Измерение тока 0-10A
Непрочитано 27.10.2011, 01:15
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
По умолчанию Измерение тока 0-10A
Приветствую Вас уважаемые форумчане!
Встала задача сделать цифровой амперметр, но в инете встречаются категорически схемы с шунтом по массе. Мне нужно чтобы шунт стоял по плюсу. Напряжение питания ~15 вольт. Максимальный ток - 10А. В голову приходит только поставить два делителя (до 5 В макс): один до шунта, другой - после. Завести оба сигнала на МК и читать уже там по разнице напряжений. Показания получатся - плюс минус ведро. Задаю вопрос потому, что думаю на ОУ, с коими я не знаком в принцыпе, можно реализовать схему более красиво. Буду признателен если кто нибудь подскажет как именно ?
Cybermaker вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 02:49
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение тока
Можно применить простой дешевый ОУ LM358, соединив его инвертирующий вход ДО шунта, а прямой после шунта.
Что б он работал, необходимо чтобы плюсовое питание ОУ было на пару Вольт выше нежели контролируемое выходное напряжение БП.
LM358 допускает питание до 32 В, т.е максимальное выходное напряжение БП не должно быть больше +30 В.
Последний раз редактировалось gary2007; 27.10.2011 в 03:20.
gary2007 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 04:04
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
По-русски, это называется дифференциальный усилитель на ОУ. Думаю, по этой ссылке все поймете сами:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...BB%D0%B5%D0%B9
nonamedov вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 05:20
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Однажды на рабочем месте одного кандидата наук видел такое объявление:
"На свете есть много вещей, которые знать нежелательно и даже вредно".
nonamedov
Я уважаю вас и ваши познания, но дать ссылку на вики может каждый, а вот предложить простой вариант решения вопроса, слабо!
gary2007 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 06:33
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Нет, не слабо, просто, рисовать лень, да и схема стандартная, но надо использовать rtr ОУ с однополярным питанием.
Непрочитано 27.10.2011, 10:38
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...если хотите сделать измеритель тока сами то вот в помощь пара статей на эту тему...вообще-то импортные фирмы выпускают специализированные микросхемы...их можно найти в интернете...
Тип файла: pdf Izmerenie toka_1.pdf (401.8 Кб, 1275 просмотров)
Тип файла: pdf Izmerenie toka_2.pdf (1.72 Мб, 2035 просмотров)
Тип файла: pdf ZXCT1009.pdf (201.2 Кб, 742 просмотров)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
7evgen7 (30.10.2011), danko1977 (02.11.2011), geraskf (01.11.2011), kipiaxxx (11.11.2011), kollega (30.10.2011), kork (07.11.2011), MOPTAHC (28.10.2011)
Непрочитано 27.10.2011, 10:51
Берите лучше не LM358, а LMV358 - он rail-to-rail.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 12:28
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
С какого перепугу? Он по выходу р2р, а по входу все то же 358-е *авно
TSC101, 103 и др. - специально заточены и стоят очень недорого
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
mvkarp (28.10.2011)
Непрочитано 27.10.2011, 12:40
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
LM358 НЕ является rtr по плюсу. На входе в нем стоят р-п-р транзисторы, способные работать от нуля (минуса питания) и даже на 0,3 В "минусовее", но никак не дотягивают до плюса питания. Надо искать ОУ с п-р-п входными транзисторами.
Falconist вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 12:46
Точно не ошибаетесь?
Вопрос по трансформатору тока GTK31 Электроника - это просто 164 24.07.2017 00:41
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Измерение тока в цепи, где ток регулируется ШИМ bigmax Электроника - это просто 5 07.12.2012 07:52
Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения) Aleksey_Sechov Измерительное оборудование 19 14.03.2012 10:02
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
