Регулятор оборотов компьютерного блока питания
Непрочитано 14.05.2015, 02:08
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор оборотов компьютерного блока питания
Нет в коппьютерной технике 24 вольта.
А вот тут Вы не правы, посмотрите внимательно схемы блоков питания.
"VOPP" будет гораздо больше 12В.
Например:
Papimas вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Papimas за это сообщение:
Albert_V (14.05.2015), E_C_C (14.05.2015), genao (14.05.2015), mtit (14.05.2015)
Непрочитано 14.05.2015, 07:04
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
Уберите R4, и выходное напряжение вырастет в 2 раза.
Это понятно, можно и входной делитель R1/R2 изменить, или R5 побольше впаять. Мне больше интересно как оно работало, все таки сделали его именно с такими сопротивлениями.
Сообщение от Papimas;
А вот это весьма и весьма вероятно , если "VOPP" заводиться также как в представленной Вами схеме,а скорее всего так и есть, то все будет работать, напряжение там большое,порядка вольт 30 .
Думаю загадка разгадана
Жму вашу руку ув.Papimas .
Последний раз редактировалось E_C_C; 14.05.2015 в 07:08.
E_C_C вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 07:33
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Не больше 25. Из даташита и номинала делителя. 2,1 Вольт в даташите.
Papimas, спасибо, не знал.
mtit вне форума
Ремонт импульсного блока питания major_09 Источники питания и свет 114 01.10.2017 21:27
Использование блока питания российского ЧБ монитора kurochka_sergey Видеотехника 4 19.11.2012 22:34
ЗУ для авто из блока питания компа broker_x Источники питания и свет 1 18.05.2007 20:00
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
цифровой фотоаппарат от внешнего блока питания oldraven Источники питания и свет 4 17.03.2006 10:47
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
