Повышающий DC DC преобразователь для мегомметра
Непрочитано 31.01.2013, 01:28
krian
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 28 сообщении(ях)
krian на пути к лучшему
По умолчанию Re: Повышающий DC DC преобразователь для мегомметра
500 В - самое то. Кроме 380 В, там нужно минимум 550 В
А вот малогабаритный и экономичный преобразователь проще сделать на чипе от фотовспышек, там низкие пульсации и хорошая стабилизация. Особенно если питание от 3 В лития, то есть преобразователь должен сам отключаться при 2,7 В, чтобы не убивать батарею
Если вы имеете в виду чипы от Linear Technology (LT3750), то там стабилизация вообще косвенная и точность её сомнительная. Кроме того, он же работает как... Зарядил кондер до заданного уровня и остановился. Там триггер защелкивается. Чтобы запустить снова надо запускающий импульс подать, а сам он за напряжением на конденсаторе следить не будет. И ток на низковольтной стороне там нужно обеспечивать приличный, так что аккумулятор потребуется соответствующий. Преимущество в том, что коэффициент трансформации всего 10, а коэффициент преобразования может быть и 50. При этом нагрузочная способность весьма низкая, поэтому годится он только для заряда конденсатора. Хотя для измерения сопротивления и проверки электрической прочности изоляции это может быть то что надо. Зарядил до 500В быстро измерил., потом опять зарядил. и т.д.
krian вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 12:40
polyname
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
polyname на пути к лучшему
можно применить и MC34063/NCP1450 с внешним транзистором по схеме обратнохода.
у LTC как обычно с ценами и доставабельностью не очень - зачем платить больше ?
polyname вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 18:33
aviachimic
aviachimic на пути к лучшему
Тоже возникла проблема создания маломощного высоковольтного преобразователя. Присматриваюсь к схеме из "Радиоконструктора" №5 2010г. Неохота гемороиться с намоткой трансформатора, попробую трансформатор "дежурки" от БП ПК.
aviachimic вне форума
Повышающий преобразователь на микроконтроллере ДДН Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 11.10.2011 11:25
Повышающий преобразователь 3,3 -> 5v 0,5A Evg_55 Информация по радиокомпонентам 1 07.05.2010 11:53
Простой повышающий DC-DC преобразователь Tvenn Источники питания и свет 9 04.12.2009 09:04
Повышающий преобразователь Daimonn Поиск схем. Делимся схемами 10 18.06.2009 12:47
Повышающий преобразователь ValBag Источники питания и свет 36 08.08.2008 16:18
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
