АЦП USB
Непрочитано 31.01.2011, 19:56
Vadim_sh
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Vadim_sh на пути к лучшему
По умолчанию Re: АЦП USB
Сообщение от Ivanbiv Посмотреть сообщение
Я так понял PIC18F14K50 имеет 9 каналов АЦП как же они работают?
Допустим я подключу ко всем к ним сигнал, как я могу с ними работать через USB?
ПИК имеет 9 аналоговых входов, подав на которые измеряемый сигнал можно программно подключать каждый из них к модулю АЦП, который в свою очередь оцифровывает аналоговый сигнал (напряжение) на этих входах преобразуя его в цифровое 10-ти битное значение. Далее получив цифровой код в виде двухбайтной переменной типа WORD можно используя аппаратный модуль УСБ, сконфигурированный как виртуальный ком-порт передать данные в терминал ПК. Можно сконфигурировать УСБ контроллера как HID устройство, и так же передавать данные программе в ПК, которая будет собирать эти значения и т.д.
а вообще думаю рановато начинать с АЦП и УСБ.. я бы сперва светодиодами помограл для получения представления о том как работает микроконтроллер. и для этого совершенно не нужно иметь программатор и микроконтроллер. тут хорошо поможет протеус (proteus 7.7). на этом сайте его можно взять и тут же подробно расписано как с ним работать.
п.с. ранее выкладывал ссылку на производителя. там даташит на МК где каждый модуль расписан подробно производителем, как конфигурировать конкретно каждый модуль МК, какой бит за что отвечает и т.д.
Тип файла: pdf ADC_Mikroelektronika_mikroBasic .pdf (300.5 Кб, 49 просмотров)
Vadim_sh вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 20:03
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Может быть есть готовый вариант
http://www.chipdip.ru/product/pcs10.aspx
DLL included for your own developments
Adviser вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 20:22
Ivanbiv
Ivanbiv на пути к лучшему
Vadim_sh, спасибо Вам. Я почти убежден использовать PIC18F14K50, или аналог.
В чем недостаток jdm программатора использования для PIC18F14K50?
Я несколько конкретизировал требования для устройства:
1) многоканальность. Как я представляю, есть каналы входа в АЦП, через USB с ПК я указываю, с какого канала хочу получить значение, далее запрашиваю значение с АЦП и в ответ получаю его.
2) 10 разряюов вполне достаточно.
3) возможность тем или иным способом менять границы анализируемого диапазона напряжений.
Мне интересно, сколько это будет стоить если заказать такое устройство, может быть мне проще заказать его. Пишите либо сюда, либо в личку.
Ivanbiv вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 20:56
Vadim_sh
Сказал спасибо: 17
Ivanbiv, рекомендую почитать ЭТО
думаю множество вопросов отпадет
Vadim_sh вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 21:10
Pit_PB
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Pit_PB на пути к лучшему
Ну раз пошла тема освоения USB, то можно глянуть и эту статейку.
Pit_PB вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 22:45
aleksey_gregul
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
aleksey_gregul на пути к лучшему
Скорострельность Вам большая не нужна. Вот если бы по сом-порту связь соорудить, все обошлось бы намного дешевле и проще.
Более чем уверен, что у умеющего програмить уже есть опыт работы с последовательным портом. А здесь и контроллер нужен попроще, подешевле. И софт в контроллер будет более понятен и потому проще.
И уж если использовать USB-кабель от мобилок, в которых уже встроен преобразователь USB-UART, то простота реализации налицо. Да и скорострельность будет повыше, чем у простого сом-порта.
Где-то у меня даже какой-то проектик на АВР_ке валялся...
Тут уж проще наверное способа и не придумаешь.
Но это так, в копилку возможных вариантов.
aleksey_gregul вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 22:59
Ivanbiv
aleksey_gregul, благодарю. Я любой вариант рассмотрю, чтоб найти то, что надо.
Ivanbiv вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 23:02
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Позвольте и мне добавить, может пригодится.
http://www.usbdev.org.ru/?p=usbadc
kittec вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 23:03
Ivanbiv
Сообщение от Vadim_sh Посмотреть сообщение
Спасибо, надеюсь поможет.
Pit_PB, спасибо Вам.
Спасибо всем, кто помогает найти оптимальное решение, дешевого и легкого в исполнений устройства АЦП USB.
Последний раз редактировалось Ivanbiv; 31.01.2011 в 23:06.
Ivanbiv вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 00:02
Ivanbiv
Такой вопрос, возможно в скором времени пригодится:
МК можно ли повторно прошивать, если да, то сколько примерно раз он терпит перепрошивку?
Ivanbiv вне форума
USB АЦП на ATmega16 переделать на ATmega8 98mildg1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 25.09.2010 20:29
Конфликт прерываний таймера и АЦП ask_e Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 08.08.2010 01:28
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
