Рейтинг энергосберегающих лампочек
19.03.2012, 15:03
#31
Re: Рейтинг энергосберегающих лампочек
musa1, поменяйте местами ноль и фазу, идущие к выключателю. Разрывается фаза. Если ноль - то за счет емкости проводов и возникает мигание.
19.03.2012, 15:21
#32
Сказал спасибо: 38
А чего никто не вспомнил про экологичность данных ламп в смысле нагрева пластмассы корпуса и печатной платы и выделения при этом вредных газов? Особенно при установке лампы колбой вниз, и если плафон тесноватый.
Я вот поставил в комнате на люстру Maxus 15Вт - все вроде замечательно - и свет яркий, и золотистый, но воняет, зараза, пока новая, довольно сильно - поменял потом опять на накаливания.
Ээх....!
19.03.2012, 15:25
#33
Сказал спасибо: 38
Сообщение от musa1
Извиняюсь что немного не в тему. Купил энергосберегайку ввернул в лампу. Почемуто моргает в выключеном состоянии. Как с этим бороться.
Ну, или выключатель применен с неонкой.
19.03.2012, 15:33
#34
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
А у Вас выключатель часом не с индикацией ли?
И еще. Подскажите, какой мощности должен быть резистор, который устанавливают вместо сгоревшей спирали?
19.03.2012, 15:39
#35
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Brinzmen
А чего никто не вспомнил про экологичность данных ламп.
И не только...
Как-то поставил такую в комнату, где я работаю за компьютером (LCD монитор). После нескольких часов работы каждый день стали болеть глаза. Вернул обратно лампу накаливания, все как рукой сняло.
Вот еще одна прелесть энергосберегайки.
19.03.2012, 18:04
#36
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от Easyrider83
По цене что энергосберегайки, что леды почти одинаковы
Интересно. В нашей местности это "почти" достигает 3...5 раз, и более. Поэтому пока энергосберегайки побеждают.
19.03.2012, 18:08
#37
Сообщение от Alex9797
http://www.ebay.com/itm/280826035486...84.m1439.l2649
По 6 баксов за штуку. Это коло 150 рублей. Энергосберегающие так и стоят. Света от этой лед лампы как от 75 ватт обычной. Светит приятным слегка желтоватым светом. Варианты по 7 ватт отработали уже пол года. Куплено было 12 штук на пробу.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
19.03.2012, 18:26
#38
Сообщение от suriCat
В лампочки с цоколем я ставил резисторы 2,2 ома мощностью 0,25Вт. Держатся.
А в светильники с лампами-трубками ставлю перемычки. Просто добираться до платы там сложно, надо отпаивать провода от выключателя питания, чтобы разобрать. Это долго. Поэтому намного проще вытащить трубку из держателя, намотать на ножки сгоревшего накала кусочек тонкого провода, "на скорую руку". После этого, как обычно, подтверждается правило о том, что временное - самое долговечное.
Впрочем, трубки мощностью 6...8 ватт, которые у нас продаются, все равно приходится каждый год менять. Чернеет люминофор. Начинает возле накала, и потом распространяется дальше, к середине. Когда чернеет половина длины трубки, то даже с целым накалом приходится выбрасывать.
Сказали "Спасибо" Alex9797
19.03.2012, 20:26
#39
Сказал спасибо: 67
эта ссылка показывает $19,99, а не 6 баксов
19.03.2012, 20:28
#40
Сообщение от Starichok51
За 3 штуки.
Месяц назад было 18. Я их вообще по 16 покупал три месяца назад. Дорожают ))
Видимо, зря я тут на форуме их рекламирую. Сам теперь на 4 бакса больше платить буду
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
