ОУ в результате действия ОС. Отсюда ток делителя инвертирующего входа In = (Vcc - Rш * Iout - Vp) / R3. Отсюда выходное напряжение ОУ V = Vp - In * R4 = Vcc * R2 / (R1 + R2) - (Vcc - Rш * Iout - Vcc * R2 / (R1 + R2)) / R3 * R4. Надеюсь, понятно, где какой резистор в схеме дифф. усилителя. При условии R1 = R2 = R3 = R4 эта формула даёт V = Rш * Iout (идеальный дифференциальный усилитель с единичным усилением). Но в общем случае есть зависимость от Vcc (напряжения на входе шунта). В схеме токового монитора такой зависимости нет, Вы же сами формулу писали.
Ответ
Вопрос по трансформатору тока GTK31 Электроника - это просто 164 24.07.2017 00:41
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Измерение тока в цепи, где ток регулируется ШИМ bigmax Электроника - это просто 5 07.12.2012 07:52
Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения) Aleksey_Sechov Измерительное оборудование 19 14.03.2012 10:02
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
