mega8+14,318mHz - не запускается - кто нить еще пробовал?
14.03.2008, 01:02
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
спросил для начала у человека дружащего с PIC про кварцы и конденсаторы, он сказал что никогда не видел чтобы проц без конденсаторов не запускался
пробовал он на пиках до 20мгц - окей
поставил 14,318мгц, прошил фьюзы на частоту ›8мгц как по мануалу, конденсаторов 22пФ в наличии нет, думал без них будет работать - не запускается вапче
еще что интересно: фьюзы и память при этом читаются по STK200 без тактирующего провода, а так же шьется!
что это? кварц таки запускается и работает в режиме програмирования и чтения? но не работает когда сигнал сброса не равен 0?
15.03.2008, 23:35
У меня на 12МГц работает ок!
Может с фьюзами косяк?
CKOPT надо програмить
Либо с распайкой проблемы
17.03.2008, 01:48
Сказал спасибо: 57
на 12 без внешних конденсаторов?
у мня мега8 моя на 8 мгц от батареек даже не желает работать
на 4 работает, но от компового БП не хочет, только от батарейки
18.03.2008, 00:04
на 12 с кондерами как по даташиту
и от USB и от кроны стабилизированной паашет на ура!
Может распайка кварца плохая? Ну, длинные выводы, и помеха наводится... У меня такой трабл был...
А может все же ФЬЮЗЫ?! Какие вы программируете?
18.03.2008, 21:25
Сказал спасибо: 57
фьюзы пробовал все для частоты выше 8мгц
скорт и 1 и 0 каждый раз пробую - без разницы
пытался и конденсаторы подбирать - дольше мигает но так и не запускается с 68пФ
может кто знает на материнских платах возле кристалла 14.318 какие родные конденсаторы?
кстати от батарейки на 4 от внутренего запускается, на 8 нет (схема: питание через электролит и пленочный, питание разведено так же на AVcc, еще на питании висит подтяжка i2c через 10к - все и всё равно не хочет)
пробовал так же от внешней RC примерно на 6мгц и тоже не пускается
какие конденсаторы по питанию в идеале ставить? номиналы? дросель нужен? почему блин такой капризный проц
AVcc нужно как то отвязывать от питания?
18.03.2008, 22:00
Щас попробовал на 7.3728, 9.832, 14.0 и на 16 Мгц ровна - светодиоды мигают как и должны по программе.
что-то может с микрухой или кварцем?
Б.га нет, есть только двоичный код.
18.03.2008, 22:35
Сообщение от igel_izh2126
Тааак, понеслась....
Спокойствие-только спокойствие! (с) Карлсон
Зачем метаться туда сюда? Предлагать разные бредовые варианты?
Надо делать так, как НАДО. Те по ДШ.
И вообще вы как-то беспорядочно все излагаете.
Много слов ни о чем.
Причем тут вообще внешний кварц на 14МГц и конденсаторы???
Если у вас даже не работает от внутреннего генератора нормально?
Повторяю в 3 раз!!!
Либо у вас проблемы с питанием, либо полуживой МК, либо просто охеренные наводки. Возможно неаккуратный монтаж (пайка).
Логично, правда?
Так и выкиньте из головы конденсаторы! Пусть сначала нормально заработает от внутреннего генератора!
1. Полное название МК напишите!
2. какое питающее напряжение?
19.03.2008, 01:16
Сказал спасибо: 57
atmega8-16pu
питание либо 5 от компа, либо те же 5 через диод
еще пробовал от 3в батарейки и 6в батарейки через диод
итог: от батареек стабильнее немного
внутрений RC на 4 не устраивает потому что нужно работать с ком портом на 19200 а замеры по секундомеру показывают уход частоты на 10-15% и при этом непрерывный поток по uart без ошибок идет только с битрэйтом 600, на 1200 уже изредка ошибки, на 2400 больше половины пакетов по 42 байта убитые
еще раз про разводку: нет там разводки! проц в колодке, колодка на макетке, макетка это паралельные дорожки длиной по 2см в каждую сторону от проца, на этих 2 см и стоят конденсаторы по питанию
19.03.2008, 22:54
atmega8-16pu
Ну если нет разводки... И все аккуратно сделано...
Тогда:
1.
а какое напряжение ПОСЛЕ подключения контроллера?
т.е. насколько просаживается?
2. Попробуйте другой МК
Если с питанием все ОК, и другой МК тоже не заработает - значит все же что-то со схемой.
Удачи.
20.03.2008, 00:07
Сказал спасибо: 57
проц потребляет что то около 4-5мА и напряжение не просаживает
убрал вапче всю обвязку включая конденсаторы - ничего не изменилось, т.е. как работало максимум на 4мгц от внутреннего так и работает
если от батареек то иногда запускается на 8мгц
фьюзы прошивал на 8 от внутренего и далее менял CKOPT, SUT1,0 - разница только от CKOPTa - хуже то есть можно сделать
думаю сам проц такой
еще что интересно - при более низком напряжении работает стабильней, т.е. от 5в на 8 мгц то работает то нет, а на 3в стабильно пускается
повторю еще раз проц atmega8-16pu то есть по даташиту оно обязано работать на 5в и не должно на 3в
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
