Реанимация ноутбука
08.01.2011, 23:27
#31
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Реанимация ноутбука
С одной стороны может и писец ему, но с другой был косяк по питанию и по идее его бы вышибло окончательно 19 вольтами, а тут питание есть, причем даже на кондерах, которые стоят на самом чипе. Перегреться он тоже сильно не мог, тк поначалу ноут совсем не включался, а сейчас я его сильно не и грею. Как чувствую, что пальцу горячо сразу же выключаю. Вот появилась мысля снять с него полностью всё питание при промоши перемычек pjp и потом подключать обратно по одной и выявить из-за которого именно греется... Вот только незнаю можно ли запитывать по отдельности или нет??? И ещё вопрос: Если я выну проц, то биос будет пищать или умолкнет?
09.01.2011, 17:02
#32
Сообщение от Gorgon67
Ну а теперь по делу. Если ремонт бесполезен, то подскажите какую нибудь грандиозную мировую разборку, где можно поискать живую мать за приемлимую цену....
www.notebook1.ru, там можно написать в куплю/продам, предложат у кого есть. Но ценник всёравно не будет очень вкусным. За те же деньги можно отремонтировать родную, только найти нормального ремонтника, а не пионера(=обезьяну) с феном.
Зыж ещё как вариант на "Молотке" посмотреть.
09.01.2011, 17:07
#33
Не стоИт пеермычки распаивать, на некоторых платформах бывают неприятные сюрпризы из-за этого.
Пищать ничего не будет, нечем думать и пищать ему без проца
09.01.2011, 19:34
#34
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Zloy_Lomaster
попрбовал без проца. один длинный биип остался. Это он наверно об окончании батареи так рассказывает, а остальное все по старому. А северник как то завязан с бипами биоса? Может поэтому он другие сигналы и не подает даже на отсутствие оперативки и тп? И увидит ли пост карта сигналы биоса? Мамку нашел на ебее. Выбор есть, правда с доставкой не все понятно. Один аж отдает целый ноут без дисплея за 20 баксов, правда в Рашку отправки нет, либо есть, но за 150 баксов, при цене мамки в 100, а 250 вроде и жалко уже отдавать...
Гдеж такого найти то?
10.01.2011, 05:59
#35
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Если есть информация, что 19 вольт проперли на выход какого-либо преобразователя питания, в следствии его отказа, то лучше сразу отказаться от попыток ремонта. Себе дороже выйдет. Греться северный мост должен, ведь у вас в нем еще и графика стоит. Интеловские севера горят очень редко. Скорее отвалился по пайке.
По-одному не надо напряжения подключать. Во-первых мультик не обманете, он быстрее вас заметит неладное. Во-вторых Южный мост при отсутствии одного из питающих будет сильно греться и может дуба дать.
А вот перешить микросхему BIOS я бы вам посоветовал. Хуже не будет, а помочь может. Иногда нестартующие мамки даже от Клир КМОСа начинают стартовать  Ну высылайте мне, в конце концов
10.01.2011, 18:20
#36
Сказал спасибо: 8
Сообщение от berlingos
Пробовал приткнуться к нему термометром от тестера. Показывал 65 градусов, но я думаю, что она выше тк при измерении термометр касался не всей площадью.
Я тоже думал над этим, но боюсь, что если прошивка не ляжет,как надо то дело может усугубиться.... Сначала пост картой попробую, а уж потом и шивну.
Кстати не подскажете где можно найти заготовку прошивки для шитья с флешки?
Отправьте свои координаты на gorgon67собачкаyndex.ru Если буду в Ваших краях, то созвонимся
21.01.2011, 19:51
#37
Сказал спасибо: 8
Порылся я в интернете и нашел битый ноут на авито. Сегодня получил и собрал из двух один. На битом стоял проц послабже и я решил попробовать свой, но он вообще не подал признаков жизни. В родную мамку поставить новый камушек я побоялся, и так еле нашел.
Тему считаю решенной. Огромное спасибо Всем кто оказал помощь и давал дельные советы...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
