Помогите со схемой из 2х лампочек и реле
11.05.2010, 13:33
Добрый день ))
работаю в фирме, руководство поручило своять схему которая будет
- зажигать две лампочки попеременно, тобишь горит одна, выключается включается вторая, горит "какоето время", и выключается,а в это время включается первая и по кругу.
- допустим первая горит 10-15 секунд, вторая горит 3-5
-время горения первой или второй лампочки должно регулироваться (хоть както, хоть немного)
- лампочки потребляют напряжение 24 вольта с током 0.017А и 0.028А
кто сможет помоч советом\схемой буду сильно благодарен )
ток померил тестером, переключатель стоял в положении 2/20A На экране тестера было .017, я правильно понял что это 17 милиампер ?
11.05.2010, 13:38
Re: Помогите со схемой из 2х лампочек и реле
Ответил Вам на "Паяльнике". Если принцип схемы подходит - можем плавненько переместиться сюда с её "подгонкой" под задачу.
11.05.2010, 14:29
если сможете помочь со схемой то буду благодарен
для начала хотел определиться с измерениями проведенные тестером
начальник сказал что там точно 24 вольта, постоянного скорее всего
11.05.2010, 14:33
Господи! Да на кой ляд Вам сдались эти миллиамперы? Поставите мощный ключевой транзистор, чтобы коммутировал с большим запасом не менее 3...10 А - да и забудете об этих миллиамперах, как о страшном сне. Главное - подать 24 В на клапан (вот напряжение на открытом клапане замерить надо бы обязательно!), а он уж сам, соответственно своему сопротивлению (помните еще закон Ома из курса школьной физики?) возьмет себе тока сколько ему будет нужно.
11.05.2010, 14:52
пока что померить напряжение щупами нет возможности, когда появится мне мерить с подключенным клапаном или его надо исключить из цепи и померить ?
11.05.2010, 14:56
Можно замерить напряжение, когда клапан закрыт, между его доступным выводом и общим нулем (предполагается, что второй конец обмотки "сидит" на напряжении питания). Если тестер имеет достаточное входное сопротивление, то сопротивление обмотки клапана практически не скажется на результате. Тем более, что нужно не абсолютное (с точностью до процентов) значение, а его порядок: 24 В или 36 В, или какое другое.
P.S. Озвучьте, пожалуйста, бюджет разработки и "доставабельность" компонентов.
11.05.2010, 15:06
ну доставабельность это царицынский радиорынок, если там нет то интернет, могут отпустить на день с работы(завод не в Москве) могу сьездить куда надо и купит что надо
бюджет... ну сейчас он не критичен, в смысле если надо то можно потратить деньги на все необходимое но конечно в разумных пределах, все таки завод как никак...
по поводу клапана- он вроде всегда закрыт, а вот когда поступает напряжение то открывается, начальник сказал что там точно 24В типа зуб дает..
Последний раз редактировалось diakon2; 11.05.2010 в 15:08.
11.05.2010, 15:10
Щас доработаю схемку, выложу.
11.05.2010, 15:15
Сказал спасибо: 37
Вам достаточно циклического реле времени с регулировкой задержки включения/отключения. Как обычно у них есть релейный переключающий контакт.
11.05.2010, 15:42
сейчас был у начальника, уточнил такой момент
1й клапан работает 1-5 секунд, за это время жидкость попадает на металл в необходимом количестве, дальше должен включатсья второй клапан на 10-20сек и жидкость сливается обратно в бак, за это время пока она сливается валики равномерно размазывают жидкость по всей длине листа, если держать постоянно включенный 1й клапан то на валиках накапливается слишком много жидкости и он порти дальнейшие экземпляры...
еще былобы неплохо сделать регуляторы временных задержек клапанов, ну или если нельзя.. то можно выставить жоско время в 3 секунды и 12 секунд, но лучше сделать регуляторы
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
