Ремонт импульсного блока питания
Непрочитано 03.12.2013, 18:05
major_09
major_09 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт импульсного блока питания
Добрый день!
Купил недавно в Китае импульсный блок питания S-150-12 (12V/12.5A).
Осмотрел, установил переключатель в положение 220 В, включил в сеть.
Результат - небольшой хлопок и предохранитель пошел в утиль. Аккуратно снял верхнюю крышку, произвел внешний осмотр. Видимых повреждений нет, сгоревших (подгоревших) деталей нет, все нормально. Заменил предохранитель. Включать в сеть не стал, решил (так, на всякий случай) прозвонить цепи. Подключаю мультиметр к клеммам L и N (подача сетевого напряжения 220 В) и о, чудо! Мультиметр пищит - цепь замкнута. Тут-то и стал чесать свою репу (в радиоэлектронике не силен), а что не так? Уважаемые коллеги, посоветуйте, пожалуйста, в какую сторону двигаться и что делать? Продавец готов вернуть деньги или заменить на другой такой же блок питания, но стоимость моей отправки в Китай неисправного девайса обойдется мне дороже, чем купить новый. Подозреваю, что ларчик открывается просто. Готов выслушать все советы.
Прошу сильно не пинать и камнями не бросаться.
Давайте общими усилиями создадим полное и пошаговое руководство по ремонту таких вот импульсников.
С уважением,-
ID:	55608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55609   Нажмите на изображение для увеличения
major_09 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 18:15
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт импульсного блока питания
ремонт будет сложный (повреждения есть точно)
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:44.
georg65 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 18:19
major_09
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
В принципе я ничем не рискую, удастся оживить пациента - хорошо, не удастся, знать судьба его такая.
Теперь по делу. Если я правильно Вас понял необходимо проверить (прозвонить) диоды, если неисправные - заменить. Не понятно с сопротивлениями.
major_09 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 18:21
georg65
Сказал спасибо: 729
диоды Вы уже прозвонили
Сообщение от major_09 Посмотреть сообщение
резистор раскололся
транзистор пробился
принцип Ремонт импульсного блока питания
Последний раз редактировалось georg65; 03.12.2013 в 18:26.
georg65 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 18:24
major_09
резистор раскололся
транзистор пробился
Меняем сопротивление и транзистор, правильно?
major_09 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 18:31
georg65
Сказал спасибо: 729
Меняем сопротивление и транзистор, диоды, проверяем микросхему управления, подключаем нагрузку, обычно, вместо предохранителя лампу, включаем. Дальше по обстоятельствам.
georg65 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 21:20
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Почему не прижат? Да и проверить переключатель.
Название: Не прижат..JPG
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 03.12.2013 в 21:23.
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 23:15
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Е...ческая сила ...
А этого фуфла штук 100 за лето поднял грозовых.
Аж передернуло как фотки увидел .
Мрачный закос под Mean Well .
Упс , на фотках даже поприличней .
У мну все на 2х силовых и TL494 ...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 03.12.2013 в 23:19.
dosikus вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 01:23
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Скажу, как детектив. Если "подозреваемый" заострил внимание на переключении в режим "220 вольт", то имело место включение и на 110))))))))
Sanyo вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 02:31
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
резистор раскололся
транзистор пробился
Тогда и ШИМку менять сразу.
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Не факт. Возможно, под переключателем - неразрезанная перемычка
estet вне форума
Питание Dremel 8200 от блока питания sam160 Электроника - это просто 4 05.01.2013 14:30
входной фильтр импульсного блока питания sofist Источники питания и свет 36 16.04.2008 12:16
Расчёт импульсного блока на основе мдм канала. mell99rus Информация по радиокомпонентам 1 22.11.2007 13:58
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
