Повышающий преобразователь
Непрочитано 11.06.2009, 23:04
Daimonn
Daimonn на пути к лучшему
По умолчанию Повышающий преобразователь
Здравствуйте ув. форумчане. Подскажите пожалуйста микросхемы-повышающий преобразователь на ток 1-1.3А Дело в том, что есть у меня фонарик с 49-ю светодиодами, он питается от 3-х пальчиковых батареек (АА), потребляемый ток около 1А. Можно было купить 3 акуммулятора и забыть за всё, но проблема в зарядном устройстве: оно заряжает либо 2 либо 4 аккум., да и как-то это не очень выгодно. Все схемы преобразователей для фонариков что я видел рассчитаны в основном на низкий ток. и плюс ко всему микросхемы не всегда можно купить.
Посоветуйте пожалуйста микросхемы, рассчитанные на нужный ток, и, по возможности, широкодоступные.
Спасибо.
Daimonn вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 12:53
ilk
ilk на пути к лучшему
Есть же устройства заряжающие отдельно каждый
аккумулятор: от 1 до 4. Например такое:
http://robiton.ru/files/Smart_Display_M1.pdf.
Есть и другие.
ilk вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 15:40
Daimonn
Аккумуляторы нельзя разряжать ниже 1-го вольта, по-этому придётся мудрить схему отключения по заданному напряжению. Да и не очень экономно выйдет новая зарядка + новые аккумы. Да и зарядка у меня вполне пристойная: заряд, разряд + др. функции, так что менять её не собираюсь. Мне бы по микросхемам инфу...
Daimonn вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 21:00
Andreisela
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Andreisela на пути к лучшему
Берёте полевик, катушку, диод шотки и любой МК с шимом, и готово
Сам делал: с 5В до 15В, на токе около 10мА(питание подсветки LCD) и с 12В до 32(дальше поднимать побоялся, кондёр стоял там на 35В, а по расчётам до 300В раскаивалось) при токе около 3-6А - для зарядки свинцовой АКБ(преобразователь с датчиком тока и напряжения)
Так что ничего сложного нет, и спец ИМС для этого совсем не необходимы
Andreisela вне форума
Непрочитано 13.06.2009, 00:07
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Не совсем понял, что же в итоге нужно. Есть фонарик, и вы его хотите перевести на питание от стационарного блока питания? Или как?
1 ампер для пальчиковых батареек (может, всё-таки аккумуляторов?) - это большой ток, они и часа не проработают.
А для чего нужно повышать наряжение? И какое напряжение и до какого повышать? И что вы собираетесь питать этим повышенным напряженим? А также сам преобразователь о чего будет питаться? От батареек?
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 13:58
Daimonn
2 Godzilla82: у меня фонарик собран из 49 белых светодиодов. Ток они потребляют от 3-х пальчиковых батареек около 1А. Когда батарейки садятся, яркость падает - не экономное раходование батареек. Да и 3 штуки как-то много. Хотелось бы собрать стабилизированный преобразователь с 3-х вольт на 4,5В.
Для этого есть специализированные микрухи.
2 Andreisela: А как быть со стабильностью? МК работают от 3 до 5 вольт. Тут уж можно было взять 555 - таймер. Только вот смысл?
А можно ли к готовым схемам пределать полевичок?
Daimonn вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 14:12
Andreisela
Сказал спасибо: 66
А как быть со стабильностью? - а что, датчика тока и датчика напряения мало? 8O
Кстати, вот прям ща и вожусь с этим девайсом... приделываю его к одной системе....
Непрочитано 14.06.2009, 18:17
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Daimonn
Мда... Именно батареек? Да ещё пальчиковых? Жаль... На сколько хватает? На час работы? Если поставишь преобразователь - будет кушать 1,5 ампера. И работать полчаса... Оно тебе надо? Или ты хочешь использовать аккумуляторы? Может, имеет смысл сделать преобразователь на более высокое напряжение (зато на меньший ток) и изменить схему включения светодиодов?
Непрочитано 15.06.2009, 12:33
Chelovek-OM
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Chelovek-OM на пути к лучшему
По мне, то проще сделать зарядное для трёх АК , полезная вещь , в хозяйстве пригодится!
Chelovek-OM вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 23:20
wazazaza
wazazaza на пути к лучшему
Уже обьясняли . Потребляет 1 ампер будет 1.5 ампера потреблять. Ничто не из чего не берётся.КПД всё равно меньше 100%. Вот и получается зачем огород городить и зачем иметь такой фонарик. Тогда уж лучьше галогенку поставить 3вольта 0.5а. Свет куда лучьше чем от этих светодиодов.А лучьше конечно на аккумуляторы перевести. Иначе на батарейках раззоришся.
wazazaza вне форума
преобразователь DC\DC ? maxNTF Источники питания и свет 29 01.05.2010 17:31
Повышающий преобразователь с принудительным управлением wlad773 Источники питания и свет 7 30.01.2009 19:45
Повышающий преобразователь ValBag Источники питания и свет 36 08.08.2008 16:18
Повышающий DC/DC без индуктивных элементов Don_Ambrosio Источники питания и свет 22 24.03.2008 02:17
Преобразователь 4-20 мА в 0-2,5 В Budulai Источники питания и свет 1 04.09.2007 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
