Генератор включает тиристор
19.03.2011, 14:41
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Генератор включает тиристор
Сообщение от grafin
Крутится должен все равно.
Оказалось значок диода наоборот нарисован. Поэтому и конденсатор сгорел. Всё собрал по новой с тиристором ТБ151-50. Конденсатор С1 полюсный 200мкф 345 в. Эл.магнит срабатывает при включении в сеть. Задержка отлипания железа от эл.магнита 2 секунды. Катушка L1 нагревается.
Заменил тиристор на более мелкий. Прилипания к эл.магниту нет, но нагревается катушка L1.
19.03.2011, 19:27
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Сообщение от kum1953
Так не должно быть, если с L3 нет наводки на L1. может быть катушка L1 не туда подключена? Имеет значение к "юбке" или к "хвостику", а так-же, "хвостик" или "юбка" подключены к R2. Возможно тебя смутил значек нарисованный на корпусе тиристора. Обязательно включи лампочку вместо R1, без нее можешь спалить дом!
Последний раз редактировалось grafin; 19.03.2011 в 19:53.
19.03.2011, 19:36
Сказал спасибо: 155
При включении L3 в левую часть схемы после срабатывания тиристора VS1 отлипания железа не должно быть, если ротор удерживать от вращения. Кстати, у тебя уже установлены все 3 катушки?
19.03.2011, 23:13
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
Возможно, Вы не совсем правильно понимаете обозначения. Обозначения диода в виде треугольника и отрезка трактуются так:
Основание треугольника является АНОДОМ. Отрезок - КАТОТ
Давайте придем к единой схеме.
Если вы выбрали мою, то о ней и будем говорить.
Катушка L1 никак не может нагреваться, если она подключена согласно схеме. Ищите проблема в подключениях.
20.03.2011, 03:02
Сказал спасибо: 490
Поддерживаю
Сообщение от grafin
Только наводкой какого-то рода можно это объяснить.
Уберите (отключите) катушку L2. Если при включении в сеть импульс пройдет - нет у Вас больше тиристора.
kum1953, всегда жду более конкретных объяснеий. Тогда и анализ сих явлений может быть более корректен.
Иначе - мы покупаем корову, которую не видели. Надеюсь, судя по Вашему местоположению, Вам понятно.
Без обид.
Честно говоря, мне в тягость объяснять простые истины.
Но...
Увидев энтузиазм, желание что-то сделать, пусть даже это и не серьезно ( kum1953 , это к Вам относится), хочется просто помочь, немного обучить несведующего человека.
kum1953, это не претензия. Вы умеете писать, я умею схемки разрабатывать, анализировать, grafin, и именно он Вас поддерживает, тоже нам вносит свою точку зрения.
На мой взгляд, не всегда корректную, но на то и форум, чтобы поспорить, доказать свою точку зрения...
С уважением!
Михаил.
20.03.2011, 05:59
Сказал спасибо: 155
Сообщение от mvkarp
С уважением!
Михаил.
Михаил! Мне тоже в тягость объяснить прописные истины, по этой причине я стараюсь подбирать слова понятные Владимиру, но видимо не всегда это удается, у него слишком мало опыта в этой области. Не вижу, что он делает, объяснений его не всегда понимаю, разговаривает он на "своем" языке. Тему, думаю, добьем, даже если понадобится еше 40 страниц топика. Мы друзей не бросаем! Схему рассматриваем вашу, по-этапно,( слева, до С2). Может быть у кума не правильно вкл. тиристор или катушка,а ведь еще и полярность катушки важна. Как правильно подсказать, не глядя?
Последний раз редактировалось grafin; 20.03.2011 в 08:41.
20.03.2011, 06:07
Сказал спасибо: 155
Сообщение от mvkarp
Я предполагаю, что катушка у него подключена к аноду тиристора и по-этому катушка греется от излишне большого тока управления. но как проверить, не глядя? Смущает почему выкл. через 2сек, м.быть перегрев или временный пробой(К.З.) управляющего перехода тиристора?
Последний раз редактировалось grafin; 20.03.2011 в 08:35.
20.03.2011, 06:31
Сказал спасибо: 155
Сообщение от mvkarp
Мне сие поведение тиристора не понятно, если он еще "живой". Я бы проверил тиристор при помощи аккум.,лампочки и батарейки.
Последний раз редактировалось grafin; 20.03.2011 в 06:34.
20.03.2011, 08:08
Сказал спасибо: 155
Сообщение от mvkarp
Встречал диоды у которых значек на корпусе диода не соответствовал действительному расположению анода и катода, у Володи похоже тот самый случай. Китай? По сходной причине убил Р/телефон СИНАО.
20.03.2011, 14:29
Сказал спасибо: 490
Сообщение от grafin
Да, все возможно.
kum1953, пожалуйста при возможности приводите фотки, сканы, просто чертежи. Тот же Word позволит некоторые рисунки создать.
А насчет анода - обычно у зеленых тиристоров (зеленые - по цвету. Силовые тиристоры для промышленности именно в таких корпусах выпускались) анод это корпус. Катод - это хвостик. Возможно, ошибаюсь, поправьте, кто толком знает. Просто осталось в памяти, что нагрузку нужно включать в разрыв радиатора и общего минусового провода схемы. А удобнее было бы к хвостику нагрузку залепить.
Чисто из конструктивных соображений.
Еще дополнение. Анод тиристора - одна из сторон треугольника, которым тиристор обозначается согласно Стандарту Условных графических обозначений.
Катод - ломанная линия. Здесь выражен и сам катод, и управляющий электрод.
Это вкратце.
kum1953, если интересует более подробно работа радиоэлектронных приборов - пишите. А еще - сами можете пройтись по ветке https://kazus.run/forums/showthread.php?t=6658&page=533, там много чего интересного. Правда, найти уже что-то сложно. Тем не менее.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mvkarp за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
