Рейтинг энергосберегающих лампочек
Непрочитано 19.03.2012, 15:03
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Рейтинг энергосберегающих лампочек
musa1, поменяйте местами ноль и фазу, идущие к выключателю. Разрывается фаза. Если ноль - то за счет емкости проводов и возникает мигание.
Falconist вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 15:21
Brinzmen
Сказал спасибо: 38
Brinzmen на пути к лучшему
А чего никто не вспомнил про экологичность данных ламп в смысле нагрева пластмассы корпуса и печатной платы и выделения при этом вредных газов? Особенно при установке лампы колбой вниз, и если плафон тесноватый.
Я вот поставил в комнате на люстру Maxus 15Вт - все вроде замечательно - и свет яркий, и золотистый, но воняет, зараза, пока новая, довольно сильно - поменял потом опять на накаливания.
Ээх....!
Brinzmen вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 15:25
Brinzmen
Сказал спасибо: 38
Сообщение от musa1 Посмотреть сообщение
Извиняюсь что немного не в тему. Купил энергосберегайку ввернул в лампу. Почемуто моргает в выключеном состоянии. Как с этим бороться.
Ну, или выключатель применен с неонкой.
Brinzmen вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 15:33
suriCat
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
suriCat на пути к лучшему
А у Вас выключатель часом не с индикацией ли?
И еще. Подскажите, какой мощности должен быть резистор, который устанавливают вместо сгоревшей спирали?
suriCat вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 15:39
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от Brinzmen Посмотреть сообщение
А чего никто не вспомнил про экологичность данных ламп.
И не только...
Как-то поставил такую в комнату, где я работаю за компьютером (LCD монитор). После нескольких часов работы каждый день стали болеть глаза. Вернул обратно лампу накаливания, все как рукой сняло.
Вот еще одна прелесть энергосберегайки.
alvadep вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 18:04
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По цене что энергосберегайки, что леды почти одинаковы
Интересно. В нашей местности это "почти" достигает 3...5 раз, и более. Поэтому пока энергосберегайки побеждают.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 18:08
http://www.ebay.com/itm/280826035486...84.m1439.l2649
По 6 баксов за штуку. Это коло 150 рублей. Энергосберегающие так и стоят. Света от этой лед лампы как от 75 ватт обычной. Светит приятным слегка желтоватым светом. Варианты по 7 ватт отработали уже пол года. Куплено было 12 штук на пробу.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Alex9797 (19.03.2012)
Непрочитано 19.03.2012, 18:26
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от suriCat Посмотреть сообщение
В лампочки с цоколем я ставил резисторы 2,2 ома мощностью 0,25Вт. Держатся.
А в светильники с лампами-трубками ставлю перемычки. Просто добираться до платы там сложно, надо отпаивать провода от выключателя питания, чтобы разобрать. Это долго. Поэтому намного проще вытащить трубку из держателя, намотать на ножки сгоревшего накала кусочек тонкого провода, "на скорую руку". После этого, как обычно, подтверждается правило о том, что временное - самое долговечное.
Впрочем, трубки мощностью 6...8 ватт, которые у нас продаются, все равно приходится каждый год менять. Чернеет люминофор. Начинает возле накала, и потом распространяется дальше, к середине. Когда чернеет половина длины трубки, то даже с целым накалом приходится выбрасывать.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
suriCat (20.03.2012)
Непрочитано 19.03.2012, 20:26
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
эта ссылка показывает $19,99, а не 6 баксов
Starichok51 вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 20:28
За 3 штуки.
Месяц назад было 18. Я их вообще по 16 покупал три месяца назад. Дорожают ))
Видимо, зря я тут на форуме их рекламирую. Сам теперь на 4 бакса больше платить буду
качество, лиминесцентные лампы, надежность, энергосберегайки
Помогите со схемой из 2х лампочек и реле diakon2 Поиск схем. Делимся схемами 13 11.05.2010 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
