Вольтамперметр на ATMEGA8
Непрочитано 19.02.2010, 12:37
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вольтамперметр на ATMEGA8
Сообщение от smart85 Посмотреть сообщение
хм.. это проверено экспериментально? в дш об этом ни слова..
А вы даташит читать пытались?... Как это НИ СЛОВА?..
picavr вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 12:58
12val12
Сказал спасибо: 19
12val12 на пути к лучшему
Подскажите кто реально работал. На максимально замедленнном ацп,
(тактовая допустим мегагерц)делитель по максимуму
// ADC Clock frequency: 7,813 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// ADC Auto Trigger Source: Free Running
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0xA7;
SFIOR&=0x1F;
при таких кондициях скачет ли младший бит?
12val12 вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 13:34
Uz_Sleep_Walker
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Uz_Sleep_Walker на пути к лучшему
Сообщение от 12val12 Посмотреть сообщение
в даташите на ATmaga8 указан рекомендуемый диапазон частот тактирования для АЦП 50кГц-200кГц
АЦП имеет в своем составе измерительный конденсатор. Если вы понизите частоту ниже 50кГц, то соответствено понизится точность измерения из-за саморазряда конденсатора. Если частоту поднять выше 200кГц то конденсатор будет недозаряжатся что также приведет к снижению точности преобразования.
ИМХО про это хорошо расписано в книге Тамперт Измерение, управление и регулирование с помощью AVR микроконтроллеров стр68
Ascii 0xC0 ED E0 F1 F2 E0 F1 E8 FF_CD EE E2 FB F5_D1 E5 ED F1 E5 E9
Uz_Sleep_Walker вне форума
Сказали "Спасибо" Uz_Sleep_Walker
12val12 (19.02.2010)
Непрочитано 19.02.2010, 16:54
12val12
Сказал спасибо: 19
Uz_Sleep_Walker
спасибо за наводку
12val12 вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 19:47
smart85
Аватар для smart85
Сказал спасибо: 16
smart85 на пути к лучшему
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
спасиб за тычок носом ни слова в разделе об ADC, до раздела Electrical Characteristics еще не дочитал
smart85 вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 22:59
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
Сообщение от ivan_b Посмотреть сообщение
..вот как я из своего ATX сделал ЗУ (заодно и БП Uзад.=1-16В Ізад=0,1-10А)
у кого ATX на TL494 то почти вся обвязка совпадает,
у меня на 2003 поэтому 494 доставлял отдельно
обвязка АТмега8 в схеме автора...:
У вас в схеме ошибка, RC цепочка должна быть не между 3 и 16, а между 3 и 15 ногами микросхемы TL494.
Можете увеличить стабильность схемы, прочтите мой пост
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=587
А так мне понравилась Ваша идея раздельной установки и измерения значений.
CodeNameHawk вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 07:02
alekseyb
alekseyb на пути к лучшему
Сообщение от Uz_Sleep_Walker Посмотреть сообщение
Трамперт http://electropribor.narod.ru/IMAGES...reg_kontr.djvu
alekseyb вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 21:30
ivan_b
Аватар для ivan_b
ivan_b на пути к лучшему
..индикация напряжения и тока в ВольтАмперМетре в полтора раза
меньше реальных:
индикация ВОЛЬТМЕТРА:
на входе ATmega8:
на выходе Б П:
..что может быть нетак ???
по току такие же результаты,
проверял от других БП тоже...
ivan_b вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 13:14
toxxinus
Сказал спасибо: 84
toxxinus на пути к лучшему
Если требуется рисовать в соответствии с ГОСТом то рекомендую schemagee + TDD. Первая рисует схемы, вторая спецификацию. Если приспособиться, то удобнее чем splan(ИМХО).
toxxinus вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 13:52
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Для начала надо сменить батарею в мультиметре.
otest вне форума
ATmega8 kurilka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 84 06.03.2010 16:03
Котроллер дисплея на Atmega8 kosant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 30.11.2009 20:57
Порт С в ATmega8 VVKart Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.11.2009 14:08
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
