ОУ с аккумулятором в нагрузке
Непрочитано 11.07.2010, 22:49
spballiance
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
По умолчанию ОУ с аккумулятором в нагрузке
как будет меняться напряжение на выходе повторителя, если к выходу подключен аккумулятор? входное напряжение переменное
spballiance вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 23:22
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос про ОУ
Ну через аккум пойдет ток равный выходному току ОУ.
Направление тока зависит от того больше или меньше входное напряжение выходного.
Gnider вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 23:24
spballiance
Сказал спасибо: 12
вот что-то я сомневаюсь в том, что выходное напряжение останется равным входному
не будет ли напряжение на выходе равно Uвх+Uакк?
Непрочитано 11.07.2010, 23:25
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Всё зависит от мощности ОУ и внутреннего сопротивления аккумулятора и ОУ.
Или кто вперёд изорвётся.
telekot вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 23:42
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от spballiance Посмотреть сообщение
Такого не будет, так как ОУ пытается отдать/взять ток с выхода так, чтобы напряжение было равно входному. А вот получится ли у среднего ОУ по напряжению перетянуть аккумулятор, это вопрос открытый, который в 99.9% имеет отрицательный ответ. В итоге имеем:
  • Если на входе ОУ напряжение меньше, чем на аккумуляторе, то ОУ будет пытаться разрядить аккумулятор пока напряжение на нем не сравняется с входным
  • Если на входе ОУ напряжение больше, чем на аккумуляторе, то ОУ будет пытаться зарядить аккумулятор пока напряжение на нем не сравняется с входным
Другими словами, ОУ пытается устремить Uакк к Uвх.
alexgap вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 00:17
spballiance
Сказал спасибо: 12
как пример
есть прибор http://www.gamry.com/App_Notes/Potentiostat_Primer.htm
при отсутствии 3-го электрода Reference=Auxiliary
и на выходе с control amp имеем Uакк+Signal(t)
Signal(t)=0..20mv
Uакк=3.6..14V
Непрочитано 12.07.2010, 00:24
spballiance
Сказал спасибо: 12
вот еще про подобное
http://microblog.routed.net/2006/12/...stat-circuits/
Непрочитано 12.07.2010, 06:22
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
spballiance, какая цель исследований?
estet вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 08:10
spballiance
Сказал спасибо: 12
estet
аккумуляторы
Непрочитано 12.07.2010, 09:55
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: ОУ с аккумулятором в нагрузке
пиковый детектор не подходит?
niXto вне форума
потенциостат
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Бестрансформаторный стабилизатор мощности в нагрузке с ЖК индикатором barbuss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 13.07.2010 13:46
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
