Ответ
Не запускается ББП-30
Непрочитано 13.08.2011, 22:26   #31
975
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
975 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не запускается ББП-30
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Диоды, емкости?
Во вторичке вроде все нормально. С самого начала сгорел VD4 - SR3100 поменял на SR306. Электролиты проверял на ESR.
Если нагрузить блок питания 6-ти вольтовым паяльником, сгорит (паяльник)?
По паспорту номинальный ток нагрузки 3.0 А
Напряжение 13,6 в.
975 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.08.2011, 22:50   #32
975
Если уж нагружать - так парой-тройкой "карлсонов"
Я не спец. и не знаю кто такие "карлсоны". Нагрузил лампой накаливания 500Вт 220в (7 Ом) напряжение питания ШИМ увеличилось почти до 12в, что уже радует, но эта фигня должна работать и без нагрузки. Из-за электролитов во вторичке может быть такая байда, Если ESR в норме? С нагрузкой запускается чётко напрямую от сети. На выходе 13.64 v, как в аптеке.
Последний раз редактировалось 975; 13.08.2011 в 22:57.
Непрочитано 13.08.2011, 23:13   #33
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
Сообщение от 975 Посмотреть сообщение
Как-бы повысить амплитуду на обмотке самопитания?
а вы читаете, что вам пишут?
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
сообщите число витков во всех обмотках.
похоже, слишком мал коэф-т трансформации.
очень большой и короткий импульс прямого хода.
на колебательный процесс после передачи энергии во вторичную цепь можно не обращать внимание, это не опасно.
10,5 Вольта - весьма мало, и похоже еще, что не правильное соотношение витков выходной обмотки и обмотки питания. и поэтому нет надежного запуска.
Starichok51 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.08.2011, 23:22   #34
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Трансформатор самопальный?
Похоже опять прав Starichok51. Коэффициент трансформации маловат.
Попробуйте увеличить напряжение обмотки питания микросхемы ШИМ, а лучше уменьшить количество витков выходных обмоток.
а вы ничего не напутали с указанием ударения в слове?
ачипятка...
Непрочитано 13.08.2011, 23:59   #35
975
Нет не самопальный. Это блок бесперебойного питания фирмы ACCORDTEC. Всё жахнуло после скачков напряжения, насколько я понимаю кз витков происходит вследствие перегрева последнего. Посему не грешил на трансформатор. Соответственно количество витков не знаю. Т.е. если отмотать со вторички несколько витков напряжение на выходе останется 13.6v, а на обмотке самопитания напряжение возрастет?
Непрочитано 14.08.2011, 00:04   #36
975
Все схемы которые я видел на 3843 резистор с плюса С1 на 7-ю ногу ШИМ гораздо меньше 470k.
Непрочитано 14.08.2011, 00:09   #37
Starichok51
Сказал спасибо: 67
ну чо прицепились к этому резистору? он всего лишь определяет время до запуска преобразователя. (хотя я предпочитаю там ставить 100 кОм, чтобы не ждать запуска долго)
Непрочитано 14.08.2011, 00:11   #38
Starichok51
Сказал спасибо: 67
совершенно верно.
Непрочитано 14.08.2011, 00:18   #39
omercury
Аватар для omercury
Ага. Пропорционально. У Вас слишком короткие импульсы на прямом ходу. Не очень стабильно на малых нагрузках работать будет.
Можно, конечно, повысить напряжение самопитания. Вполне подойдёт автотрансформатор на небольшом (10-15 мм) колечке из феррита. 40+70 витков, думаю, будет нормально.
Непрочитано 14.08.2011, 00:22   #40
975
Там две вторички и две оптопары. Одна на зарядку аккумулятора другая просто выход 13.6V. Какую отматывать? или обе? И как это проще сделать? Я где-то читал что его варить в кастрюле с водой надо несколько часов чтбы разобрать, но тогда надо всё перематывать?
Ответ
C1-94 Не запускается горизонтальная развертка Arjuna1008 Измерительное оборудование 145 07.11.2017 23:30
Не запускается ИИП телевизор Jinlipu MAX20 Видеотехника 16 30.01.2015 08:00
Не запускается симуляция в Протеусе lehacheb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.05.2009 14:39
mega8+14,318mHz - не запускается - кто нить еще пробовал? igel_izh2126 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.03.2008 17:53
Не запускается стабилизатор Fairchild FAN5236. Есть идеи? freesim Источники питания и свет 4 16.01.2008 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
