Регулятор оборотов компьютерного блока питания
Непрочитано 07.05.2015, 11:02
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор оборотов компьютерного блока питания
Доброго всем времени ,попался в руки вентилятор от БП компьютера, с платой регулятора оборотов, из интереса решил я его проверить, оказалось нерабочий, стал разбираться , срисовал схему и что то не могу понять , как оно работает ? а именно при таком включении диода, как открываеться транзистор ? Нажмите на изображение для увеличения
E_C_C вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 11:12
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор оборотов компютерного блока питания
Если с цоколёвкой не напутали то это не диод, а стабилитрон.
Albert_V вне форума
Сказали "Спасибо" Albert_V
E_C_C (07.05.2015)
Непрочитано 07.05.2015, 12:44
Эта схема работать не будет. В npn транзисторах ток должен втекать в базу, а не вытекать, как в pnp.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
E_C_C (07.05.2015)
Непрочитано 07.05.2015, 13:02
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сообщение от Albert_V Посмотреть сообщение
по обозначению D -диод, на плате есть шелкография , катодом именно к выходу ОУ
Сообщение от Easyrider83
Да и я про тоже , но она существует
мне интересно, как она задумывалась , если перевернуть диод, обороты повышаются, но от сопротивления термистора не зависят. ( диод на фото перевернул я, до этого эго никто не паял с завода )
может схема и не должна работать ? просто очередная китайская фича ))
интерес скорее спортивный чем практический, есть много более простых рабочих схем.
Последний раз редактировалось E_C_C; 07.05.2015 в 13:04.
E_C_C вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 17:51
3d cube
Сказал спасибо: 89
3d cube на пути к лучшему
Двухступенчатая схема. Малый ход сообразно R9 и полный ход. С некоей плавностью перехода.
3d cube вне форума
Сказали "Спасибо" 3d cube
E_C_C (08.05.2015)
Непрочитано 08.05.2015, 04:02
yellow87
Аватар для yellow87
yellow87 на пути к лучшему
На плате катод нарисован налево, а запаян направо.
Или это вы уже экспериментируете?
yellow87 вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 07:06
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сообщение от yellow87 Посмотреть сообщение
Сообщение от E_C_C
( диод на фото перевернул я, до этого его никто не паял с завода )
Сообщение от 3d cube
Возможно, но стоило ради этого городить такую схему ? можно было обойтись двумя транзисторами
E_C_C вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 10:29
olc0267
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
olc0267 на пути к лучшему
По смыслу, этот диод должен быть стабилитроном на 5-6 вольт, потому что питание ОУ - однополярное. Это нужно, чтобы транзистор начал открываться при половине питания на выходе ОУ.
А чего конкретно не работает? Какие напряжения в схеме на ногах ОУ?
olc0267 вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 12:09
kirillkt
Сказал спасибо: 221
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
У меня есть подозрение, что это может работать, но можно убрать всё лишнее- слева от диода. Я в юности так включал ГТ403 (он похож на пулю). При нагреве, там возникает серьёзный обратный ток, а при очень хорошем прогреве, обратимый пробой, который исчезает сам при охлаждении транзистора, без отключения питания.
Обороты моторчика плавно возрастали, при нагревании транзистора спичкой. Когда спичка догорала, обороты плавно уменьшались до нуля.
kirillkt вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 12:25
Сообщение от kirillkt Посмотреть сообщение
Я в юности так включал ГТ403...
Простите, пионерское кулибинство. Кошерная схема отличается кажущейся избыточностью и полной предсказуемостью поведения. Кстати, возможностью подстройки под задачу. Чего нельзя сказать о Вашей - в ней все, как левая пятка германия захочет. Плюс активный режим с саморазогревом. Некошерно и нехаляльно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
anatoli_kiriluk (16.05.2015), E_C_C (08.05.2015), ForcePoint (08.05.2015)
Ремонт импульсного блока питания major_09 Источники питания и свет 114 01.10.2017 21:27
Использование блока питания российского ЧБ монитора kurochka_sergey Видеотехника 4 19.11.2012 22:34
ЗУ для авто из блока питания компа broker_x Источники питания и свет 1 18.05.2007 20:00
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
цифровой фотоаппарат от внешнего блока питания oldraven Источники питания и свет 4 17.03.2006 10:47
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
