Регулятор напряжения для паяльника 220 В
Непрочитано 27.02.2010, 01:07
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор напряжения для паяльника 220 В
Уважаемый issh.ru, я не совсем понял, что мы, собственно говоря, выясняем? Теоретические моменты, какая форма тока в 2-полупериодном выпрямителе? Так какое значение это имеет к помехам от паяльника при настройке аппаратуры? В сеть обычно бывает включено несколько потребителей энергии с непосредственным выпрямлением сетевого напряжения (тот же компьютер, телевизор и т.п.), причем, намного мощнее, чем паяльник. И ничего. Прошу обратить внимание на 3-й из приведенных мною рисунков. На нем показано изменение формы напряжения и тока от сопротивления "фидера" - подводящей ток цепи.
В приведенной мною последней схеме симистор включается в моменты перехода сетевого напряжения через ноль за счет оптоизолятора с узлом выделения этого момента. Т.е., остается только тот самый ток зарядки конденсатора.
Вы хотите только покритиковать эту схему, или предлагаете свой вариант беспомехового регулятора? Где он? И в чем, собственно говоря, заключается критика??? Я так и не понял...
Честно говоря, свою последнюю схему я еще не апробировал. Закончится ремонт - проведу исследования. Если будут неудовлетворительны - так и отпишусь. Еще никогда не настаивал на ошибочном решении, всегда честно отчитывался, чтобы другие не наступали на такие же "грабли".
Вот и ALEX__A еще выскажет свое аргументированное мнение...
Последний раз редактировалось Falconist; 27.02.2010 в 01:12.
Falconist вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 01:13
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Уваэаемый ALEX__A,
1-й рисунок: http://www.electroclub.info/other/doit/blok_pit_1.htm (рис. 4);
2-й рисунок: http://dvo.sut.ru/libr/tec/dmitr/10/10.htm (рис. 10.12);
3-й рисунок: http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=237#01 (рис. 4).
Спасибо за предоставленную информацию.
В процессе своей дисскусии как Вы, так и issh.ru рассматриваете работу выпрямителя и рассуждаете о возможных помехах в предположении, что нагрузка имеет резистивных характер, что не отражает действительность, поскольку нагревательный элемент паяльника обладает значительной индуктивностью. Принципиально, работа на нагрузку с значительной индуктивностью не может обеспечить высокую скорость нарастания тока, а следовательно разговор о значительности помех в рассматриваемой схеме, на мой взгляд, не столь актуален.
С уважением,Алексей.
ALEX__A вне форума
Сказали "Спасибо" ALEX__A
Falconist (27.02.2010)
Непрочитано 27.02.2010, 01:22
issh.ru
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
Вы хотите только покритиковать мою схему, или предлагаете свой вариант беспомехового регулятора?
По-моему у вас вполне нормальная схема, во всяком случае умозрительно. Буду с нетерпением ждать результатов проверки на практике. Так что никакой критики с моей стороны нет, мы видимо друг друга просто неправильно поняли.
Сообщение от ALEX__A Посмотреть сообщение
Ну мне как раз интересны варианты с различной нагрузкой. И, видимо, в связи с этим я слегка отклонился от темы обсуждения именно схемы регулятора именно для паяльника, предложенного ув. Falconist.
issh.ru вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 01:30
Falconist
А кстати, какая же форма тока в выпрямителе на самом деле??? Три варианта графиков - и все три разные... Пытался просимулировать в Мультисиме - вообще какая-то белиберда получилась: двухполярные импульсы тока в моменты пересечения нуля... Скорее всего, из-за конечного времени открывания диодов.
Непрочитано 27.02.2010, 09:09
issh.ru
Вот, тоже интересно: как влияет индуктивность нагрузки на форму тока в фильтрующем конденсаторе? Индуктивная нагрузка замедляет изменение тока через себя вроде бы. Может у Вас тоже есть какие-нибудь графики в запасе?
issh.ru вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 11:21
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Уважаемый vidask, Ваши теоретические рассуждения, конечно, интересны, но в данном случае - совершенно беспредметны. В этой схеме симистор управляется через оптоизолятор со встроенной схемой детектирования перехода через ноль.
Дальше объяснять, почему именно "беспомеховый"?
пардон, не обратил внимания, что коммутация при переходе через ноль
vidask вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 11:31
Falconist
Ничего, бывает. Сам этим время от времени грешу...
Вот такая чепуха получилась у меня при симулировании 2-полупериодного выпрямителя в Мультисиме. Источник - 220 В RMS, диоды - 1N4009, конденсатор = 47 мкф, нагрузка = 1,2 кОм (для мощности 40 Вт).
Красная кривая - входное напряжение, синяя - ток с выпрямителя на параллельное соединенные конденсатор и сопротивление с коэффициентом преобразования 1 мВ/мА
ID:	5163   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Falconist; 01.03.2010 в 11:42.
Непрочитано 02.03.2010, 11:48
vidask
Сказал спасибо: 170
to Falconist
Multisim показал противные иглы тока-мммммм.... А если последовательно с кондером включить резистор 3,3-4,7 Ом, проволочный? Он еще и ограничил бы опасный скачок тока, если тиристор откроется в "неправильный" момент времени - при мгновенном напряжении 300 В, например
vidask вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 12:39
Falconist
Ну, с иглами - понятно. Они вызываются конечным временем закрывания низкочастотных диодов (когда они проводят в обе стороны). Убрать их можно "классически" - зашунтировав диодами. Я не вижу другой "классики" - импульсов тока заряда конденсатора!
Непрочитано 02.03.2010, 13:06
ish0
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
ish0 на пути к лучшему
А ну если с иглами все понятно, то по какой формуле рассчитывается номинал конденсатора?
ish0 вне форума
Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП Falconist Источники питания и свет 174 19.07.2012 21:39
Регулятор мощности для паяльника какой moroz.igorevich Электроника - это просто 22 12.04.2011 13:33
Регулятор напряжения zvera4 Ремонт оргтехники 1 18.01.2010 15:35
Регулятор температуры низковольтного паяльника dimmich Источники питания и свет 1 10.11.2009 09:46
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
