Ремонт аккумуляторных батарей ноутбука
Непрочитано 01.04.2010, 19:36
aniza
Аватар для aniza
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
aniza на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт аккумуляторных батарей ноутбука
Добрый день участники форума.
У меня есть вопро.
Возможно-ли отремонтировать аккумуляторную батарею ноутбука
Ноут от батареи работает всего 2 минуты!
Я много читал в инете об этом, но ничего толкового не нашёл
Я разобрал аккумулятор(рис.1)
Проверил каждую пару батарей с помощью мультиметра показывали все 4,1В
Решил посмотреть реакцию на нагрузку 10Ом. Для большего тока через нагрузку соединил их все последовательно, из соображений, что будет больший ток через резистор(так как более низкоомной нагрузки небыло).
Тестер при этом показывал напряжение 12.31В(рис.2) и не менялся в течении 20 минут.
Соединил нагрузки в 10Ом, тестер стал показывать 11.9В(рис.3).
Через 10 минут с подключёно нагрузкой напряжение на вольтметре стало 11,12В(рис.4). Это нормально??? Или менять батареи надо???
Если нет,то получается контролер заряда мозги конифолит???
Если кто занимался этим, помогите пожалуйста.
aniza вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 19:57
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт аккумуляторных батарей ноутбука
Соберите батарею и подключите ее к ноутбуку. Зарядите батарею. Включите ноутбук и контролируйте напряжения непосредственно на выходе АКБ, а также после контроллера, т.е. непосредственно на входе ноутбука.
Таким образом Вы однозначно подтвердите или опровергните неисправность контроллера.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 23:32
t-815
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 19 сообщении(ях)
t-815 на пути к лучшему
Добрый день, форумчане!
У меня похожая проблема. Только ноут ВООБЩЕ не видит батареи. Напряжение на выводах оной отсутствует напрочь. Судя по информации, подчерпнутой из инета- неисправен контроллер батареи, вообще- как он работает? Вроде как- считает циклы заряд- разряд и в какой- то момент отключается. Вопрос- можно ли его как-то сбросить или обойти?
t-815 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 23:35
В любом случае начинать надо с замера сопротивления элементов и разницы напряжений на них. Сопротивление можно глянуть в даташите на 18650. Сразу будет ясно, сколько им до пенсии и не пора ли прекращать эту некрофилию. Сопротивление измерять нагрузкой, конечно. По закону ома.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 23:44
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от t-815 Посмотреть сообщение
Сообщение от aniza Посмотреть сообщение
Вот тут решение всех ваших проблем и ответы на вопросы(форум)
http://avalon.co.ua/be2works/index.html
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
t-815 (02.04.2010)
Непрочитано 02.04.2010, 00:01
t-815
Сказал спасибо: 87
Saadov, -Спасибо огромное! Похоже- то, что надо, буду штудировать.
t-815 вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 01:30
aniza
Аватар для aniza
Сказал спасибо: 48
Каждая из батарей нагруженная на 10 Ом за 20 минут теряли 80мВ, при этом ток через резистор был примерно 0,39А.
При такой нагрузке эти ботари сядут примерно через 2 часа. Но как я понимаю в ноуте ток потребления не меньше ампера. Или это не так???
Ёмкость написанная на обороте аккумуляторного блока 4000мА/ч.
aniza вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 18:10
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Ну так вы сами и ответили
Надпись 4000мА/ч означает, то теоретически аккумулятор в течении часа сможет обеспечить для нагрузки 4А. При потреблении ноутбуком тока равного 1А мы имеем 4 часа работы, при потреблении 2А мы имеем 2 часа работы и т.д.
Saadov вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 18:13
Дефектуйте аккумуляторы по внутреннему сопротивлению. Это на много точнее. В даташите указано, чего ждать от нового и какое сопротивление через сколько-то циклов у него будет.
Непрочитано 05.04.2010, 00:18
aniza
Аватар для aniza
Сказал спасибо: 48
Saadov, спасибо за помощь. Буду новые батареи искать.
И ещё один вопросик. А контролер обязательно после замены аккумуляторных нужно прошивать???
aniza вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
