Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Непрочитано 15.11.2010, 02:36
Wardenclyff
Аватар для Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Wardenclyff на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Вот собрался намотать транс на 110В по питанию. Мотать буду на железе от ТП-100-10. Вопрос: если вторичку намотать проводом 0,2-0,25 этого хватит ? Просто есть небольшая бухта этого провода, вот и думаю использовать, что бы не покупать.
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Wardenclyff вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 02:47
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от Wardenclyff Посмотреть сообщение
Намотать или перемотать? Или домотать до 220в?
gsn вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 02:51
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
обмотка 220 есть уже намотанная, усилитель питается 110В напряжением, перематывать транс (Тр2) в усилителе не охота, а родной автотрансформатор сильно здоровый, да и наводок от него куча когда на шасси ставишь, вот я и решил намотать транс 220/110 и запитать им усилок.
Непрочитано 15.11.2010, 03:06
gsn
Сказал спасибо: 905
Поищите "трансформаторный калькулятор", программка маленькая, но удаленькая. Рекомендую автотрансформатор. А то я спать уже....
gsn вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 03:16
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Вполне подойдет трансформатор от большинства ламповых радиоприемников. Единственная проблема; что на нем не окажется накальной обмотки кенотрона, но как уже упоминалось в постах выше, при некоторой доработке можно поставить диодный выпямитель.
PS на всякий случай: в схеме усилителя есть ошибка (показана стрелкой)
Последний раз редактировалось avt798579; 15.11.2010 в 04:55.
avt798579 вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 11:53
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Хм, точно, это скорее не ошибка, а просто напечатали слишком жирно, но в любом случае там этой перемычки не должно быть, спасибо =)
Непрочитано 16.11.2010, 01:29
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
В общем на днях принесут провода 0,5мм диаметром, перемотаю транс и выложу фотки шасси
Последний раз редактировалось Wardenclyff; 16.11.2010 в 02:26.
Непрочитано 17.11.2010, 17:27
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Народ, подскажите что можно сделать: перемотал транс, все нормально, но когда сердечник стягивал, отломалось ушко с одной стороны, в общем то стянуть как хотелось бы не получилось, теперь транс гудит сильно. Как можно выйти из положения ?
Непрочитано 17.11.2010, 18:27
gsn
Сказал спасибо: 905
...теперь транс гудит...
Из моего опыта, склеить половинки сердечника, варианты:
1 эпоксидка
2 суперпуперклей, типа, AKFIX 705.
Не рекламирую, попробовал, доволен, далее стяжка не важна. Ссылку на сайт не даю, но в поисковике найдёте.
gsn вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 18:33
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Т.е. если я правильно понял, то сердечник можно попросту склеить и все ? о_О а этого хватит ???
А если склеить автоклеем по металлу ? или он не потянет ?
Последний раз редактировалось Wardenclyff; 17.11.2010 в 18:35.
Помогите Подобрать Усилитель Звука Для Колонок sangvinik364 Аудиотехника 8 29.09.2015 10:13
Усилитель звуковой частоты и МК Zuraby Электроника - это просто 11 08.07.2010 20:36
Греется усилитель eua5202 PsiH0deLiK Аудиотехника 3 27.06.2010 21:15
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
