Ответ
ОУ с аккумулятором в нагрузке
Непрочитано 18.07.2010, 13:12   #31
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ОУ с аккумулятором в нагрузке
...в указанном Вами описании сказано....
The Control Amplifier
The control amplifier is a servo amplifier. It compares the measured cell voltage with the desired voltage and drives current into the cell to force the voltages to be the same.
Note that the measured voltage is input into the negative input of the control amplifier. A positive perturbation in the measured voltage creates a negative control amplifier output. This negative output counteracts the initial perturbation. This control scheme is known as negative feedback.
Under normal conditions, the cell voltage is controlled to be identical to the signal source voltage.
The control amplifier has a limited output capability. In the case of the Gamry Instruments’ Series G 300 Potentiostat, the control amplifier cannot output more than 20 volts or more than 300 mA.
...то есть делаете сумматор на ОУ с выходом по току и ограничением по выходному напряжению
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 18.07.2010 в 13:40.
vlad3156 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.07.2010, 14:12   #32
spballiance
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
что-то около того
на этом рисунке есть BIAS, не совсем раскрыт его смысл
spballiance вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.07.2010, 14:41   #33
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...почитайте...
Тип файла: pdf SeriesG.pdf (1.16 Мб, 77 просмотров)
Тип файла: pdf Electrochemistry in food-gulaboski in HANDBOOK.pdf (363.0 Кб, 95 просмотров)
С уважением Vlad
Непрочитано 18.07.2010, 15:02   #34
spballiance
Сказал спасибо: 12
vlad3156, там мало чего полезного. есть книжка барсукова про это, и я по почте с ним переписывался, но все равно не допонимаю
Непрочитано 18.07.2010, 15:18   #35
oleg_harp
oleg_harp на пути к лучшему
Сообщение от issh.ru Посмотреть сообщение
oleg_harp, в первой схеме у вас через R2, R3 суммироваться напряжения должны по задумке? Но ведь этого не будет..
Это классический инвертирующий сумматор. Схеме лет 40. Чему там не работать?
Сообщение от spballiance Посмотреть сообщение
...то есть делаете сумматор на ОУ с выходом по току...
Вторая схема в моём посте.
oleg_harp вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.07.2010, 16:07   #36
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
issh.ru, понимаете, мне нужно решить эту задачу в разрезе импедансной спектроскопии. поэтому любые цифровые установки через ЦАПы мне не подходят.
у меня есть цифровой генератор синуса с амплитудой 20 мВ и регулируемой частотой, есть ряд аккумуляторов с разным напряжением.
нужно получать скан Z по разным частотам (0,1 Гц - 100 КГц) для оценки состояния аккума.
поэтому я и уцепился за потенциостатическое регулирование.
Получить сумму сигнал + аккумулятор?..
А что, вот так соединить не судьба?
Изображения:
"а теперь все быстро валим отсюда."
(В.В.Путин)
j2153 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.07.2010, 16:11   #37
spballiance
Сказал спасибо: 12
Сообщение от j2153 Посмотреть сообщение
а какой кондер нужно для моего диапазона частот? 1..100 000?
Непрочитано 18.07.2010, 19:06   #38
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...посмотрите эту схему...может пригодится???
С уважением Vlad
Непрочитано 18.07.2010, 19:09   #39
issh.ru
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
Сообщение от oleg_harp Посмотреть сообщение
Теоретически все правильно, но меня немного смущает тот факт, что отклонение номиналов сопротивлений друг относительно друга даст на выходе отклонение на порядок большее.. и эти 20мВ просто растворятся..
issh.ru вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.07.2010, 19:57   #40
oleg_harp
У нас с Вами оффтопик.
Не растворятся. Например, при отклонении R2, R3 на 10% 12V превратятся на выходе в 10,8 - 13.2, а 20mV в 18 - 22. Не страшно. Откалибровать можно или взять точные резисторы.
Да я так понял, топик стартер формулу ошибочно написал, она его не интересует.
Если же он собирается измерять только внутреннее сопротивление на разных частотах, то не понимаю чем вторая схема в моём сообщении не устраивает.
Ответ
потенциостат
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Бестрансформаторный стабилизатор мощности в нагрузке с ЖК индикатором barbuss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 13.07.2010 13:46
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
