Измерение тока 0-10A
Непрочитано 28.10.2011, 08:43
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение тока
эта схема тоже является дифф. усилителем
Эта схема не является диф. усилителем, надо смотреть тщательнее .
avp94 вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 09:10
Cybermaker
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
Спасибо за обсуждение, но в результате его я больше запутался чем понял. Опишу задачу конкретнее. Есть БП MeanWell PS-100-15 на 15 вольт. Есть гелевый аккум Sonnenschein A120 на 12В 120 А/ч. Результатом этой связки должен быть ИБП. Нужно: мерять напряжение с БП; напряжение на аккуме; ток, потребляемый с БП; ток зарядки аккума. https://kazus.run/forums/showthread.php?t=17859 видел. Понравилось.
Открыл ДШ на AD8051 и иже с ними - вижу что питаются они от 5В. Выделить отдельное питание на них, конечно же, могу, но идея вваливать на входы 15В мне кажется не совсем корректной. Что делать ? Делители ставить можно ?
Какой ОУ посоветуете для реализации подобной задачи и по какой схеме ? Привык закупаться по этому каталогу - http://www.itis.spb.ru/catnal.htm . Так что желательно подобрать что нибудь из их ассортимента (из тех позиций. на которые указанны цены)
Cybermaker вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 09:34
MikeFi
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
MikeFi на пути к лучшему
Есть специально предназначенные для этих целей ОУ, например INA19x (х от 3 до9) от TI, наверное нетолько от них, называются они High-Side Measurement Current Shunt Monitor.
MikeFi вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 10:48
tanq
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
tanq на пути к лучшему
Вы, видимо, сами не понимаете схему дифференциально усилителя, о каком инвертировании Вы говорите??? Зачем оно там нужно вообще?! Уже в первой схеме выходное напряжение, при правильном подключении будет изменяться от 0 --›Imax*R.
Еще раз: дифференциальное включение здесь не подойдет из-за слишком большого влияния погрешностей резистивного делителя. Нужно будет обычное включение, при котором сигнал будет отсчитываться от + питания, то есть он будет +U-I_load*R.
Не правда! Читайте внимательной менее 20мВ.
Да ладно... Читать то все умеем Но там еще внутренняя схема есть, на которой выходной транзистор по схеме ОК включен, откуда следует что ниже 0,8 вольт он не выдаст. Цифра 20 мВ действительна для включения при котором вагрузка включена между выходом ОУ и 0. Если ее подклчить к + питания, то получаем обещанные 0,8В. То есть втекающий ток этот ОУ не держит. Помимо этого при приближении к 0 скорость нарастания выходного напряжения сильно снижается, что иногда приводит к самовозбуждению этого усилителя.
tanq вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 11:52
Саня
Сказал спасибо: 49
Саня на пути к лучшему
Сообщение от Cybermaker Посмотреть сообщение
В голову приходит только поставить...
Задаю вопрос потому, что думаю на ОУ, с коими я не знаком в принцыпе, можно реализовать схему более красиво.
А в этом направлении Вы думали ? http://www.kosmodrom.com.ua/data/allegropower.php
Или мы не ищем простых путей ?
Саня вне форума
Сказали "Спасибо" Саня
7evgen7 (30.10.2011)
Непрочитано 28.10.2011, 12:10
leoniv
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 16 сообщении(ях)
leoniv на пути к лучшему
Нет, не является.
делитель на R25 и R26 ненужен
Этот делитель к каналу измерения тока не имеет никакого отношения. Это канал измерения напряжения. Я не стал убирать его со схемы, думал, будет и так всё ясно.
эта схема не дает никаких преимуществ перед ранее приводимой
Дает огромные преимущества, так как устраняет проблему подавления синфазной составляющей. Отклонения номиналов резисторов в этой схеме влияет лишь на коэффициент преобразования тока в напряжение. Впрочем, здесь нечего обсуждать. По такой схеме построены практически все интегральные токовые мониторы: INA168, LT1787, ZXCT1010, MAX4080 и другие. Основной недостаток схемы - она не можит мониторить ток, если потенциал датчика тока близок к потенциалу земли. Но и эта проблема решена, например, в AD8210.
leoniv вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 12:35
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...Cybermaker ...и с какой точностью Вы хотите всё это измерять - один знак после запятой..????
...и какова выходная шкала...измеряемый ток - выходное напряжение...???(типа 10А = 5Вольт)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 13:20
kru_yurij
Аватар для kru_yurij
Сказал спасибо: 26
kru_yurij на пути к лучшему
Texas Instrument производит INA138/INA168 для Burr-Brown, есть серия INA19х. Есть прекрасные аппноты для них. Думать ничего не надо - только делать. Как и хотелось по + питания. Точность до 3% (шунт Ваш).
Чего думать - делать на них надо. Это их последние разработки. Интернет магазин Маузер электроникс европейский представитель.
Змей ядовитый
kru_yurij вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 14:07
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
Ещё очень хорошая статейка в кассу:
http://www.kit-e.ru/articles/chip/2006_10_116.php
Тип файла: pdf Izmerenie toka.pdf (270.8 Кб, 686 просмотров)
rubel вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо rubel за это сообщение:
7evgen7 (30.10.2011), arty123 (30.10.2011), geraskf (01.11.2011), kipiaxxx (11.11.2011), kork (07.11.2011), MOPTAHC (28.10.2011), nonamedov (28.10.2011), Viktor_Tesla (28.10.2011)
Непрочитано 28.10.2011, 17:14
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
Сообщение от Саня Посмотреть сообщение
Что касается Холловых сенсоров, будьте осторожны, они обладают достаточным гистерезисом. Ярко выражается если пропускать через такие сенсоры ток, много больший чем в даташите. Реагируют на постоянное магнитное поле рядом. Не подносите Постоянный магнит, эти датчики намагничиваются, и вы будете иметь постоянную составляющую тока в нуле. Не мечтайте измерять токи ниже 0,5А (есть маломощные варианты, у них линейность несколько лучьше на малых токах) с погрешностью лучше +- 20%(иногда много хуже). Также у большинства этих сенсоров (2-х полярных) 0 тока есть половина напряжения питания, именно половина, а не какойнить Vref.
nerozero вне форума
Вопрос по трансформатору тока GTK31 Электроника - это просто 164 24.07.2017 00:41
Измерение тока в цепи, где ток регулируется ШИМ bigmax Электроника - это просто 5 07.12.2012 07:52
Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения) Aleksey_Sechov Измерительное оборудование 19 14.03.2012 10:02
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
