Ответ
Ограничитель тока заряда конденсаторов
Непрочитано 20.01.2009, 19:49   #311
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
IRF540, irfz46, irf3711.....это n канальные, недорогие, с P-канальными не приходилось играться, но зрительная память подсказывает вспоминая стенды радиомагазинов, что их всегда мало было, и были они дороже и не на все номиналы.
soladko вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.01.2009, 19:57   #312
soladko
Сказал спасибо: 9
практичнее и проще моя схема на реле, с слежкой за током конденсаторов.
Непрочитано 20.01.2009, 20:06   #313
alexey-b
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
alexey-b на пути к лучшему
Сообщение от soladko
Ваша или Falconist-а остаются как положительные решения.
Сейчас нужно дорешать безрелейный вариант.
alexey-b вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.01.2009, 21:03   #314
alexey-b
Прошу посмотреть на счет годиться IRF5210 здесь - https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...F/IRF5210.html, а где и по чем здесь - http://www.brownbear.ru/catalog/view372.html
Непрочитано 20.01.2009, 22:21   #315
ve_de
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ve_de на пути к лучшему
Сообщение от alexey-b
в большинстве случаев симметрии никогда не было, нет и не будет.
Верно, во всяком случае симметрия не определяется этими ограничителями тока заряда.
Есть ли тут, кто может подобрать полевики?
Ну хотя бы, чтобы отсечка пониже была. Чтобы комплиментарность хоть какая.
alexey-b, а вам здесь вообще комплиментарность полевиков и не нужна. Поставте в цепь затвора каждого полевика по маломощному бип. транзистору и управляйте их включением имеющимися у вас в схеме стабилотронами VD5 VD6, сопротивления R2 и R3 можно при этом увеличить в 3-5 раз, полевики будут открываться более равномерно и быстрее и меньше будут греться, и задержку времени их включения легче будет подобрать!
Удачи!
ve_de вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.01.2009, 22:29   #316
vouk
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vouk на пути к лучшему
Все нормализуется, если в исток потавить по резистору. При токе 1 ампер достаточно пол-ома. Но луше -1 ом.
vouk вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.01.2009, 22:32   #317
vouk
Сказал спасибо: 98
А с 1 омом симметрия вообще идеальная, хотя транзисторы отличаются.
Непрочитано 20.01.2009, 22:46   #318
alexey-b
vouk
Характеристика у вас получилась отличная - почти повторение заряда конденсатора по экспоненте, но ток нагрузке в 1А - это слабовато. Нужно не менее 5.[/b]
Непрочитано 20.01.2009, 22:57   #319
alexey-b
Уважаемый ve_de!
Нельзя ли изобразить одно такое плечо с указанием недорогих полевиков, какие вам видятся. Я очень небольшой спец по полевикам. Я искал не комплементы в полном смысле слова, как для усилков, а просто подходящие тут комплименты.
Большое спасибо за совет.
Непрочитано 21.01.2009, 00:49   #320
vouk
Сказал спасибо: 98
vouk
Можем договориться
Если я что-нибудь понимаю, то при 5 а понадобится сопротивление в 0.2 ома. В общем, надо потерять около вольта: величину, сравнимую с перепадом напряжения на затворе, когда транзистор переходит из закрытого состояния в открытое. Но характеристики действительно получаются отличные. Я бы мог смоделировать в симуляторе и для 5 а, но я не знаю, можно ли на эти полевики столько грузить, симулятор этого не показывает.
Я думаю, что это - далеко не предел совершенства..
Беда в том, что в даташитах одни полевики, в Мультисиме другие, а в магазине - третьи
Ответ
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Ограничитель тока датчика по длинной линии IZEVS Производственное оборудование 9 20.10.2009 08:24
Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник тока) yurych Электроника - это просто 38 31.01.2009 11:46
Датчик тока или трансформатор тока dimakv Источники питания и свет 3 06.05.2008 08:32
[Решено] Усилитель заряда дифференциальный Neoreferee Информация по радиокомпонентам 1 11.01.2005 09:32
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
