Реанимация ноутбука
Непрочитано 30.12.2010, 01:45
Gorgon67
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Gorgon67 на пути к лучшему
По умолчанию Реанимация ноутбука
Доброго времени суток.
Попал в руки подпаленый ноутбук Acer tm 4152lmi, не подающий признаков жизни. Визуальный осмотр показал, что подпалена микруха питания, как позднее выяснилось АО 4912. После замены стал включаться, заряжаться, крутиться кулер и греются некоторые чипы, но вот на экране по прежнему никаких признаков жизни. Есть подозрение на биос и мосты и хотелось бы получить несколько советов как их можно проверить, хотя бы по питанию. Может кто сталкивался с подобными вещами.
Gorgon67 вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 13:20
sumbot
sumbot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реанимация нубука
http://zalil.ru/30251603
сервис мануал на серию Травел Мэйт 420 серии
sumbot вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 15:26
Gorgon67
Сказал спасибо: 8
Файлик битый скачивается. Ни в одном ридере не открывается
Gorgon67 вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 15:32
BiW
BiW на пути к лучшему
Сообщение от Gorgon67 Посмотреть сообщение
Наапряжения какие-то мерялись? Что вообще было сделанно кроме замены ключика?
BiW вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 16:43
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
http://www.elhvb.com/mobokive/edwin/...er/TM420SG.PDF
croma вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
evdum (11.01.2011), Gorgon67 (30.12.2010), Jibuzz (31.01.2011), kgr1969 (21.01.2011), Mikronez (06.01.2011), Monyak (06.01.2011), w-man (04.01.2011)
Непрочитано 30.12.2010, 23:25
Gorgon67
Сказал спасибо: 8
Сообщение от BiW Посмотреть сообщение
в том то и дело, что я незнаю как оно дальше раздается... Все чипы питаются одним и тем же напряжением или есть ещё какие то делители и стабилизаторы. Для этого и прошу натолкнуть на схему или способы опознавания доставки питания до каждого чипа.
Отдельное спасибо croma, за мануал. Может там есть структурная схема питания. Как помучаю отпишусь.
ps Сервис мануалы есть на каждую модельку, или это один из редких случаев, выложенных в сети. Если они не редкость, то киньте ссылку где можно посмотреть, а то у меня серия travel mate 4150, а не 420
Последний раз редактировалось Gorgon67; 30.12.2010 в 23:33.
Gorgon67 вне форума
Непрочитано 31.12.2010, 00:29
eugenyp
eugenyp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реанимация ноутбука
Попробуй из адреса, что тебе прислали, откинуть лишнее, оставив например только это http://www.elhvb.com/mobokive/edwin/laptops
eugenyp вне форума
Непрочитано 31.12.2010, 23:36
Gorgon67
Сказал спасибо: 8
сегодня пол дня потратил на поиск нужного мануала и нашел довольно добрый сайтик. Вот ссылка может тоже кому пригодиться...
http://acer-club.ru/Servis-manualy-i...cer-t6289.html
Gorgon67 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Gorgon67 за это сообщение:
chester7 (06.01.2011), evdum (11.01.2011), koly68 (08.02.2011), levko07 (06.01.2011)
Непрочитано 01.01.2011, 00:34
berlingos
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 21 сообщении(ях)
berlingos на пути к лучшему
Дальше оно ох как непросто. Питание практически на каждый чип формируется отдельно. Сколько катушек (квадратные такие, с надписью 3R3, например) столько и питающих напряжений. Обычным тестером можно мерить напряжение прямо на выводах катушки, чтобы получить сведения о его наличии и величине. Если ноутбук включается, но нет инициализации, то есть смысл проверить наличие напряжений на всех катушках.
Если в не стартующем ноутбуке забита пылью система охлаждения - наверняка потребуется замена BGA чипа, что потребует наличия серьёзной и дорогостоящей паяльной станции. при попытке сделать это простым феном или в духовке кухонной плиты - порча платы гарантирована.
berlingos вне форума
Сказали "Спасибо" berlingos
evdum (11.01.2011)
Непрочитано 01.01.2011, 10:03
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
Сообщение от berlingos Посмотреть сообщение
однозначно!!
BYZON80 вне форума
Ремонт аккумуляторных батарей ноутбука aniza Источники питания и свет 33 17.10.2015 22:26
Проблема с настройкой ноутбука majak_111 Ремонт оргтехники 50 11.10.2012 23:27
Посоветуйте схему БП 12->19v для подключения ноутбука в авто mouse9 Источники питания и свет 16 09.12.2010 01:17
вопрос по Гембирд для ноутбука ndreich Источники питания и свет 4 02.02.2010 01:33
блок питания для ноутбука от 24 в s_kritsky Источники питания и свет 2 14.11.2009 17:30
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
