Генератор включает тиристор
Непрочитано 17.03.2011, 20:27
grafin
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
grafin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор включает тиристор
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
Первым сгорело сопротивление R1 15W 3.3 OJ (в квадратной кремниевой оболочке) перед диодным мостом. Сопротивление закоротил, пыхнул конденсатор C1
47цF 400v "JAMICON" полюсный элоктролитический . Маркировка конденсатора странная. В магазине уверяли, что 47 мкф 400 в. Попробовал на 1мкф 1000 в - выбило предохранитель.
Это я собрал первую часть схемы, чтобы опробовать включение эл.магнита.
Короче цель - всё равно схему собрать. Прошу помочь советами.
Сильно подозреваю, что мост включил не правильно. Проверь диоды в мосту цешкой. На кондер похоже попала переменка из сети. Если диоды остались целыми, вместо R1 включи лампу вт. на 200 и эксперементируй дальше, сначала мост без нагрузки, потом мост с кондером и т.д.
Последний раз редактировалось grafin; 17.03.2011 в 20:32.
grafin вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 20:39
grafin
Сказал спасибо: 155
Какую то хрень разобрал, там много тиристоров ТБ151-50. Нормальные?
http://www.promti.ru/prom/38-new/142/index.html Посмотри тут. Не с электровоза "расщепитель" спер?
grafin вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 21:24
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
kum1953 на пути к лучшему
Гуглил высокоскоросные, больше применяются к сварочным аппаратам. Я про то, что уж больно мощные. Плохо это или хорошо не знаю. Проверял на катушку-управляются.
kum1953 вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 21:30
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сообщение от grafin Посмотреть сообщение
Мост заводской (уж слишком качественно собраный) везде в потай, всё правильно смонтировано. Подключено юбка к юбке, голова к голове. Старался по схеме.
kum1953 вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 21:37
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
В сети 218 в. замеряю после моста на постоянный ток 186в. Какая то потеря. Так и есть что ли?
kum1953 вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 21:45
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
Вот к этим соединениям должен подключаться конденсатор. А к "юбка - голова" - переменка.
Так ведь после моста при отсутствии конденсатора - пульсирующее напряжение, т.е. синусоида по модулю (см. график 1 на https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=292). Потому Ваши измерения некорректны. Измерьте переменное напряжение на выходе моста. Если Ваш прибор измеряет среднеквадратичное (действующее) значение, то получите примерно то же, что и в сети.
Для измерения постоянного выпрямленного напряжения подцепите С1 даже небольшой емкости. Только на напряжение не менее 400 В. Иначе - Бух!
И не забывайте о полярности конденсатора.
mvkarp вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mvkarp за это сообщение:
grafin (18.03.2011), kum1953 (18.03.2011)
Непрочитано 18.03.2011, 17:17
grafin
Сказал спасибо: 155
У тебя вроде был квадратный не полярный кондер, подцепи его к выходу моста, померь на нем напругу и заодно определи полярность. Твоя цешка на кондере должна показать больше 300вольт постоянки, если это так, прицепляй VS1 и С2, в противном случае ищи неисправные диоды и правильность их включения.
grafin вне форума
Сказали "Спасибо" grafin
Непрочитано 18.03.2011, 17:39
grafin
Сказал спасибо: 155
Это (+) и (-) выхода. А сеть куда подключил?
Последний раз редактировалось grafin; 18.03.2011 в 17:52.
grafin вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 19:23
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Схема моста это как рисунок. Юбка-голова в сеть. Минус-плюс подключил конденсатор не полярный 0,5 мкф 1000 вольт(какой был в наличии), выбило фазный предохранитель. Буду разбирать мост, проверять диоды и снова собирать.
kum1953 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 19:52
grafin
Сказал спасибо: 155
Вероятность "вылета" диодов высока, померить можно не разбирая, каждый диод, обычно вылетают парами. В крайнем случае можно использовать всего один диод, но упадет выходное напряжение. При этом придется увеличить емкость C1 и С2. Крутится должен все равно.
Последний раз редактировалось grafin; 18.03.2011 в 19:56.
grafin вне форума
Генератор стабильного тока foma24 Электроника - это просто 4 02.01.2011 23:47
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
PIC внутренний генератор otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 51 17.12.2009 00:41
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ) ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.12.2009 15:26
Генератор с множеством синхронизированных выходов nikuzkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.10.2009 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
