Повышающий преобразователь на микроконтроллере
Непрочитано 06.10.2011, 16:23
ДДН
Сказал спасибо: 6
ДДН на пути к лучшему
По умолчанию Повышающий преобразователь на микроконтроллере
Может кто использовал данную схему преобразователя, реализованную средствами микроконтроллера?? Пробовал ставить отдельную микросхему, типа mc33063, все работает, но хочется максимально уменьшить цену устройства. Входное напряжение 18В, выходное нужно 30В при выходном токе 15-20мА. Микроконтроллер Attiny 13
ДДН вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 17:30
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Повышающий преобразователь на микроконтроллере
И в чем проблема?
Лучше взять тини25 и включить ПЛЛ - дроссель нужен будет раз в 10 меньше
Ищем на википедии ПИД-регулятор
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
aleksandr-zh (06.10.2011)
Непрочитано 06.10.2011, 18:25
vsky
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
vsky на пути к лучшему
может у атмела есть что-то наподобие http://www.pickit2.ru/doku.php/%D0%B...D0%B0:sr-latch
я про встроенный компаратор и RS триггер.
Последний раз редактировалось vsky; 06.10.2011 в 18:27.
vsky вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 18:38
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
skrynia на пути к лучшему
Я использовал подобную схему, но без обратной связи, а выход стабилизировал стабилитроном (+ резистор перед ним). Использовалось для питания варикапов, ШИМ подбирался так, чтобы на выходе гарантировано получалось нужное напряжение.
  • Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
  • Двуугольник - это треугольник, только поломанный
  • Одноугольника не видел
skrynia вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 20:37
У микрочипа есть процы с встроенным стабилизатором напряжения. Это сэкономит еще один элемент на плате.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 21:02
niXto
Аватар для niXto
А у Атмела есть процы с умножителем, работающие от 0,9 В. Давайте без холиваров, здесь ясно виден степ-ап, а в этом встроенный стабилизатор не помощник. Только ШИМ с внешним полевиком, да ещё с аппаратным дидтаймом желательно
niXto вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 21:05
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Я обычно в цепь питания дросселя ставлю самовосстанавливающийся предохранитель, чтобы полевик не выгорел во время прошивания или зависания МК. Диод Шоттки очень желателен вместо обычного.
skrynia вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 08:01
evil_laugh
evil_laugh на пути к лучшему
Я делал точно такую же схему, с обратной связью. Дроссель был в два раза меньше. В зависимости от превышения выходным напряжением заданного порога включал-отключал ШИМ на транзистор. Всё работало.
evil_laugh вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 10:30
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Сообщение от skrynia Посмотреть сообщение
Полностью согласен.
Можно на базу транзистора сигнал с МК подавать через разделительный конденсатор.
E97 вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 11:03
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
У меня на полевике с изолированным затвором такой метод не получился, видимо параллельно выводам затвор-исток надо было резистор поставить, чтобы была полноценная цепь заряда-разряда конденсатора.
skrynia вне форума
Повышающий преобразователь 3,3 -> 5v 0,5A Evg_55 Информация по радиокомпонентам 1 07.05.2010 11:53
Простой повышающий DC-DC преобразователь Tvenn Источники питания и свет 9 04.12.2009 09:04
Повышающий преобразователь Daimonn Поиск схем. Делимся схемами 10 18.06.2009 12:47
Повышающий преобразователь с принудительным управлением wlad773 Источники питания и свет 7 30.01.2009 19:45
Повышающий преобразователь ValBag Источники питания и свет 36 08.08.2008 16:18
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
