Не запускается ББП-30
11.08.2011, 21:11
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Уважаемые СУПЕРСПЕЦЫ подскажите по ибп. После скачка напряжения выгорели ШИМ UC3842, 5N60, R4 R6, R7, R8, VD4. После замены не запускается. На 7-ой ноге 14v, пачка стартовых импульсов прохдит.
На вход диодного моста подал ~16v от понижающего трансформатора и запитал ШИМ от внешнего блока питания 17v (на С1 21 вольт). На четвертой ноге появилась пила, на шестой ноге импульсы и на выходе ББП-30 13v (ББП-30 на 12v) на всякий случай поменял оптопару, конденсатор питания ШИМ (забыл нарисовать на схеме 100мкф 35в), tl431 и 1N4148. Пробовал менять UC3842 на KA3842 и TL3842, 5N60 на 5NK60 и ещё на чо-то. Вопрос: Можно запитать ШИМ от внешнего блока питания включив ББП-30 в сеть, а то стремно? И в чём собака? Куда копать? И что смущает вторая нога на земле. Похожих схем я не нашёл. Заранее всем спасибо.
11.08.2011, 23:11
Сказал спасибо: 67
Re: не запускается ББП-30
по 2 ноге - все нормально, весьма распространенная схема включения. а управление по 1 ноге. это сделано потому, что на вторичной стороне уже есть усилитель ошибки на тл431.
и похоже, что при рисовании в схеме сделана ошибка. резистор R3 должен идти прямо на 7 ногу микры.
следует еще проверить резистор R10 (15 Ом), похоже, не поступает питание с обмотки самопитания.
Сказали "Спасибо" Starichok51
11.08.2011, 23:42
Да, действительно, ошибочка вышла R3 идет сразу на седьмую ногу, R10 - 15 Ом, пробовл подставлять 10 Ом не идёт. Если закороть R10, запустить ШИМ от внешнего блока питания, затем отключить внешний блок питания, то от трансформатора ББП продолжает работать. От сети не пробовал стрёмно опять спалить всё. Вопрос: Может-ли ИБП выдавать 13v, если на вход вместо 220v подаю 16v? Может в трансформаторе короткозамкнутые витки? Как проверить?
12.08.2011, 00:56
Сказал спасибо: 67
Re: Не запускается ББП-30
последовательно с сетью включите лампу на 60 Вт, она защитит от сгорания.
но вы же уже включали в сеть, и наблюдали периодический перезапуск.
так что бояться нечего.
да, блок вполне может работать при 20 Вольтах, только полную мощность не сможет дать.
если при низком питании блок подхватывает от обмотки, то при нормальном питании тоже обязан подхватить, и нормально запуститься.
12.08.2011, 08:10
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Схема очень похожа на PA-1900-05D, но в том, что срисовал я, нет R6 и R9/
12.08.2011, 10:50
Сказал спасибо: 1,228
А конденсатор по питанию микросхемы??? С какой радости она должна работать? Вы подали напряжение на 400 В напряжение есть дальше потёк через резистор на микросхему. НО дальше нужно включить полевик. Включаем, а он своей ёмкостью затворной и подсадил напряжение микросхемы так, что она выключилась. Или всё-таки конденсатор есть?
Сказали "Спасибо" mikaleus
12.08.2011, 11:33
Сказал спасибо: 281
Сообщение от 1948
В PA-1900-05D емкость 47х50в
12.08.2011, 11:59
А у уважаемого 975 конденсатора на схеме нет...
12.08.2011, 23:52
Тоже такой блок питания лежит на столе, периодические попытки запуска, замена шим контроллера, ключевого транзистора, конденсаторов не помогла. Отключил трансформатор, шим работает от внешнего питания. Короче пришел к выводу что трансформатор умер, не стоит он затраченного времени!
Сказали "Спасибо" ilfatziyatov
13.08.2011, 04:56
Сообщение от mikaleus
Конденсатор есть, забыл нарисовать. Вот схемка исправленная. Такое ощущение, что пачки стартовых импульсов не хватает. Может, можно её (эту пачку) как-нибудь увеличить? И как проверить трансформатор? Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
