Регулятор температуры низковольтного паяльника
Непрочитано 10.11.2009, 06:03
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
Подмигивание Регулятор температуры низковольтного паяльника
Подарили мне паяльничек маааленький 6 вольт 12 ватт. Следовательно ток 2 ампера.
Собрал регулятор напряжения на КР142ЕН22А, запитал его от 12 вольт. Но уж очень сильно греется. Вентилятор ставил - некомфортно работать, люблю полную тишину.
В принципе, можно что-то выдумать самому, типа ШИМа. Но как-то ломает заново изобретать велосипед.
Подкиньте схемки для питания таких паяльников, ну или просто схемы несложных импульсных блоков питания из 12 или 24 в 5...7 вольт или из 220 в 5...7 вольт 2 ампера. Желательно на рассыпухе, чтоб не озадачиваться поиском редко встречающихся в природе микросхем. Небольшие блоки питания 220--›24 могу достать, можно и такой использовать.
dimmich вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 09:46
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор температуры низковольтного паяльника
Проще всего, я полагаю, какой-нибудь мультивибратор с частотой в несколько килогерц и регулируемым коэффициентом заполнения. Ну и какой-нибудь более-менее мощный транзистор, лучше, видимо, обычный биполярный из-за низкого напряжения питания. Ну, или МОСФЕТ с низким управляющим напряжением. А паяльник включить в коллектор (или сток) ключевого транзистора. Я так понимаю, понижающий трансформатор с выпрямителем уже есть? Напряжение на выходе этого выпрямителя лучше иметь чуть больше, чем на 6 вольт - хотя бы на 7-8. Ну и на 12, скорее всего, тоже пойдёт. Только коэффициент заполнения нужно сделать поменьше, скажем, регулируемый от 20 до 50 процентов.
Последний раз редактировалось vgg; 10.11.2009 в 09:54.
vgg вне форума
MCU и измерение температуры. Elf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 11.11.2009 16:23
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
