Повышающий DC DC преобразователь для мегомметра
Непрочитано 20.01.2013, 19:28
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
aleks558 на пути к лучшему
По умолчанию Повышающий DC DC преобразователь для мегомметра
Появилась на работе необходимость иметь малогабаритный мегомметр 500 вольт лично для собственного удобства.Очень богатая и одновременно нищая организация.Конечно можно было купить,но есть комплектующие умение и желание сделать простенький свой с верхним пределом измерения 50 мгОм.В связи с этим два вопроса.1.Какой нужно выбрать ток в режиме замкнутых концов.У меня имеется микроамперметр с током отклонения 100 мкА.2.Нужна подходящая схема (или ссылка)повышающего преобразователя 3,7 вольта - 500 вольт вероятно со стабилизацией напряжения.
aleks558 вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 19:50
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Повышающий DC DC преобразователь для мегомметра
На сайте Линеара посмотри микросхемы для фотовспышек. Там только пару резисторов поменять да трансформатор намотать на бОльшее напряжение. Микросхемы дороговаты, но доставабельны. Порнографию типа 34063 сразу забудь
Ток - микроамперы...
niXto вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 19:59
aleks558
Сказал спасибо: 63
Как я понял,100 мкА достаточно.А вот по поводу схемы хотелось бы найти вариант более реальный что ли,у меня скопилось много барахла от импульсных блоков питания ,еще не выкинул,может из них что-то можно будет использовать.
aleks558 вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 21:29
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Может быть, полезно взглянуть на схемы промышленных приборов?
http://www.astena.ru/teh_11.html
Scadauser вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
FViktor (21.01.2013), Ан-162 (21.01.2013)
Непрочитано 21.01.2013, 08:52
Russky
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Russky на пути к лучшему
мегаомметр на 500в. Померял, оказалось, что составляет примерно 0,7-0,8 мА. Результат был для меня несколько неожиданный - думал, что меньше.
Видимо, прибор универсальный. Значит его можно для пыток использовать
Russky вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 11:03
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Повышающий DC DC преобразователь для мегомметра
А чем не устраивает обычный тестер. Он и до 200 МОм меряет.
Хотя проверять обмотки двигателя, напрмер, лучше высоковольтным мегометром. Но там и напряжения повыше будут...
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 11:11
Godzilla82, да автор похоже сопротивление изоляции измерять собрался. Не знаю, что он потом с этими измерениями будет делать, но акт поверки на свое творение он никогда не получит. А значит результатом его работы будет "мамой клянусь, должно было работать"
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
leoblp (22.01.2013)
Непрочитано 21.01.2013, 11:12
niXto
Аватар для niXto
500 В - самое то. Кроме 380 В, там нужно минимум 550 В
А вот малогабаритный и экономичный преобразователь проще сделать на чипе от фотовспышек, там низкие пульсации и хорошая стабилизация. Особенно если питание от 3 В лития, то есть преобразователь должен сам отключаться при 2,7 В, чтобы не убивать батарею
niXto вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 11:36
ka_ru
ka_ru на пути к лучшему
500В мало.
Не знаю ваших применений.
Я использую для проверки трансформаторов. 2,5Кв как минимум.
Если для проверки DC/DC нужно до 3Кв.
ka_ru вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 12:44
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Для проверки сопротивления изоляции используются чаще всего 500 В, реже 1 кВ и 2 кВ. 2,5 кВ и выше только под конкретные ТУ для высковольтных устройств.
А вот прочность изоляции проверяется прикладыванием переменного напряжения 50 Гц в течении 1 минуты и напряжения могут быть 2 кВ, 4 кВ, 6 кВ и т.д. Пожалуйста не путайте измерение сопротивления и прочность изоляции.
mikaleus вне форума
Повышающий преобразователь на микроконтроллере ДДН Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 11.10.2011 11:25
Повышающий преобразователь 3,3 -> 5v 0,5A Evg_55 Информация по радиокомпонентам 1 07.05.2010 11:53
Простой повышающий DC-DC преобразователь Tvenn Источники питания и свет 9 04.12.2009 09:04
Повышающий преобразователь Daimonn Поиск схем. Делимся схемами 10 18.06.2009 12:47
Повышающий преобразователь ValBag Источники питания и свет 36 08.08.2008 16:18
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
