Нужна помощь по EPM3064A
30.09.2010, 16:42
Сказал спасибо: 441
Re: Нужна помощь по EPM3064A
Сообщение от jon_m
Giveo.sys установлен, может он мешает?
А это что такое? Если драйвер какого-нибудь HASPa, то может, хотя не должен.
misterdi<@>i.ua
30.09.2010, 18:33
Сообщение от MisterDi
А это что такое?
это драйвер прямого ввода-вывода в лпт, мимо виндовс.
проверил в обед - нормально мах10.0 запускается без доп. драйверов, в программаторе 4 кнопки - все активны, ругаются на отсутствие байт-бластера
30.09.2010, 20:14
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
А это что такое?
Сообщение от jump
Это драйвер, открывающий доступ ко всему диапазону портов ввода/вывода 386+ процессоров в обход защиты виндовс. Подробнее - изменение содержимого I/O Permissions Map в контекте процесса.
Сказали "Спасибо" AJScorp
30.09.2010, 23:24
Сообщение от AJScorp
каюсь, поспешил и урезал ответ - пошел посыпать голову пеплом
01.10.2010, 07:15
jump,
Я же писал, что программатор видит, а ругается на неизвестный девайс
а в вашей хацапетовке (кстат-тее, ихде она на карте-то?) больше электриков, простите, электроников, нет?
Да сколько угодно, прежде чем сюда обратиться успел пообщаться с различными сервисцентрами. Но многие не заморачиваются ремонтами на элементном уровне, выгоднее блочный ремонт.
Руководство сейчас экономит на всем, особенно на обучении, типа у тебя есть интернет, вот и дерзай, все остальное за свой счет.
Если здесь не смогу разобраться, зимой поеду в отпуск в Москву, производитель приглашал на бесплатные курсы.
А вообще то я считал этот форум предназначен для помощи и обмена знаниями, и в некоторых постах задают вопросы менее подготовленные товарищи.
p\s: Занимаясь только блочным ремонтом в скором времени превращаешся в неандертальца, лично меня такая перспектива не радует
Последний раз редактировалось jon_m; 01.10.2010 в 07:22.
01.10.2010, 09:22
Сказал спасибо: 441
Сам по себе Байт-бластер работает надежно. Проверяйте проходждение сигналов от выводов ЛПТ-порта до ног Альтеры.
TMS - выбор режима - потенциальный сигнал меняет свое значение при програмировании
TCK - тактовые импульсы
TDI - данные от Альтеры
TDO - данные для Альтеры.
Я не помню, работает-ли МАХ-10 с 3000 серией. Квартус - однозначно работает. Вопросы по лекарству для Квартуса - в личку.
misterdi<@>i.ua
01.10.2010, 09:47
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Я бы советовал обратить внимание на питание альтервы и б/бластера, они должны совпадать. У меня тоже были подобные проблемы, вопрос решился изменением напряжения питания программируемой микросхемы + б/бластер. Это видимо связано с логическими уровнями LPT порта.
01.10.2010, 12:04
MisterDi,
По крайней мере в списке "Assing/device" есть серия 3000А, если убрать галочку "Show Only Fastest Speed Grades" появится именно моя м\сх.
Himik_2,
На выходных попробую собрать Байт бластер на 74НС244 с отдельным стабилизатором на 3.3в.
Возможно вся проблемма в уровнях сигнала, ведь питание девайса 3.3в, а уровни на ЛПТ от 3.5 до 4.5 в на разных выводах. Хотя в даташите на 16стр сказано что при питании от 3.3в каналы ввода/вывода могут воспринимать уровни 5в
Последний раз редактировалось jon_m; 01.10.2010 в 12:12.
01.10.2010, 18:33
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Уважаемый MisterDi , у меня схожая проблема- в умершей плате стоят EPM7032LC44 и EPM7192SQC160
ByteBlaster после установки драйвера MAX+2вазелин  видит, но программер пишет, что 7032LC не поддерживается железом.
У альтеры я не нашел упоминаний про 7032 LC
Она что, через JTAG не программируется?
Подскажите?
Для 7192 сейчас делаю адаптер( паять непосредственно к ней проводки не хочется), но она вроде поддерживается.
Электронщик- не специальность, но диагноз!
01.10.2010, 18:50
Сообщение от daddy
У альтеры я не нашел упоминаний про 7032LC
Я не MisterDi
но отвечу - если вы многократно убедились в написанном ( EPM7032LC44), то выход один: заменить EPM7032LC44 на EPM7032SLC44 или EPM7064SLC44, т.к. упомянутая выше МС очень древняя, середины-конца 90-х г. 20века. требует специального программатора, который, похоже, уже сама АЛЬТЕРА не выпускает
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
