Вольтамперметр на ATMEGA8
Непрочитано 05.02.2010, 18:57
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вольтамперметр на ATMEGA8
Я бы вместо R7 поставил MOSFET N-канальный с L уровнем. Измерять на нём падение,
ПЛЮС - его моно комутить отключая нагрузку, ввести настраиваемую защиту по току.
Только вопрос: изменяется ли сопротивление MOSFETа при изменении протекающего тока и температуре. Требуется это проверить.
И ещё, ATMEGA может на выводе ШИМ-ом задавать напряжение для БП.
Ещё можно отображать мощность вместе с током или напряжением.
кое что для работы с АЛС из моих проектов.
//коды символов:--------------------------------------------------
#define 	symcod0	0x00
#define 	symcod1	0x01
#define 	symcod2	0x02
#define 	symcod3	0x03
#define 	symcod4	0x04
#define 	symcod5	0x05
#define 	symcod6	0x06
#define 	symcod7	0x07
#define 	symcod8	0x08
#define 	symcod9	0x09
#define 	symcodA	0x0A
#define 	symcodb	0x0B
#define 	symcodc	0x0C
#define 	symcodd	0x0D
#define 	symcodE	0x0E
#define 	symcodF	0x0F
#define 	symcodefice	0x10
#define 	symcodbreak	0x11
#define 	symcodt	0x12
#define 	symcodn	0x13
#define 	symcodo	0x14
#define 	symcodC	0x15
#define 	symcodL	0x16
#define 	symcodP	0x17
#define 	symcodi	0x18
#define 	symcodr	0x19
#define 	symcodI	0x1A
#define 	symcodh	0x1B
#define 	symcodu	0x1C
#define 	symcodH	0x1D
#define 	symcodU	0x1E
#define 	symcodJ	0x1F
#define 	symcodtocka	0x40
#define 	symcodflash	0x80
//рисунки символов:--------------------------------------------------
#define	symap0 	0x3F	//b00111111	//0
#define	symap1 	0x06	//b00000110	//1
#define	symap2 	0x4B	//b01011011	//2
#define	symap3 	0x4F	//b01001111	//3
#define	symap4 	0x66	//b01100110	//4
#define	symap5 	0x6D	//b01101101	//5
#define	symap6 	0x7D	//b01111101	//6
#define	symap7 	0x07	//b00000111	//7
#define	symap8 	0x7F	//b01111111	//8
#define	symap9 	0x6F	//b01101111	//9
#define	symapA 	0x77	//b01110111	//A
#define	symapb 	0x7C	//b01111100	//b
#define	symapc 	0x58	//b01011000	//c
#define	symapd 	0x5E	//b01011110	//d
#define	symapE 	0x79	//b01111001	//E
#define	symapF 	0x71	//b01110001	//F
#define	symapdefice 	0x40	//b01000000	//-10
#define	symapbreak 	0x00	//b00000000	// 11
#define	symapt 	0x78	//b01111000	//t12
#define	symapn 	0x54	//b01010100	//n13
#define	symapo 	0x5C	//b01011100	//o14
#define	symapC 	0x39	//b00111001	//C15
#define	symapL 	0x38	//b00111000	//L16
#define	symapP 	0x73	//b01110011	//P17
#define	symapi 	0x10	//b00010000	//i18
#define	symapr 	0x50	//b01010000	//r19
#define	symapI 	0x37	//b00110111	//¦1a
#define	symaph 	0x74	//b01110100	//h1b
#define	symapu 	0x6C	//b01101110	//L1c
#define	symapH 	0x76	//b01110110	//H1d
#define	symapU 	0x3E	//b00111110	//U1e
#define	symapJ 	0x66	//b01100110	//J1F
//массив рисунков символов в flash на 32 симола
//0-5 бит=код символа,6 бит - засвечивание точки в разряде,7 бит - мигание разряда.
__flash unsigned char tab_bitmap_7seg[32] = {symap0,symap1,symap2,symap3,symap4,symap5,symap6,  symap7,symap8,symap9,symapA,symapb,symapc,symapd,s  ymapE,symapF,symapdefice,symapbreak,symapt,symapn,  symapo,symapC,symapL,symapP,symapi,symapr,symapI,s  ymaph,symapu,symapH,symapU,symapJ};
//количество разрядов в текущем проекте
#define	numbrazrad 6
//массив кодов символов в ram
unsigned char ram_als[numbrazrad];			//массив АЛС на требуемое количество разрядов
ram_als[0]=symcod1 | symcodtocka    //запись символа 1 в разряде 0 с точкой
ram_als[1]=symcod0                         //запись символа 0 в разряде 1.
ram_als[2]=symcodJ | symcodflash      //запись символа J в разряде 2 с миганием разряда.
Последний раз редактировалось picavr; 05.02.2010 в 19:11.
picavr вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 19:13
VladimirMal
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 7 сообщении(ях)
VladimirMal на пути к лучшему
Использование шим значительно увеличивает уровень шума на выходе блока питания, что для лабораторного блока не совсем хорошо, так как подключаются различные конструкции (в т.ч и аудио).
VladimirMal вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 01:41
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от VladimirMal Посмотреть сообщение
При сборке лаборарного блока питания
Блин , слона то и не приметил...
БП не из ATX ?
dosikus вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 03:11
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
БП не из ATX ?
тогда бы он против ШИМ не возмущался...
picavr вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 12:07
VladimirMal
БП не из ATX ?
Нет, БП вот этот https://kazus.run/shemes/showpage/0/35/1.html
Непрочитано 06.02.2010, 16:57
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
ШИМ моно отфильтровать.
А работающий МК в схеме БП, так же будет создавать тот самый цифровой шум... которого так боитесь.
picavr вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 21:55
lecovich
lecovich на пути к лучшему
автору респект за схему. оч полезна для нубов!
lecovich вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 14:38
ivan_b
Аватар для ivan_b
ivan_b на пути к лучшему
..вот как я из своего ATX сделал ЗУ (заодно и БП Uзад.=1-16В Ізад=0,1-10А)
у кого ATX на TL494 то почти вся обвязка совпадает,
у меня на 2003 поэтому 494 доставлял отдельно
обвязка АТмега8 в схеме автора...:
Тип файла: rar V_A_ATX_.rar (228.0 Кб, 1941 просмотров)
Последний раз редактировалось ivan_b; 15.02.2010 в 16:09.
ivan_b вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 17:38
VladimirMal
Обновил архив в первом посте - теперь при привышении предела измерения показывается переполнение
Непрочитано 13.02.2010, 22:27
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
ALEKSEY188 на пути к лучшему
Нечто подобное и я делал, только под ATX и немного сложнее. Ресурсов МК задействовано тоже всего 10% в будущем планируется сделать автокалибровку, чтобы избавится от подстрочников, защиты, и может еще что-то в голову придет.
Тип файла: zip BP.ZIP (181.8 Кб, 1290 просмотров)
ALEKSEY188 вне форума
ATmega8 kurilka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 84 06.03.2010 16:03
Котроллер дисплея на Atmega8 kosant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 30.11.2009 20:57
Порт С в ATmega8 VVKart Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.11.2009 14:08
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
